Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite
Re: Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite mies
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Der Akku wird doch auch mit Eco gekühlt, ich fahre immer ECO und habe selbst bei 35C außen keinen heißen Akku am 43kW gesehen. Oder ist das bei den R-Motoren anders?
Zoe Zen Q210 + Intens R90, S-Pedelec Grace MX
- Hat sich bedankt: 1351 Mal
- Danke erhalten: 267 Mal
In diesem Fall bewirkt eco fast nichts. Du musst ja eh keine besonders hohe Leistung abrufen. Nur die Heizleistung wird schlechterFloschi hat geschrieben:Erste Strecke waren 17,9 kWh im Durchschnitt und dann auf dem Rückweg mit 1 Woche Training auf der Zoé 15,1 kWh.
Das wurde von mir mit LKW-"Windschatten"-fahren (min. 30m Abstand) und bei max 98km/h auf 21°C Heizungstemp OHNE ECO erreicht.
Das war aber nicht das eco, das war der übliche Mehrverbrauch auf den ersten km. Ich weiß auch nicht genau, ob es am anfangs kalten Akku liegt oder an der anfangs sehr konservativ berechneten Restreichweite.Der ECO-Modus führte bei mir zu folgendem: 100% - Prog. Reichweite 270km - Abfahrt mit Eco und Heizung aus, Jacke an, Sitzheizung Stufe 1 nach 10 Minuten und wenigen stelligen Kilometern zu einer Restreichweite von 240km.
Das ist reine Übungssache. Ich bin auch am Anfang immer mit Tempomat gefahren (sehr lästig, es geht ja immer mit 2-km/h-Schritten mit kräftigem Überschwingen), dann wurde der Stromfuß sensibler. Eine Abstandsautomatik ist da natürlich BalsamDas Fahren hinter den LKW war eine Qual, weil man die Power der Zoé nie so dosiert abrufen konnte, um am LKW dran zu bleiben, wie nötig gewesen wäre. Daher kam ich immer wieder aus dem Windschatten raus und der Verbrauch stieg.
Eco und Lastersurfen sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ersteres ist eigentlich nur eine kleine Rückversicherung gegen allzu forsches Fahren, Zweiteres bringt richtig Gewinn. Aber bitte 2 Sekunden hinter dem Laster! Sind dann echte 40-45 m bei echtem Tempo 80-90 (nicht nach Zoe-TachoAlso wieder Eco raus, Heizung an und max 97km/h - dann geht auch im Winter 15-15,5 kWh.
Aber die Feinheiten kriegst Du mit der Zeit schon mit, keine Bange
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Was hilft eigentlich gegen die kalten Füße? Ich trage ja schon extra handgestrickte Schaafwollsocken im Winter in der Zoe zum fahren.
Und bei mir wird - wenn ich mich richtig erinnere - der Akku auch bei eco beim 43-kW-Laden gekühlt. Ab+an, je nach Außentemperatur...Tho hat geschrieben:Der Akku wird doch auch mit Eco gekühlt, ich fahre immer ECO und habe selbst bei 35C außen keinen heißen Akku am 43kW gesehen. Oder ist das bei den R-Motoren anders?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Gibt´s noch die MoonBoots?Tho hat geschrieben:Was hilft eigentlich gegen die kalten Füße? Ich trage ja schon extra handgestrickte Schaafwollsocken im Winter in der Zoe zum fahren.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 285 Mal
- Danke erhalten: 1176 Mal
Ich hab nie behauptet, dass der Akku bei ECO nicht gekühlt wird. Nur bei ECO geht die Akku Temperatur während der Fahrt wegen reduzierter Kühlung nach oben, was auch egal ist, weil im ECO die Leistung nicht abgerufen werden kann. Also so weit Sinnvoll. Wenn man aber jetzt zur Ladestation kommt ist es egal ob der ECO drinnen bleibt oder raus genommen wird, es ist zu spät, die Temperatur ist zu hoch für Schnellladen, wie schon von weiteren Mitgliedern bestätigt, wenn der Akku mal zu warm ist schafft die Kühlung es nicht mehr bei hohen Außentemperaturen die Temperatur im Stand zu senken.Alex1 hat geschrieben:Und bei mir wird - wenn ich mich richtig erinnere - der Akku auch bei eco beim 43-kW-Laden gekühlt. Ab+an, je nach Außentemperatur...Tho hat geschrieben:Der Akku wird doch auch mit Eco gekühlt, ich fahre immer ECO und habe selbst bei 35C außen keinen heißen Akku am 43kW gesehen. Oder ist das bei den R-Motoren anders?
