Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
CanZE zeigt da Quatsch an, bei meinem auch durchgehend 102%.
Hatte neulich mal BC Reset und 125km. Aber es war auch kalt. Mal schauen, ob das nicht auch wieder hoch geht.
Letzten Juni bekam ich ihn mit 2,25Jahren und 28tkm, da zeigte er nach Reset die 131 oder 132km bei >20℃.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
novalek
Nachdem, was ich gelernt hab', gibt es die tabellarische oder meßtechnische SOH-Näherung, wobei in Frage steht, ob dort auch die kalendarische Alterung mit eingeht.Karlsson hat geschrieben:CanZE zeigt da Quatsch an, bei meinem auch durchgehend 102%.
Woher kommen denn die Werte von CANZE ? Sicherlich von dem Batterie-Management per Tabelle oder Fuzzy oder ?
Wenn der SOH-Wert daneben ist, stimmt ganz einfach das Rechenmodell nicht, wobei unklar ist, ob das Modell von LG, Nissan oder Renault stammt.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Gestern wieder ein wenig Langstrecke gemacht:
- Aktuell 53.000km auf dem Tacho (BJ 03/2013)
- SOH lt. CanZE weiterhin 102%
- Bei Tempo 110-120km/h und Heizung auf 21°C (AT rund 3-5°C)
--> Reichweite ca. 110km.
Bei sparsamer LKW-Fahrt gehen aktuell (Winterreifen) ca. 130-150km.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 446 Mal
Trotzdem ist der SOH etwas schwankendes und sich anpassendes und der ZOE hat einen Dynamischen SOC noch dazu.
Wichtig ist, wieviel kWh nutzbar sind.
novalek
Ohne ins Detail zu gehen, wie in einer Dissertation der TU-Delft, fand ich für mich wesentliche Tips, den SoH hoch zu halten (Kapitel 7.3):
- SchnellLadung führt zur rapiden und schädlichen Temperaturerhöhung im Zellinneren (Litiummetallisierung), wenn kein extrem effizentes Akku-Kühlsystem da ist
- Nach intensiver Nutzung bzw. an heißen Tagen - vor dem Laden eine Ruhepause (Abkühlung der Zellkerne) bzw. im Sommer erst in den kühlen Morgenstunden**
- Tiefe Temperaturen* reduzieren generell den SoH
- Agressives (stromfressendes) Fahren bei tiefen Temperaturen reduziert den SoH
- Laden bei tiefen Temperaturen reduziert den SoH (also im Winter sofort nach der Fahrt laden** - deshalb rekuperiert das ZOE anfangs auch wenig)
* tiefe Temperaturen = eigene Schätzung unter 10°C
** all das steht aber auch mehr oder weniger deutlich in der Betriebsanleitung **
Nachtrag mit StirnRunzeln (sinngemäßes Zitat aus der Dis-TU-Delft):
"Eine Optimierung der SoH gelingt, wenn man den SoC ganz niedrig hält - also nur von Ladesäule zu Ladesäule fährt und die Lade-Inkremente klein hält (delta-DoD)".
Meine Bewertung - im Winter ein NoGo - meine 100%-SoC ist bei 98km/0°C mit Sicherheitsrahmen 68km.
Das Original ->
http://repository.tudelft.nl/assets/uui ... gLamv3.pdf
Das Original ->
Zuletzt geändert von novalek am So 20. Mär 2016, 18:21, insgesamt 2-mal geändert.
Tja witzig.
Mein SOH war im August 90%.
0 CHAdeMO Ladungen, 15000 km gefahren, 2,5 Jahre altes Auto, Typ 1 3,7 kW bis 80%
Als ich ihn dann hatte ging der SOH mit CHAdeMO Ladungen und Langstreckenfahrten bis knapp an den Turtle Modus heran, auf 95%.
Jetzt liegt er bei 94% SOH, 22.000 km, Temperaturen zwischen 10-35 Grad bei den Zellen.
Und ja ich stelle die SCHUKO ICCB Ladung immer so ein, dass wenn ich Freitag abend heim komme, er erst so um 2 oder 3 Uhr morgens zu laden beginnt
novalek
So soll's sein - es ist ohnehin ein kalkulierter Wert. Unbekannt bleibt, wie der kalendarische Faktor (nicht)linear zuschlägt.Twizyflu hat geschrieben:Jetzt liegt er bei 94% SOH
Eigentlich sollte der SoH nur den Batterie-Käufer interessieren, wobei allgemein mit einer Nutzungszeit von 3-5 Jahren gerechnet wird.
Ich fahr' nen Miet-Akku, den ich maximal 4 Jahre haben möchte.
Also nach 3 Jahren Zwischen 90-95% SOH finde ich ok
Gut es sind erst 22.000 km aber trotz CHAdeMO Ladung finde ich das ok.
Nutzbar 19-20 kWh effektiv.
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2563
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 447
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
- 3681
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 58von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 58
- 8306
Letzter Beitrag von Joe-Hotzi
Mo 13. Mai 2024, 21:44
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2981
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
