Antriebsbatterie defekt und getauscht
Hallo zusammen
Ich melde mich Mahl wieder leider mit nicht so guten Nachrichten.
Nach dreieinhalb Jahren und 25000 Kilometer habe ich einen Totalausfall zu melden.
Vor ca drei Wochen steckte ich abends die halb volle Zoe zum Laden ein und am nächsten Morgen ging gar nichts mehr. Auch abklemmen der 12 Volt Batterie brachte keine Besserung also Anruf bei der Assistenz.
Würde dann abgeschleppt und bekam einen Leihwagen.
Seit vorgestern habe ich meine Zoe wieder. Scheinbar wurde die Antriebsbatterie getauscht was auch plausibel ist da sich mein SOH von 84 auf 99 Prozent verbessert hat.
Was mir jetzt noch sorgen macht ist das die Zoe heute morgen immernoch auf 99 Prozent gestanden ist und fleißig geladen hat.
Scheinbar sind die Zellen nicht richtig angeglichen.
Anbei drei Bilder von CanZe
Re: Antriebsbatterie defekt und getauscht
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wieso ist sie nur scheinbar getauscht? Das lässt sich doch klären und sollte geklärt werden, bevor die Spekulationen losgehen.glumb82 hat geschrieben: Scheinbar wurde die Antriebsbatterie getauscht
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Wenn es eine Mietbatterie ist bekommst ohnehin einen neuen Mietvertrag mit der neuen Akkunummer.Beim Kaufakku ist die Werkstatt verpflichtet dir ebenfalls eine Bestätigung mit zu geben, schon wegen der Garantie.Trete denen mal auf die Fuesse.glumb82 hat geschrieben:So wurde es mir von der Werkstatt gesagt, schriftlich habe ich Nichts. Wird aber schon stimmen.
Hätte ich anders ausdrücken sollen.
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Der SOH kann auch durch Aufspielen der bugfreien BMS Software angestiegen sein.
Wobei bei zwei Wochen Reparaturzeit schon was größeres (Anliefern der Batterie aus Frankreich) gemacht worden sein kann.
Daß beim Beschleunigen und beim Rekuperieren die Spannungen der oberen zwei Drittel angezeigter Akkublöcke von denen der im unteren Drittel angezeigten Akkublöcke deutlich abweicht, liegt nachweislich an CanZE. Dasselbe Phänomen wurde in einem anderen Thread hier auch schon mal vermeintlich als Fehler gesehen. Ist aber alles i.O., CanZE frägt nicht alle Zellen zum selben Zeitpunkt ab, daher die stark unterschiedlichen Spannungen beim Beschleunigen und beim Rekuperieren.
Bei Stillstand oder gleichmäßigem Dahinfahren ist ja auch alles ok.
Bei 4 Grad Akkutemperatur braucht das Laden eben etwas länger, ist es das?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Neue Antriebsbatterie für Vivaro E nach 27.000km und 1,5 Jahren
Antworten: 7von LukeLER » Sa 2. Sep 2023, 23:41 » in Zafira-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1154
Letzter Beitrag von env20040
Mi 6. Sep 2023, 20:02
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1193
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 631
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2066
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
