Reichweite mit Sommer und Winterreifen !!!
Re: Reichweite mit Sommer und Winterreifen !!!
- Danke erhalten: 446 Mal
Also hier als bsp sommer reifen 17 zoll original
90% Autobahn.
Relativ warme Temperaturen
Manchmal Gebläse nie klima
90% Autobahn.
Das bekommst du alleine nicht hin. Ich habe festgestellt dass die Temperatur (Außentemperatur + Akkutemperatur) den größten Einfluss haben. Du müsstest den Vergleich bei gleicher Außen- und Akkutemperatur auf der gleichen Strecke bei gleichem Verkehr machen. Das ginge nur mit zwei baugleichen Autos, das eine mit und das andere ohne Winterreifen.Zoesaarland hat geschrieben:Hallo nochmal,
Es sollte ja nur der Unterschied ermittelt werden zwischen Sommer und Winterreifen.
Natürlich sollte es mit der selben Fahrweise und den gleichen Bedingungen durchgeführt werden.
Das heisst ,die selbe Strecke mit oder ohne Heizung bei beiden Typen.
Das ist bei jedem machbar. Und man hat dann einen Realen Unterschied ermittelt.
Zoesaarland
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
Ist im Winter jetzt tatsächlich nur die Ladeleistung verringert oder auch die Kapazität in kWh?
Weil wenn ichs im Winter schaffen WÜRDE mit 15 kWh auf 100 km zu fahren, so wie im Sommer auch, dann müsste ich ja gleich weit kommen.
Kann es sein dass im Winter 100% SOC XX kWh sind und im Sommer aber 100% SOC XX+X kWh entsprechen? Also mehr da ist einfach?
Das Heizen ich meine ich kam über den Winter oft mit wenig bis gar nicht heizen oder +1 max. +2 kWh Mehrverbrauch.
Aber da fuhr ich nie lange Strecken also schlägt sich das ja auch nicht soooo brutal nieder?!
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ich habe keinen Unterschied im Verbrauch zwischen Winter- und Sommerreifen bemerkt. Wie Umberto schon sagte, wird dieser (wenn überhaupt existierende) Effekt mit Sicherheit von anderen Ungewissheiten überlagert: Temperatur, Fahrbahnbeschaffenheit (Schnee), Wind/Regen, usw. Der Temperatur und damit der verbundenen Heizung ordne ich den Hauptunterschied Sommer/Winter zu.
@energieingenieur: meinst du wirklich, dass die Kerntemperatur des Akku so einen großen Effekt zeigt? Ich habe das bisher nicht bemerkt, weil ich keinen direkten Vergleich hatte; könnte aber durchaus sein. Da bin ich froh, dass ich eine temperierte Tiefgarage habe
@dibu: Ja, ich habe auf meiner 100km Standardstrecke diese starken Unterschiede bereits bemerkt. Der direkte Vergleich mit Jans ZOE brachte dann ein konkretes Praxisbeispiel im direkten Vergleich unter exakt gleichen Bedinungen - außer der Akkukerntemperatur. Deine Tiefgarage hat sicherlich einen deutlich positiven Effekt auf die Reichweite. Vorschlag: Stell deine ZOE im kommenden Winter mal 2 Nächte nach draußen und probiere es dann aus
Wie bereits hier
http://www.goingelectric.de/forum/allge ... fen#p80939
geschrieben.
geschrieben.
ThorstenZum Beginn der Winterreifensaison hat ich nur schlechte Vergleichsmöglichkeiten.
Auto zu neu. Temperaturen stark schwankend. ...
Letzte Woche habe ich wieder auf die Sommerreifen gewechselt.
Bei vergleichbaren Temperaturen Restreichweite schlagartig +10km. Verbrauch um die 14,5kWh statt 15,7kWh
(Zoe 185 65 R15 Michelin Energie Saver + zu Semperit Speed Grip 2)
Das deckt sich mit den Beobachtungen am Twizy. Mindestens 6%-8% Reichweiteneinbuße mit Winterreifen.
Also runter mit den Winterpuschen, wer sie noch drauf hat. Es sommert.
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 478 Mal
Der Luftdruck im Bezug auf die Reichweite wird bei den Autoreifen oft überschätzt.
Die Lauffläche eines Autoreifens ist sehr stabil. Die Erhöhung des Luftdrucks über den
vom Hersteller empfohlenen Wert hinaus, ist eher mit Komfortverlust, denn mit einer
Reichweitenerhöhung verbunden. Die Reifenaufstandsfläche wird mit Erhöhung des
Luftdrucks nur minimal geringer.
Bei einem Roller oder bei einem Fahrrad sieht die Sache ganz anders aus. Der Reifen ist
im Querschnitt rund.
Hier kann man durch Luftdruckerhöhung zu ungunsten Der Reifenaufstandsfläche vom
Energieverbrauch her ein paar Prozente gut machen.
Lasst den Luftdruck da, wo er vom Hersteller angegeben ist.
Alles andere ist theoretische Onanie.
Thorsten
Thorsten
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1365
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3601
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1874
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kplt. Satz Neureifen ( Sommer ) für EV 6 zu verkaufen
von Gleichstromer400V » So 10. Mär 2024, 16:08 » in EV9 - Allgemeine Themen - 0
- 362
Letzter Beitrag von Gleichstromer400V
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8236
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
