Austausch der ZOE Batterie durch Renault!
Re: Austausch der ZOE Batterie durch Renault!
Wollte grad sagen - vielleich ist das in Ö nicht so.. aber du bist ja auch aus ÖCorpSpy hat geschrieben:Da hat dir dein Händler etwas Falsches erzählt. Die Batterie wird unter 75% getauscht.
Schöne Grüße,
Rainer
hast du eine Quelle? Würd das dann gerne meinem Händler nächste Woche zeigen!
Super vielen Dank Rainer!CorpSpy hat geschrieben:Quelle ist mein Vertrag sowie im Vorfeld des Kaufs eine schriftliche Auskunft der RCI Bank in Wien. Dein Händler kann die RCI Bank kontaktieren, Herr Dibon gibt bereitwillig Auskunft.
Schöne Grüße,
Rainer
Ich denke, diese Info wird auch meinen Händler freuen!
- Danke erhalten: 446 Mal
Hier bitteLX84 hat geschrieben:Super vielen Dank Rainer!CorpSpy hat geschrieben:Quelle ist mein Vertrag sowie im Vorfeld des Kaufs eine schriftliche Auskunft der RCI Bank in Wien. Dein Händler kann die RCI Bank kontaktieren, Herr Dibon gibt bereitwillig Auskunft.
Schöne Grüße,
Rainer
Hallo Partyratte,Partyratte hat geschrieben:Hallo Leute!
ich möchte mir einen Renault Zoe kaufen und habe da mal ein paar Fragen!
1. Ich habe eine tägliche Fahrt zum Arbeitsplatz von 50KM hin und 50KM zurück. Schaft der ZOE das auch im Winter?
2. Mal angenommen die Batterieleistung lässt nach 2Jahren nach. Ab wie viel % der Batterieleistung kann ich von Renault eine neue Batterie verlangen? Ich muss schließlich meine 100KM am Tag schaffen.
3. Notladekabel kommt im Frühjahr 2014 ist das wirklich aktuell, so könnte ich auch den Zoe während der Arbeitszeit laden? http://zoepionierin.de/notladekabel-kom ... jahr-2014/
Danke für die Antworten
100 km würde bei mir funktionieren aber mein Tipp: Miete Dir eine ZOE und erfahre es selber.
(Mein vermietet auch die ZOE)
Wenn Du die Möglichkeit hast bei Deinem Arbeitgeber zu laden ist das optimal! Dann kannst Du die ZOE noch vorklimatisieren bevor Du dich auf den Weg machst.
Garantie auf die Batterieleistung sind die 75% und das Notladekabel gibt es aktuell als Sonderzubehör im Konfigurator.
- silberstrom
Wenn der Akku ausgetauscht würde, würde dies übrigens nicht zwangsläufig bedeuten, dass man einen komplett neuen bekäme. Er muss nur mindestens 75 % Originalkapazität haben. Es ist also möglich, dass der alte aufgearbeitet würde oder man einen anderen aufgearbeiteten mit zB 80 % Kapazität bekäme.
silberstrom-am-horizont.de
100km - kommt drauf an wo du fährst.
Liegt das Ziel höher als der Start? Wobei bei 50km eine Strecke und dort laden geht sichs fix aus.
Wenn du net grad 130 auf der Autobahn durchheizt.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Naja, das würde ja - ganz zu schweigen von der verheerenden PR - nicht viel Sinn machen. Denn da wäre ja wieder eine Garantie drauf. Und ich denke, die ist nicht auf 75% der 80%, also 60%/13,2 kWh ausgestellt, sondern wieder auf 75% der 100%/22kWh. Und dann werden aus den 80% schnell wieder 75%, und Röno müsste wieder blechen.silberstrom hat geschrieben:Wenn der Akku ausgetauscht würde, würde dies übrigens nicht zwangsläufig bedeuten, dass man einen komplett neuen bekäme. Er muss nur mindestens 75 % Originalkapazität haben. Es ist also möglich, dass der alte aufgearbeitet würde oder man einen anderen aufgearbeiteten mit zB 80 % Kapazität bekäme.
Aber um PR-Desaster scheint sich Röno nicht soooo arg zu kümmern, wie man am R-Link erkennen kann...
Aber alle Erfahrungen, die ich bisher gelesen habe, gehen in die Richtung, dass die Akkus viel länger halten als befürchtet. Ein Indiz sehe ich in den offenbar wegfallenden Zusatzzahlungen für 43-kW-Ladungen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- silberstrom
richtigUnd dann werden aus den 80% schnell wieder 75%, und Röno müsste wieder blechen.
Ich weiß nicht, wie Renault verfährt. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man beim Austausch keinen Anspruch auf einen komplett neuen Akku hat. Vielleicht baut Renault ja auch neue ein, who knows.
Vom Fluence mal abgesehen halten die Dinger erstaunlich gut. Im Twizy ist nach ungefähr 400 Zyklen kein signifikanter Nachlass erkennbar.Aber alle Erfahrungen, die ich bisher gelesen habe, gehen in die Richtung, dass die Akkus viel länger halten als befürchtet. Ein Indiz sehe ich in den offenbar wegfallenden Zusatzzahlungen für 43-kW-Ladungen.
Kann aber sein, dass irgendwann plötzlich ein Massensterben einsetzt.
- Danke erhalten: 9 Mal
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 815
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1831
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 667
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 586
So 28. Mai 2023, 23:49
- 3422
Mi 6. Mär 2024, 15:25
