Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
- Danke erhalten: 21 Mal
Wer dir da noch genaueres sagen kann ist die Renault Bank mit der du denn Batteriemietvertrag hastbassbacke hat geschrieben:Habe gerade wegen einer anderen Sache mit einem Mitarbeiter des Renault Deutschland AG Kundenbetreuung telefoniert. Die haben auch noch keine konkreten Informationen. Diese sollen erst Q1 2017 kommen.
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Ja sehe ich genauso. Da wir die ZOE im Moment nur Kurzstrecke fahren, die Batterie immer kalt ist. sind wir so bei 95 km angekommen. Dann ist die Heizung der ZOE eine Krankheit. Ich muss mal am WE beim Niklaustreffen mit einigen ZOE-Fahrern sprechen. Wenn das an meiner 'alten' ZOE liegt und Renault das nicht hinbekommt, geht die Kiste weg.Toumal hat geschrieben: Angesichts der Reichweiten im Winter frage ich mich ob ich nicht doch ein Upgrade machen lasse. Kommt dann vorallem auf den Preis ebendessen an.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Das ist aber nur die angezeigte Reichweite. Fährst Du länger damit, sieht es gleich wieder besser aus. 95 km ist ja sehr viel für eine KurzstreckeElektroAutoPionier hat geschrieben: Da wir die ZOE im Moment nur Kurzstrecke fahren, die Batterie immer kalt ist. sind wir so bei 95 km angekommen.
Was meinst Du damit? Zu langsam? Zu schwach? Mit "Eco" ist sie wirklich nur was für Nordmänner oder Unverfrorene wie mich "Eco" raus, Lüfter an, dann kommt schon was.Dann ist die Heizung der ZOE eine Krankheit. Ich muss mal am WE beim Niklaustreffen mit einigen ZOE-Fahrern sprechen. Wenn das an meiner 'alten' ZOE liegt und Renault das nicht hinbekommt, geht die Kiste weg.
Wäre interessant zu wissen, was Du vermisst. Ließe sich wohl alles per Software regeln, technische Schwierigkeiten seh ich nicht. Und ja, volle Heizung sofort nach dem "Anlassen" wäre ein wichtiger Punkt für eAutos. Innenraum heizen, während man draußen den Schnee runterkehrt, das hat schon was Und ganz ohne Leerlaufgestank
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Im Eco muss man einfach nur die Temperatur etwas höher stellen, als man sie eigentlich will.
Ab 21C heizt sie etwas und es ist erträglich, bei 23C ist gemütlich. (für mich als Mittelgebirgsmenschen )
Alex1 hat geschrieben:Das ist aber nur die angezeigte Reichweite. Fährst Du länger damit, sieht es gleich wieder besser aus. 95 km ist ja sehr viel für eine KurzstreckeElektroAutoPionier hat geschrieben: Da wir die ZOE im Moment nur Kurzstrecke fahren, die Batterie immer kalt ist. sind wir so bei 95 km angekommen.Was meinst Du damit? Zu langsam? Zu schwach? Mit "Eco" ist sie wirklich nur was für Nordmänner oder Unverfrorene wie mich "Eco" raus, Lüfter an, dann kommt schon was.Dann ist die Heizung der ZOE eine Krankheit. Ich muss mal am WE beim Niklaustreffen mit einigen ZOE-Fahrern sprechen. Wenn das an meiner 'alten' ZOE liegt und Renault das nicht hinbekommt, geht die Kiste weg.
Also ich fahre jetzt 2 1/2 Jahre die ZOE. Ich weiß auch das ich weiterkomme wie angezeigt.
Schließlich bin ich bei Sturm und Regen damit nach Sehnde gefahren und immer angekommen, sogar mit Rest .
Trotzdem kommt in die kalte Batterie eben weniger rein. ISSO.
In Sachen Heizung ist die ZOE eine Zicke. Entweder kommt nur kalte Luft raus, oder wie jetzt, ein warmes Lüftchen. Eingestellt auf 23 Grad, kein ECO ( fahre ich soundso nie, bringt meiner Meinung nach nichts), da kommt die Temperatur mit Mühe und Not auf 14-15 Grad. Die Wärmepumpe schluckt 2 kW und heult wie ein altes Ufo. ;-(
VW eUP seit 04/2020
VW eUP seit 04/2020
novalek
Ein heißer Kandidat wäreAlex1 hat geschrieben:interessant zu wissen, was Du vermisst
1) Rückbank hoch, Peltier-Element aus NorwegenOption rein
2) Vorheizfunktion des Akkus bei angeschlossenen Ladekabel bzw. Dauer-Akku-Klima *)
*) die Vorheizung des Innenraums hat damit nix am Hut, die zieht nur 1/2 Stunde max. 4 kWh, wie im Ladeprofil Dienstag 6oo Uhr zu sehen ist.
http://www.goingelectric.de/w/images/70 ... minus3.JPG
im Winter fahre ich viel mi ECO und Heizung auf max. Das passt meist und es kommt nach ner Wiele auch richtig warme luft heraus. Lüfterstufe manuell auf etwa 1 uhrElektroAutoPionier hat geschrieben:In Sachen Heizung ist die ZOE eine Zicke. Entweder kommt nur kalte Luft raus, oder wie jetzt, ein warmes Lüftchen. Eingestellt auf 23 Grad, kein ECO
Ich hoffe ja, dass im 41-kWh-Akku eine Vorheizung drin ist. Die gibt´s auch für den 22 kWh, aber nur für Skandinavien. Hätte ich nachrüsten können, hätte aber gut 1.000,- gekostet Dann doch lieber Handschuhe und Schal...
Abtauen von Schnee oder Eis ist eine andere Hausnummer als nur Vorheizen. Reicht aber meist, nur die unterste Schicht anzutauen, den Rest kriegt man dann schnell runter.
"Richtig" heizt Meine tatsächlich auch nur ohne "eco" und mit Tmax. Dürfte allerdings egal sein, ob 20 oder 26 Grad eingestellt ist. "Tmax" lässt aber auf jeden Fall voll durchheizen. Außer in "eco"...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Du hast da schon nachgefragt? Was war denn deren Antwort?-Marc- hat geschrieben:Wer dir da noch genaueres sagen kann ist die Renault Bank mit der du denn Batteriemietvertrag hastbassbacke hat geschrieben:Habe gerade wegen einer anderen Sache mit einem Mitarbeiter des Renault Deutschland AG Kundenbetreuung telefoniert. Die haben auch noch keine konkreten Informationen. Diese sollen erst Q1 2017 kommen.
Gruß Marc
Ich habe die noch nicht gefragt, da sie das nicht selbst ausführen. Wenn die Renault Kundenbetreuung nichts sagen kann, ist das nicht vielversprechend. Wenn mein Renault Händler noch nichts weiß, wird der sicher auch keinen Austausch vornehmen können, egal was die Renault Bank da verspräche. Egal, ich bleibe so oder so auf allen "Fronten" am Ball. Da wird man doch wohl hoffentlich irgendwie/irgendwann was verbindliches erfahren können...
Renault ZOE Zen Q210 EZ 10/2013 seit 2014-06 mit BMS-Update, KEBA KeContact P20 (22 kW), Tesla Model 3 reserviert am 2016-03-31 (Tesla time) während des Reveal.
- Danke erhalten: 213 Mal
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3358
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1802
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1870
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3427
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Reichweite ZOE ZE40
- 2912
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
