Batterie zu klein oder Physik unklar
Re: Batterie zu klein oder Physik unklar
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Da alle Zellen in Reihe geschaltet sind führt eine defekte Zelle zum Totalausfall der ganzen Batterie nicht zu verminderter Kapazität.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das stimmt definitiv, dass die Ph2 ZE40 einen 50er Akku softwaremäßig beschränkt. Wurde von Renault auch so kommuniziert.
Da die Zellenanzahl und -Schaltung identisch ist, müsste man Zellen unterschiedlicher Chemie und dadurch Kapazität nehmen, um einen "kleineren" Akku herzustellen, das zahlt sich bei geringer Stückzahl nicht aus. Es kann dieselbe Fertigungsstraße für beide Akkuugrössen verwendet werden.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
CanZE funktioniert in der Ph2 noch nicht.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Das würde die neue ZE40 sehr attraktiv machen, da diese dann vermutlich sehr große Puffer oben und unten hat und somit wesentlich weniger degeneriert.
Kleine Anekdote:
In den Ende 80er hatten wir in unserer Firma einen HP-Mainframe in Einsatz. Für das Aufrüsten des Hauptspeichers kam ein HP-Techniker, öffnete das versiegelte Gehäuse, schaltete ein paar DIP-Switches um und plötzlich war der Hauptspeicher verdoppelt (von 32 auf 64 MB). Das Ganze hat damals ca. 80.000 Schilling gekostet (Speicher war sehr teuer und von HP erst recht). Der Speicher war also bereits ungenutzt verbaut.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Ja so sollte es sein.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Das würde die neue ZE40 sehr attraktiv machen, da diese dann vermutlich sehr große Puffer oben und unten hat und somit wesentlich weniger degeneriert.
Und ein weiterer Vorteil müsste sein, dass die Batterie länger schnelladefähig sein müsste. Auf der Langstrecke könnte man so bis 90 % laden statt bis 80%. Aber das müsste man in einem Vergleichstest mal herausfinden.
Ein Nachteil aber bleibt, die Garantieleistngen von Renault greifen erst bei geringerer Kapazität. Ist die ZE 50 Batterie bei 33 kWh Restkapazität verschlissen so gilt für die ZE 40 Batterie eine Verschleisgrenze von 26,4 kWh. Das sind ca. 50 % der tatsächlichen Kapazität incl. Puffer bis ein Garantiefall eintritt. Und das wird niemals in den ersten 8 Jahren oder nach 160000 km eintreten, es sei denn ein Zelldefekt liegt vor.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Habe ich gemacht und nichts gefunden. Wo ungefähr soll der kleben? Soweit ich das überschauen kann, ist dort alles plan mit Metall verkleidet. Einen Aufkleber hätte ich glaube ich gesehen.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Da alle Zellen in Reihe geschaltet sind führt eine defekte Zelle zum Totalausfall der ganzen Batterie nicht zu verminderter Kapazität.
MfG
Michael
Ja und Nein.
Hat der Pack eine Zelle mit "nur" verminderter Kapazität (defekte Zelle) muss sich der komplette Pack wegen der Reihenschaltung aller Zellen an dieser einen Zelle bezüglich der nutzbaren Kapazität orientieren.Das BMS bekäme vorzeitig anhand der überwachten Zellspannung auch dieser einen schwachen Zelle bei Ladung oder Entladung signalisiert die Vorgänge zu beenden.
Hat jemand für mich hier nochmal eine offizielle Quelle wo bestätigt wird dass Renault in die 40kWh- und die 50kWh-Ausführung der Zoe die gleiche Akku-Version mit gleichhoher nominaler Zellkapazität einbaut ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei meiner Zoe mit Upgrade Akku findet man den Aufkleber an der Beifahrer Seite, etwas hinter dem Spalt wo die Tür aufgeht. Selfie-Foto von unten:falkhamburg hat geschrieben: ↑ Wo ungefähr soll der kleben?
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
Das Kfz war auch der Bühne, auf der gesamten Unterseite gibt es keinen Aufkleber / Hinweis auf die verbaute Batterie. Weitere Ideen oder kennt jemand die Platzierung des Aufklebers bei einem Zoe Phase II?mbrod hat geschrieben: ↑Bei meiner Zoe mit Upgrade Akku findet man den Aufkleber an der Beifahrer Seite, etwas hinter dem Spalt wo die Tür aufgeht. Selfie-Foto von unten:falkhamburg hat geschrieben: ↑ Wo ungefähr soll der kleben?
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 846
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2542
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Tempomat Wipp-Schalter gebrochen - Garantie unklar
Antworten: 3von Fotograf » Do 7. Dez 2023, 14:54 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 788
Letzter Beitrag von thommygay24
Di 9. Jan 2024, 09:36
Carplay Schriftgröße und Icons sehr klein
Letzter Beitrag von Möchtegernteslarant « Mi 20. Mär 2024, 21:05Antworten: 4
Verfasst in 500 Elektro - Infotainmentvon jonal » So 15. Okt 2023, 11:08 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 1205
E-Auto für Langstrecken mit AHK, möglichst klein & effizient (nur Tesla!?)
Antworten: 52von rbn » So 31. Dez 2023, 15:29 » in Elektroauto Kaufen - 52
- 3535
Letzter Beitrag von neop3dnow
Mo 18. Mär 2024, 17:53
