Geringe Reichweite / Auslesen der Batterie
Re: Geringe Reichweite / Auslesen der Batterie
- Stefan1975
Danke an Sven, für die freundliche Hilfe heute.
Wir haben festgestellt, dass unser Dongel nichts taugt und das Handy auch Probleme mit der App hat.
Wir konnten die Zoe dann über Svens Adapter und Handy auslesen.
SOH 76 Prozent
Firmware 751
Da ist wohl ein Besuch bei Renault fällig....
SOH 76 Prozent
Firmware 751
Seit 10/2017: Renault Zoe Bj. 2015
Und als Familien-, Urlaubskutsche und als Zugpferd für den Anhänger: Nissan NV 200 Evalia "Benziner"
Zu Hause zapfen wir Greenpeace-Energy mit der Juice Booster 2
- Stefan1975
Update: Der Freundliche sagt, dass er den SOH Wert nicht an Kunden herausgeben darf. Es wird bei jeder Inspektion gecheckt, ob der Wert in Ordnung ist und ggf. die Batterie getauscht bzw reariert. Und von selbst auslesen hält er natürlich gar nichts, da die Werte nicht immer stimmen. Die Techniker haben spezielle Auslesehardware, die viel genauer ist. Natürlich.
Aber er hat sich entschuldigt, dass beim Kauf das Update nicht eingespielt wurde. Wir haben jetzt einen Werkstatttermin und dann wird das nachgeholt.
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
- Stefan1975
So...heute gab es einige Updates vom Freundlichen zum Frühstück. Auf Gewährleistung.
Fazit: Problem gelöst. Bei 95 % Ladung 14 KM Reichweite, und das bei geringen Temperaturen.
Im Vergleich: Es gab Tage, da sagte die Zoe 90 KM Reichweite bei 100 % Ladung.
Also waren die fehlenden Udates die Ursache.
Den SOH Wert haben wir aber weiterhin nicht bekommen....
- Stefan1975
Ach, ich dachte eine Null wäre nix wert
Natürlich 140 Kilometer.
Aber nicht bei SOH 95 , sondern Ladung von 95 %
- Stefan1975
Mein Zoe mit 41 kWh Batterie hatte ein Reichweite
von 230 km. Das war natürlich sehr wenig
Also zum Freundlichen und das beanstandet.
Die haben irgendetwas daran gemacht nur was,
jetzt ist die Reichweite auf 350 km gestiegen.
Die Temperatur ist in beiden Fällen 1...2 Grad
Die Software ist nicht geändert worden, nach Aussage vom Meister
und CANZE zeigt das auch.
Noch ein Hinweis zu CANZE: Es fällt auf wenn in der Nähe
WLAN in Betrieb ist, dann macht CANZE Fehler.
Ist das schon mal jemanden aufgefallen?
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1810
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 615
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2109
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Verkehrsfunk schaltet auf sehr geringe Lautstärke (FM Radio)
Antworten: 4von thehefi » Di 26. Mär 2024, 12:11 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 554
Letzter Beitrag von thehefi
Sa 30. Mär 2024, 16:56
Batterie Zellensspanungen auslesen
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » So 31. Mär 2024, 21:18 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 416
Letzter Beitrag von bm3
So 31. Mär 2024, 22:59
