Reichweite mit Sommer und Winterreifen !!!
Re: Reichweite mit Sommer und Winterreifen !!!
- Danke erhalten: 446 Mal
Wenn das so ist Thorsten tu ichs von 2.9 bar wieder runter.
17 Zöller original 205/45 Michelin Primacy 3
Es erscheint mir durchaus plausibel, dass der Unterschied von einem
205er Sommerreifen zu einem 185er Winterreifen kaum zu spüren ist.
Im Gegenteil. Der Winterreifen könnte sich sogar als sparsamer erweisen.
Mein Vergleich bezog sich auf jeweils 185er Reifen.
Der 205er Reifen hat eine 10% größere Aufstandsfläche als der 185er
Bei Reifen gleicher Effizienzklasse dürfte der 205er Reifen über den Daumen
darum auch einen ca. 10% höheren Rollwiderstand haben.
Aber! Der Unterschied beim Rollwiderstand zwischen einem Reifen der
Energieeffizienzklasse A zu einem Reifen der Klasse E beträgt auch "nur" 10%.
http://www.vcd.org/rollwiderstand.html
Und noch mal Aber. Diese 10% machens.
Bei einem Rollwiderstandskoeffizienten von 0.015 ( Autoreifen auf Asphalt)
beträgt die Rollwiderstandskraft 235N. Diese Kraft ist über den gesamten
Geschwindigkeitsbereich gleich. Und erst bei ca. 85km/h ist die Luftwiderstadskraft
mit 235N gleichgroß. Soll heißen. Selbst bei 85 km/h macht der Rollwiderstand noch 50%
der Fahrwiderstände aus.
Und wo wir gerade dabei sind. Drei Dicke im Auto (300 kg) erhöhen die Rollwiderstandskraft
auf 280N (+20%) Da hilft dann auch kein guter Reifen mehr.
Also Freunde ! Abspecken.
Thorsten
Ach ja, vergessen. Zur Erhöhung des Luftdrucks. pro 0,1bar dürfte den Rollwiderstand über den Daumen
um ca. 0.5% geringer werden. Nur so für die, die es hart mögen.
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
Rücksitzbank raus
Beifahrersitz raus
Alles weg
Schmalste reifen rauf
60 kg Mann reinsetzen
Beifahrersitz raus
Alles weg
Hatte bisher immer das Gefühl, dass die Reichweite mit Sommerreifen ca. 15 km erhöht ist, bei ungefähr gleichen Außentemperaturen in der Übergangszeit.
Leichte Abweichung vom Thema: Auch wenn ich es toll finde so einen Aufwand zu treiben, warum gibt es eigentlich die speziell entwickelten EV-Reifen? Die würden doch verbrauchstechnisch jedem Fahrzeug gut tun finde ich . Bzw hätte man dem Zoe auch schon vorhandene Energysaver-Reifen geben können.
Twizy Technic seit 6/2012
Zoe Intens seit 7/2013
Hat er doch. Wer sparsam unterwegs sein will und auf Reichweite Wert legt greift zum "Life".driveE hat geschrieben:... Bzw hätte man dem Zoe auch schon vorhandene Energysaver-Reifen geben können.
Nicht wegen der paar Hundert Euro bei der Anschaffung sondern wegen der 185er B-Klasse Reifen.
Man muss bei den Energiesparreifen allerdings mit etwas schwächerem Nässe und Bremsverhalten rechnen.
Thorsten
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Twizyflu:
Mit der Zeit scheint sich der Peronäus aber zu entwickeln...
Ja, "N" und Tempomat machen einen faulen Fuß... Die Rückstellkraft des Gaspedals ist leider recht gering, so gibt es viel Arbeit für den Peronäus (den Fußhebermuskel); die A-Klasse war da komfortabler. Da kann man auch den Fuß etwas nach rechts an den Tunnel schieben, da "rastet" er etwas ein.Und ich löse das indem ich N einlege... dann kann ich die Füße schön abstellen
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Sorry, Thorsten, da liegste daneben.Thorsten hat geschrieben:
Lasst den Luftdruck da, wo er vom Hersteller angegeben ist.
Alles andere ist theoretische Onanie.
Die Empfehlungen der Hersteller sind Komfort-Luftdrücke.
Die Form des Reifens spielt eine kleine Rolle, aber die Walkarbeit eine große. Je höher der Druck, desto weniger walken, desto weniger Energie wird in Wärme umgesetzt. Hoher Druck reduziert definitv den Rollwiderstand (ja, auch den Komfort).
Gruss
Umbi
Gut zu wissen Dr. AlexAlex1 hat geschrieben:Twizyflu:Ja, "N" und Tempomat machen einen faulen Fuß... Die Rückstellkraft des Gaspedals ist leider recht gering, so gibt es viel Arbeit für den Peronäus (den Fußhebermuskel); die A-Klasse war da komfortabler. Da kann man auch den Fuß etwas nach rechts an den Tunnel schieben, da "rastet" er etwas ein.Und ich löse das indem ich N einlege... dann kann ich die Füße schön abstellen
Wo sind die orthopädisch therapeutischen Gaspedale?
@Thorsten: 0,5% weniger Widerstand bei 0,1 bar mehr Druck? Also 2,2 auf 3,0 bar sind 4%? Das halte ich nicht für wenig. Die Aufstandsfläche sollte sich mindestens genauso weit verringern.
Was ich beobachtet habe, ist dass mit 3 (oder sogar 3,5) statt 2,2 bar die Haltbarkeit der Pneus sich praktisch verdoppelt. Ist ja auch plausibel, mehr Druck gibt weniger Walkung=Widerstand=Reibung=Temperatur=Abnutzung.
Der Pneu wird übrigens im Querschnitt nicht balliger. Das ist Unsinn, ein bar mehr weitet den Stahlgürtel nicht einen einzigen mm auf. Eher blasen sich die "Backen" auf, d.h. die Seitenwände. Deswegen sind bei dem höheren Druck auch eher die Außenseiten der Lauffläche abgenutzt als die Mitte.
Und sooo hart ist das dann auch nicht. Ein Kissen würde helfen... Außerdem sind Französinnen ja eh allgemein weicher gefedert
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
@Twizyflu: Nicht Dr,, sondern Patient! Ich kenn auch jemanden, der erst Hämorrhoiden richtig schreiben konnte, nachdem er Malesse damit hatte...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1328
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3582
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1864
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kplt. Satz Neureifen ( Sommer ) für EV 6 zu verkaufen
von Gleichstromer400V » So 10. Mär 2024, 16:08 » in EV9 - Allgemeine Themen - 0
- 344
Letzter Beitrag von Gleichstromer400V
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8201
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
