Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Hat sich bedankt: 1054 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
So, und jetzt komme ich... heute den SOH ausgelesen und nach 13.800km habe ich genau 100% SOH
Meine ZOE
- steht immer draußen; auch im Winter muss bei Minusgraden geladen werden
- ich mache viele Ladezyklen zwischen 20% und 95%; selten 100%
- die häufigsten Ladungen waren einphasig mit 3,7kW
was noch
- wurde im Sommer erst nach 3:00 morgens geladen
- Akku wird nicht geschont; ab und zu muss man auch dem nachfahrenden Verbrenner zeigen wo er steht
- selten auf 100% geladen; aber wenn, meist mit einphasig 3,7kW
- Zwischenladungen mit 11kW, 22kW und auch 43kW
Also was nun....so eine eindeutige Richtung lässt sich da nicht erkennen?
PS: Achso ja.... BJ 05/2014
Doch ich denke schon. Alle mir bekannten Zoes die weniger gute Werte haben sind aus dem frühen Jahr 2013. Hier kommen für mich nur 2 Szenarien zum tragen.
Entweder bei den ersten wurden die Akkus nicht so selektiert, oder hier ist auf dem BMS eine andere Firmware drauf die diese Werte anderst darstellt (wobei die Änderung zwischen neu und jetzt 32.000km ist ja 12%, was immer auch das bedeutet). Ich erinnere mich, dass mir aus Brühl letztes Jahr gesagt wurde, dass für die Batteriequalität Anfang 2015 eine neue Software kommt oder so ähnlich.
Wobei ich eher zu dem ersten Fall tendiere da es ja auch die Motorenprobleme so weit ich weis nur bei den ersten Baureihen gibt. Übrigens habe ich nun mal die Leerfahrtmethode gemacht. Bei einem Verbrauch von 13KWh komme ich um die 148km weit. Bin noch ca. 7km gefahren als die beiden -- auf der Anzeige erschienen sind.
Meine ZOE
was noch
Zuletzt geändert von arthur.s am So 31. Mai 2015, 17:38, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 9 Mal
Somit ca. 19,24 kWh verbraucht bei nominal 22kWh Inhalt -> 87% SOH (wenn es so einfacharthur.s hat geschrieben: Bei einem Verbrauch von 13KWh komme ich um die 148km weit. Bin noch ca. 7km gefahren als die beiden -- auf der Anzeige erschienen sind.
gerechnet werden darf)
Noch 7% und Du bist der erste mit einem ATA (AusTauschAkku).
Aber was will man sich aufregen, es gibt viele hier die schaffen nicht mal mit einem 100%igen
Akku die 150km im Sommer.
- Danke erhalten: 446 Mal
Hat er sogar serienmäßig was ich weiß.fbitc hat geschrieben:Wieso? Gibt's den egolf in AT nicht mit CCS?
Aber es gibt weniger CCS Lademöglichkeiten.
Nur: BMW i3 und der neuere Leaf Lader können 6.5 kW Typ 2 1ph. (wenn ich richtig liege) und das können die VWs nicht.
Da ist man mit 3,7 kW eben mehr aufgeschmissen als mit den 6.5 kWs
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das sagt garnix aus Karlsson.
Der BC ist launisch.
musst zurücksetzen und dann mal fahren so wie du fährst.
Mit dem iCarsoft kannst du den SOH auslesen via OBD.
- Danke erhalten: 18 Mal
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2429
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 7von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 7
- 180
Letzter Beitrag von Winchester
Do 25. Apr 2024, 19:43
- 3422
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8041
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2816
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
