wieviel Grad minus verträgt die ZOE Batterie
Re: wieviel Grad minus verträgt die ZOE Batterie
Oh! eine RTFM Frage.
Aus der BA:
Störung -Der Antriebsakku kann nicht aufgeladen werden.
Mögliche Ursachen -Die Außentemperatur liegt unter -26 °C.
Abhilfe -Laden Sie Ihr Fahrzeug an einem Ort mit mäßigen Temperaturen auf.
Thorsten
Aus der BA:
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
Man sollte sein ZE Auto bei minusgraden am besten gleich nach der Fahrt aufladen. Dann ist der Akku noch vom fahren warm.
Bei welchen Temperaturen das Auto geladen draußen parken darf, steht nicht in der BA.
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
...wieviel Grad minus verträgt die ZOE Batterie ?
Das Temperaturthema ist ja durchaus ein allgemeines Thema für E-Autos . Deshalb das Zitat aus dem dt. Teslaforum :
http://www.tff-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=1085&start=20 hat geschrieben:
Außerdem sind Schäden infolge der nachfolgend aufgeführten Aktivitäten nicht durch diese
Batterie-Garantie gedeckt:
• Aussetzung des Fahrzeugs bei Umgebungsraumtemperaturen über 60°C (140°F) oder unter
-30°C (-22°F) für mehr als 24 Stunden fortlaufend;
was mich in dem Zusammenhang interessiert: Rät Renault vom "kalten" Aufladen ab, weil es die Batterie schädigt oder nur, weil es lange dauert? Kann mir das Jemand beantworten? Ich lade bisher ganz bewußt nachts zur besseren Eigenstromnutzung. Dass bei Kälte das Laden länger dauert, ist da eher noch Vorteil, als Nachteil.
Ich denke, dass es Aufgabe von Renault ist, die verbauten Batterien vor Fehlbedienung zu schützen.energieingenieur hat geschrieben:was mich in dem Zusammenhang interessiert: Rät Renault vom "kalten" Aufladen ab, weil es die Batterie schädigt oder nur, weil es lange dauert? Kann mir das Jemand beantworten? Ich lade bisher ganz bewußt nachts zur besseren Eigenstromnutzung. Dass bei Kälte das Laden länger dauert, ist da eher noch Vorteil, als Nachteil.
Und das tun die ja auch. (Ladeleistung verringern bei niedrigen Temperaturen, Abschalten der Ladung unter -25°, Ladeleistung bei hohen Temperaturen von Akku oder Ladegerät reduzieren etc.)
Wogegen Renault nichts tun kann sind die zwei in der BA geschilderten Situationen:
-Das Auto vollgeladen bei hohen Temperaturen lange stehen lassen. Dabei altert der Akku wesentlich schneller als normal.
Das heißt vor Abreise in den Sommerurlaub das Auto vollgeladen und unter dem gläsernen Carport stehen lassen ist Mist.
Mit vier Wochen Urlaub bei Heimattemperaturen von über 25C° wird dem Akku damit, über den Daumen, ein halbes Jahr Lebensdauer geklaut.
-Das Auto nahezu leergefahren Wochenlang in der Garage stehen lassen. Die Bruttokapazität des Zoe beträgt 25kWh. Die Nettokapazität, d.h. das, was man dem Akku normalerweise entnehmen kann, beträgt. 22kWh. Die restlichen ungefähr 12% sind eine Sicherheitsreserve gegen Tiefentladung. Tiefentladung (unter 90%, extrem unter 95% bezogen auf die 25kWh) schädigt den Akku irreversibel. Die Selbstentladung unserer Akkus ist recht gering. Geschätzt 0,05-0,15% pro Tag.
Das macht aber in einem Monat bereits 1,5-4,5% Selbstentladung aus.
Somit können Standzeiten von 4 Wochen mit leerem Akku (brutto 88%) durch die Selbstentladung bereits zu einer dauerhaften und vermeidbaren Schädigung des Akkus führen.
Wenn man also den Akku, der Renault gehört, nicht wissentlich schädigen möchte, lädt man das Auto vor längeren Stillstandszeiten auf 40-60%.
Dann kann nix schiefgehen.
Thorsten
Beim Laden von Lithium-Ionen-Zellen bei tiefen Temperaturen kann das sogenannte Lithium-Plating auftreten, d.h. die Lithium-Ionen werden nicht mehr in die Anode eingelagert, sondern werden als metallisches Lithium abgeschieden, was zum einen einen Kapazitätsverlust (teilweise reversibel) bedeutet. Zum anderen kann das auch ein Sicherheitsrisiko darstellen, da ggf. der Seperator durchdrungen wird uns somit ein interner Kurzschluss (höhere Selbstentladung bis hin zum thermal runaway = Durchgehen) auftreten kann.energieingenieur hat geschrieben:was mich in dem Zusammenhang interessiert: Rät Renault vom "kalten" Aufladen ab, weil es die Batterie schädigt oder nur, weil es lange dauert? Kann mir das Jemand beantworten? Ich lade bisher ganz bewußt nachts zur besseren Eigenstromnutzung. Dass bei Kälte das Laden länger dauert, ist da eher noch Vorteil, als Nachteil.
Renault hat diese Aspekte aber im Betriebsfenster der Batterie berücksichtigt und deshalb bei tiefen Temperaturen die Ladung so drastisch eingeschränkt. Ich wollte am Freitag meinen Zoe bei einem SOC von 66 % laden, er stand zuvor den ganzen Tag bei ca. 0 °C draußen. Die Ladedauer an der 22-kw-Ladesäule wurde mit 2:15 h angegeben.
Zoe Intense (04/2013) Dezember 2013 - Dezember 2020; Eigenimport aus F - keine Wallbox - 12.500 km/a
Seit 02/2021 Mercedes EQV
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1514
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1810
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 893
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2336
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1366
Ladekurve 0 Grad