Daher muss man bei 50° im Schatten, den ECO Modus so früh bei der Fahrt raus nehmen, damit der Akku mit Hilfe der Klima und Fahrtwind wieder runter kommt. Voll pressen hilft da auch recht wenig.
Und nocheinmal: bei den oben erwähnten 35° passiert gar nix, erst bei 50° wird es schwierig. Und nein, das passiert bei uns in Wien auch nicht, da ist 40,1° der Rekord aus 2011. 50° eben nur in Kroatien, Griechenland, (träum..)
Aktuell: 100.000 km
Aktuell: 100.000 km
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Von Sorel habe ich mir vor "Ewigkeiten" welche mit zum Trocknen herausnehmbarem Filzinnenstiefel für Winterurlaube in Norwegen gekauft, da habe ich auch unter -30 Grad keine kalten Füße bekommen und ich benutze sie immer noch, wenn wir mal Winter haben. (z.B. http://www.sorelfootwear.de/Tho hat geschrieben:Was hilft eigentlich gegen die kalten Füße?
72.500 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 50.000 KM Passat GTE seit 07/2018, 12.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 10.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Danke erhalten: 8 Mal
OK, ich nehm zurück und behaupte das Gegenteil, nee im Ernst passt schon, nutze ECO eh nie, denn der beste ECO-Mode sitzt nun mal im rechten Fuß. Ist wohl was leicht falsch im Gedächtnis hängen geblieben...AbRiNgOi hat geschrieben:...Ich hab nie behauptet, dass der Akku bei ECO nicht gekühlt wird. Nur bei ECO geht die Akku Temperatur während der Fahrt wegen reduzierter Kühlung nach oben, was auch egal ist, weil im ECO die Leistung nicht abgerufen werden kann. Also so weit Sinnvoll. Wenn man aber jetzt zur Ladestation kommt ist es egal ob der ECO drinnen bleibt oder raus genommen wird, es ist zu spät, die Temperatur ist zu hoch für Schnellladen, wie schon von weiteren Mitgliedern bestätigt, wenn der Akku mal zu warm ist schafft die Kühlung es nicht mehr bei hohen Außentemperaturen die Temperatur im Stand zu senken.
Daher muss man bei 50° im Schatten, den ECO Modus so früh bei der Fahrt raus nehmen, damit der Akku mit Hilfe der Klima und Fahrtwind wieder runter kommt. ...
- Danke erhalten: 22 Mal
Wir sind mit der Abholung bei Calw übernächste Woche dran. Sind bei uns "nur" 330 kmTho hat geschrieben:Wir holen unsere R90 nächste Woche bei Calw. Ich kann dir dann über die erste 500km Fahrt berichten.
Bei der neuen ist (auch) keine Heizung drin.Juckt uns nicht, Diana fährt sowieso 90% Nahbereich...
Sind schon echt gespannt.
Kia e-Niro nach 15 Monaten Wartezeit aus dem Rennen.
Volvo V60 T6 Twin Engine R-Design
ZOE R135 Z.E. 50 Intens (50 kW DC-Lader, 9,3 Zoll Easy Link, MAL, doppelter Ladeboden)
SION reserviert, PV- und Solaranlage
Batterie Reichweite Rabatte bei ner Zoe
von Bernd_1967 » Di 17. Mär 2020, 14:00 » in ZOE - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Ricomat
Mi 18. Mär 2020, 13:33
Volvo V60 T6 - Hybrid - Reichweite der Batterie
von HansenKlaus » Mi 6. Jan 2021, 19:35 » in andere Plug-In Hybride -
Letzter Beitrag von Jupp78
So 10. Jan 2021, 22:46
Fiat 500e ab 11/2020 Batterie/ Ladung/ Reichweite/Ladekabel und Wallbox
von foxada » Do 3. Dez 2020, 17:14 » in 500 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von stefda
Mi 30. Dez 2020, 22:45
Batterie kaputt? I-Miev lädt nicht, Motorlampe an und Reichweite bei "---"
von MichaelNorge » Mi 6. Jan 2021, 18:19 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Zmeister
Mi 13. Jan 2021, 06:14
12V Batterie wird aus HV Batterie geladen - geht das auch andersrum?
von sipebues » So 13. Sep 2020, 11:01 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sipebues
Fr 18. Sep 2020, 10:04
