Winter Autobahn Worstcase
Re: Winter Autobahn Worstcase
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Nach der Methode "Landgraf, werde hart!" können bei Minusgraden schon noch 150 km rauskommen. Das aber nur bei max. 70 km/h auf der Landstraße oder hinter einem Möbellaster. Also nicht vergnügungssteuerpflichtig
Bedenken wegen der Grutlose wegen der dicken Jacke hab ich nicht, die Zoe hat ja Gurtstraffer und ich ziehe den Gurt auch entsprechend vorher an.
Das sind natürlich Methoden für die Lade-Diaspora, aber die soll´s ja auch noch geben...
Ich hoffe, das ist im April Geschichte, wenn vorheizbare(!) 41 kWh drin sind
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Winter Autobahn Worstcase: 100km
Das habe ich 2013 schon mal nach meiner ersten Wintertour nach Kärnten geschrieben: "Plane alle 100km einen Ladestopp und gut ists", oder so ähnlich.
Randbedingungen:
-) -10°C oder weniger
-) Schneematsch auf der Straße
-) Gegenwind 40-60kmh
-) Heizungswunsch der weiblichen Mitreisenden
-) kein Windschatten wegen WE Fahrverbot in Österreich
-) kalter Akku
-) Winterreifen
-) Akku Reserve halten wegen Plan B, gegebenenfalls Plan C.
Damals hatte mein Akku noch 22,6kWh, heute mal 0,82... OK, dafür fahre ich den Akku deutlich tiefer runter, also passt es wieder.
Nachtrag: war doch erst 2014: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... fen#p61177, 2013 hatte ich Ski am Dach war es noch schwieriger... und es gab noch keine 43kW Ladestellen, Steiermark galt damals noch als Ladewüste, 11kW in Hartberg, dann erst wieder Graz und noch später Wolfsberg in Kärnten...
Randbedingungen:
-) kalter Akku
-) Winterreifen
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Also 19 kWh zeigt der Bordcomputer. Beim Nachladen gehen noch ein paar mehr Watt "über den Jordan"...
Reichweite bei vollem 22 kw Akku max 110 km
ZOE INTENS, Black Pearl-Schwarz, 17"-Alu, Kleber-Quad2-Ganzjahresreifen, Stoff anthrazit, Zub.: Mittelarmlehne, Haltegriff m. Kleiderhaken, Notladekabel, 3,7 kW-WallBox, NRGkick-Kabel
- Danke erhalten: 13 Mal
ich fahre eine ZOE Intens seit Mai 2016 und habe nun meine erste Wintererfahrungen gesammelt.
Mein Weg zur Arbeit beträgt ca. 39 km, wovon ca. 4/5 Autobahn sind. Im Sommer verbrauche ich bei 100-110 km/h ca. 14,6 - 16,4 kWh/100km. Somit ergibt sich eine Reichweite zwischen 134 - 150 km. Im Winter schrumpf die Reichweite rapide. Bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis -8°C, 20°C Innenraumtemperatur und ebenfalls 100-110 km/h liegt ein Verbrauch von 20-22 kWh/100km vor. Die Reichweite liegt dann zwischen 98-110 km.
Dies reicht für Hin- und Rückweg zur Arbeit und noch der ein oder anderen Fahrt zum Supermarkt am Abend. Mehr ist aber nicht drin ohne nachzuladen.
Die Nachrüstung der 41 kWh Batterie würde hier eindeutig weiterhelfen. Hoffentlich kommt diese!
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Am Freitag hatte ich eine Strecke von 45km einfach hin und zurück zu bewältigen. Start vollgeladen, 40% Landstraße, 10% Stadt, Rest Autobahn. Temperatur -10 bis -12 Grad, Landstraße und Stadt im ECO-Modus mit max. 80 km/h, BAB ohne ECO und 100 km/h, Heizung die ganze Zeit auf 20 Grad.
Am Ziel nach 45km noch 38km Restreichweite, leider keine Lademöglichkeit.
Nach ungefähr 2 Stunden Standzeit 42km Restreichweite. Habe dann 10km vor dem Ziel bei 12km Restreichweite nochmal nachgeladen, da die letzten 3km bergauf gehen und es ziemlich sicher nicht gereicht hätte.
Bei solchen Verhältnissen ist ein Verbrenner derzeit schon noch deutlich komfortabler.
