Reichweite mit Sommer und Winterreifen !!!
Re: Reichweite mit Sommer und Winterreifen !!!
- Danke erhalten: 446 Mal
Dr. Alex klingt cooler
Der Doktor, der eigentlich ein Patient ist
Also wie jetzt
Mehr Druck?
Meine 205/45 haben 2.9 bar drin.
Reichweite macht nen Unterschied wenn mans kann.
Also welche mit 16er hatten gut 17 km mehr Reichweite.
Gut hatte Zuladung aber ein anderer mit 16er hatte sogar weniger als ich.
Alle 100% SOC.
Und: gleiche Strecke da Konvoi vom Treffen.
Interessant halt.
Also wie jetzt
Mehr Druck?
Alle 100% SOC.
Interessant halt.
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
0.5% weniger Spritverbrauch (bei Verbrennern) bei 0.1 bar mehr Druck. Ich fürchte da hat Thorsten was verwechselt.Alex1 hat geschrieben:@Thorsten: 0,5% weniger Widerstand bei 0,1 bar mehr Druck? Also 2,2 auf 3,0 bar sind 4%? Das halte ich nicht für wenig. Die Aufstandsfläche sollte sich mindestens genauso weit verringern.
z.B. hier http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe ... ndruck.htm
Rollwiderstand zu Spritverbrauch ist Faktor 6, siehe http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/ ... 99808.html
Dafür geht der Konfort runter, die Lager des Fahrwerks werden härter belastet, der Reifen verschleißt ungleichmäßiger und das Fahrwerhalten kann sich auch verschlechtern.
Damit widersprichst Du allen gängigen Theorien, die für zu hohen Luftdruck eine abgelaufenes Profil in der Reifenmitte aufzeigen.Deswegen sind bei dem höheren Druck auch eher die Außenseiten der Lauffläche abgenutzt als die Mitte.
Jepp, im Fahrwerk UND in den Sitzen.Außerdem sind Französinnen ja eh allgemein weicher gefedert
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
@Umbi:
Bei mir sind es ERFAHRUNGEN aus mehreren 100.000 km. Ich hatte auch zuerst gedacht, dass die Mitte mehr abgerieben wird. Hatte sich aber nicht bestätigt. Was mich anfänglich wunderte. Aber dann kam der Gedanke, dass mit mehr Druck im Reifen eben sich nicht der Umfang ändert. Wie gesagt, wäre lächerlich, dass ein STAHLgürtel durch etwas mehr Luft aufgeweitet werden würde. Außerdem WÜRDEN, wenn Stahlgürtel aufgeweitet würden, alle Lagen aufgeweitet, auch die äußeren, nicht nur die inneren. Die weichen Flanken helfen da überhaupt nicht.
Was passiert, ist, dass sich die Auflagefläche verkleinert. Aber sie wird nicht schmaler, sondern kürzer und bleibt mindestens gleich breit.
Und, wie gesagt, das ist meine Erfahrung nach einigen 100.00 km mit mehreren Autos, Frontantrieb und Heckantrieb. Wer andere Erfahrungen hat, erzähle bitte davon. Ich lasse mich immer gerne durch Fakten umstimmen. So hab ich mich auch umstimmen lassen, mit meinen Verbrennern die Volllaststrategie zu fahren, also Beschleunigung mit (fast) Vollgas bis 1.500 Touren, dann hoch schalten. Und dann segeln. Widersprach total meiner damaligen Theorie, dass schnelle Lastwechsel schlecht für ein System seien. Das kam aber aus der Verbrennungstechnologie. Ein schwerer Ofen, der Tage braucht bis zur Betriebstemperatur, ist eben was Anderes als ein Motor, der in ein paar Minuten warm ist.
Ergebnis dieser Umstimmung: gute 20% weniger Verbrauch als vorher, wo ich schon unter dem damaligen Drittelmix war.
Momentan bin ich am Herausfinden, ob Begrenzer doch besser ist als Tempomat. Theorie: Leistungen über 1C (22 kW) sind prinzipiell zu vermeiden. Und natürlich Geschwindigkeiten über 93 kmh oder so (Feldschwächung, wie hier in einem Fred schön gezeigt wurde - auch mit Bild in Farbe und bunt). Das war dann die Sache mit dem Peronäus...
Wie Du sagst, Theorien. Aber nicht Theorien im wissenschaftlichen Sinn, sondern einfache Gedankenkonstrukte.Damit widersprichst Du allen gängigen Theorien, die für zu hohen Luftdruck eine abgelaufenes Profil in der Reifenmitte aufzeigen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Also die Grafiken, die hier http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe ... ndruck.htm stehen, sind schlichtweg Mumpitz. Ich bezweifle stark, dass das Bild für den "zu hohen" Luftdruck auch nur annähernd der Wahrheit entspricht. Das glaube ich noch nicht mal bei 6 bar. Kein Scherz, ein Reifenhändler hat mir mal erzählt von einem Manta- oder Ähnlichem-Fahrer, der 6 bar drauf hatte. Können die Reifen bestens ab, er hoppelt dann halt eher.
Und, nochmal wie gesagt, die Abnutzung ist NICHT in der Mitte höher, sondern am Rand, wenn man 3 bar drauf hat. Was passieren kann, wenn man noch höher geht, (ich fuhr lange mit 3,5 bar) ist, dass durch das Hoppeln sich die Fläche über den Umfang nicht gleichmäßig abnutzt, es also eine Art Rippelmuster gibt, was dann beim Rollen ein paar Geräusche macht. Bei der Bahn nennt man das dann "achteckige Räder"...
Die Aussage mit der verkürzten Lebensdauer bei "zu hohem" Luftdruck ist schlichtweg Unsinn. Vorsichtigerweise haben die erst gar keine Zahlen angegeben. Wahrscheinlich reden die von 6 bar und mehr.
Wäre schön, wenn jemand hier mal (weitere) praktische und nicht nur theoretische Erfahrungen beisteuern könnte.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Meine Reifen lassen eigentlich immer zuerst in der Mitte nach, natürlich nicht so extrem wie in der Grafik (die ist zur Verdeutlichung überzeichnet). So einfach ist das auch gar nicht zu ermitteln, wer mißt schon außer Dir umlaufend an drei oder vier verschiedenen Positionen die Profiltiefe aufs Zehntel genau nach.Alex1 hat geschrieben: Wäre schön, wenn jemand hier mal (weitere) praktische und nicht nur theoretische Erfahrungen beisteuern könnte.
Aber wie Du oben schon angedeutet hast, hab ich ja keine Ahnung.
Gruss
Umbi (von mir EOT, für Glaubensfragen habe ich keine Zeit)
Na, sooo schwierig ist das Messen ja auch nicht. Gegen Ende des Lauflebens mal quer über die Lauffläche messen. Das hab ich einmal gemacht, danach genügt ja ein grober Blick. Man sieht ja sofort die Unterschiede, gerade bei wenig Profiltiefe.
Jetzt muss ich halt erst mal die 80.000 km draufkriegen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3637
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1891
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kplt. Satz Neureifen ( Sommer ) für EV 6 zu verkaufen
von Gleichstromer400V » So 10. Mär 2024, 16:08 » in EV9 - Allgemeine Themen - 0
- 389
Letzter Beitrag von Gleichstromer400V
Im Sommer in die Schweiz
Antworten: 6von Dave69 » Mo 13. Mai 2024, 07:54 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 316
Letzter Beitrag von Dave69
Mo 13. Mai 2024, 10:07
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8264
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
