Haben neue Zoes IMMER die 41kWh Batterie?
Re: Haben neue Zoes IMMER die 41kWh Batterie?
folder
Di 17. Okt 2017, 20:28
Ich hab CanZE aufm Android und einen passenden USB Dongle. Morgen früh schaue ich mal nach, was CanZE meldet
Werde berichten.
folder
Mi 18. Okt 2017, 09:50
Also entweder war ich heute früh noch nicht ganz wach, oder es gibt in CanZE keine Stelle wo die Batteriekapazität angegeben wird? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wo ich die Kapazität sehen kann?
folder
Mi 18. Okt 2017, 10:00
Du musst im CanZE bereits bei der Verbindung den Fahrzeugtyp (Q210, R90, ...) wählen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
folder
Mi 18. Okt 2017, 10:33
Wobei CanZE, so mein Eindruck, fast egal ist was Du eingibst. Hatte da unsere aus Neugier auch schon als Q210 angegeben statt R240, funktionierte trotzdem.panoptikum hat geschrieben:Du musst im CanZE bereits bei der Verbindung den Fahrzeugtyp (Q210, R90, ...) wählen.
smart fortwo 451er ED 3,7kW-Lader, EZ 05/2013; aktuell >200.000km
smart fortwo 453er EQ 22kW-Lader; EZ 05/2018; aktuell >40.000km
Electrify-BW e.V. Mitglied
"Aus Gaspedal wird Spaßpedal"
- Smart
- Smart
folder
Mi 18. Okt 2017, 10:36
Die Modul- und Zellenanzahl sind ja zum Glück gleich. Gewisse Berechnungen könnten aber unterschiedlich ausfallen.
Gab's da nicht im CanZE-Faden jemanden mit der großen Batterie, der komische Werte angezeigt bekommen hat, weil die ZE40-Modelle noch nicht programmiert waren?
folder
Mi 18. Okt 2017, 12:17
Geh auf „laden“ auf der Seite auf der auch „Fehlerspeicher auslesen“ ist.DaRealDan hat geschrieben:Also entweder war ich heute früh noch nicht ganz wach, oder es gibt in CanZE keine Stelle wo die Batteriekapazität angegeben wird? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wo ich die Kapazität sehen kann?
Bei „Batteriewerte“ sollte die „verfügbare Energie kWh + „Energie bis voll geladen (kWh)“ deine Akkukapazität ergeben.
Intens R90 Z.E.40 12/17, Q210 2014-2017
folder
Mi 18. Okt 2017, 14:51
Die Angabe des Fahrzeugs ist nur für die CanZE eigene Hochrechnung der Restreichweite relevant. Alle anderen Werte haben (derzeit) mit dieser Auswahl nichts zu tun.panoptikum hat geschrieben:Du musst im CanZE bereits bei der Verbindung den Fahrzeugtyp (Q210, R90, ...) wählen.
AMP+-ERA-e seit 02/2018
(gemäß OBD-II LastCharge) 50 tkm
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 mit Klima- (0803-0810) und Batterieupdate (0852/0853)
(ab Ladeanschluß) 54 tkm
(Diesel 07/2017 verkauft)
folder
Sa 21. Okt 2017, 20:07
CanZE hat es aufgeklärt. Abgelesen heute:
Verfügbare Energie kWh: 8,8
Energie bis voll geladen (kWh): 13,3
= 22,1 kWh
Danke an Euch alle! Also einfach nur ein falscher Sticker.
= 22,1 kWh
Letzter Beitrag von Peschel
Do 31. Jan 2019, 21:38
Leistungsunterschiede bei typgleichen Zoes?
von clubby01 » Di 29. Jan 2019, 13:05 » in ZOE - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von clubby01
Do 31. Jan 2019, 22:05
Problem(e) Android Auto ältere Zoes
von Furlinger » Di 8. Mai 2018, 11:17 » in ZOE - Bedienung, R-Link -
Letzter Beitrag von swissstone
So 23. Sep 2018, 17:17
Letzter Beitrag von Batterieauto
Mo 9. Apr 2018, 17:44