Gestern eine Strecke von 55km bei -7 Grad und Akku auf 18kWh runter, Ziel etwas höher als der Start (*150m), Retourfahrt im Sommer ohne Nachladen möglich. Nachdem die Frau etwas vergessen hatte, Umweg von 20km bei der Hinfahrt, war dann am Ziel (55km + 20km= 75km) noch 22% drinnen, macht also rein rechnerisch nach Prozenten und 4,1kWh verbleibende Energie laut OBD Schnittstelle, Gesammtverbrauch laut Boardcomputer 14kWh, Durchschnittstempo 72,5km/h alles Autobahn: 18,7kWh/100km. (Boardcomputer meinte Durchschnitt 19,7 kWh/100km...) Heizung schon an der Steckdose gestartet, sodass diese nur mehr 2kW konstanter Heizleistung notwendig waren.
Ich habe mir dann am Zielort eine Ladestelle gesucht, 11kW war gleich ums Eck, drei Stunden später war die Karre wieder voll, umparken für die Nacht selbstredend. (auch wenn ich denke, dass die Ladestelle beim Schwimmbad in Seebenstein niemanden abgegangen wäre, aber vom Schnee befreit! Danke)
Am nächsten Tag gab es aber keinen Grund zur Zurückhaltung, Wegen hohem Verkehr wäre 95 ein Verkehrshindernis, am Sonntag fehlen die LKW, also Strom und auf die dritte Spur. (An die Deutschen Freunde: in Österreich ist Tempo 130, da wird man mit 141kmh laut Tacho auf der dritten Spur nur sehr selten vertrieben, ich weiche aber dann auch freiwillig, ist ein Reflex den ich mir in Deutschland eingetreten habe...)
Eine Autobahnausfahrt zu früh habe ich die 3. Spur mit 141kmh verlassen, Irrtum meinerseits, und meine Frau die scheinbar auch dachte, dass wir Strom ohne Ende verbrauchen, meinet ob ich in Baden nachladen möchte? Nein, habe mich nur geirrt, kein Problem wir stromen weiter bis Traiskirchen. Nochmal rausbeschleunigt und schon war die Ausfahrt da.
Zu Hause in der Garage waren es noch immer 37% SOC, also umgerechnet 6,7kWh. Der Verbaruch für diese Hetz war also 11,3kWh für 55km. Im Schnitt also 20,5kWh. Was soll ich sagen, mein Ergebnis:
Im Winter bringt das Langsam fahren gar nix, der Wirkungsgrad der Heizung bei -7Grad wird mit starkem Gegenwind besser und läuft auch kürzer weil ich schneller da bin (obwohl ich bei -10 Grad gestartet bin, ohne Vorheizen, den Wagen zum Heizen zum Schwimmbad zu stellen war mir zu blöd, Akku ist in der Nacht von 12Grad auf -5Grad gefallen). Der Wirkungsgrad der E-Maschine ist Sommer wie Winter gleich, also ist es beim Rasen egal ob Sommer oder Winter. Vielleicht hatte ich auch Rückenwind, Ich werde es aber gerne wieder einmal probieren, Mutig Gasgeben und staunen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn man die Batterie (!!! - nicht den Wageninnenraum) nicht warm bekommt und sie zwischen -4°C und 0°C bleibt ist die Reichweite ziemlich grottig. In diesem Winter ist es mir tatsächlich gelungen eine Gesamtreichweite von unter 70km zu haben. Mittlerweile hat es sich wieder entspannt. Wichtig ist nur, das man der Batterie die Chance gibt, etwas zu tun, damit sie wärmer wird. Am effektivsten funktioniert das mit Geschwindigkeiten über 90 km/h. Dabei hat sich die Temperatur in der Batterie innerhalb von 50 km auf 10° erhöht. Beim anschließenden Laden habe ich noch keine volle Leistung bekommen, aber nach dem nächsten Streckenabschnitt von 80 km lag die Batterietemperatur bei 22°C (Außen: -4°C) und die nächste Etappe mit 120 km konnte komplett gefahren werden.AbRiNgOi hat geschrieben: Im Winter bringt das Langsam fahren gar nix
Bei Geschwindigkeiten von 50 km/h tut sich bei der Batterietemperatur fast gar nichts.
Roland
Ist mir auch aufgefallen, dass das sommertypische Langsamfahren aktuell nix bringt. Wir hatten in Sachsen jetzt mehrere Wochen lang Morgentemperaturen von unter -10 Grad. Bsp. am Sonnabend, 8 Uhr -15 Grad, ich habe am Kabel das Auto vorgeheizt. Vor mir lag eine Strecke von 82 km, 3/4 Autobahn. Bin dort im Windschatten gefahren. trotzdem wurde es gefährlich. Als ich ankam, standen noch 12 km Restlaufzeit auf der Anzeige. Macht gesamt 94 km... Ganz schön wenig, wenn man bedenkt, dass im August, als ich die Zoe kaufte, 140-150 km normale waren. Aber man gewöhnt sich dran und plant dementsprechend....
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2348
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1466
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2594
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2427
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 777
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
