Batterie bleibt nicht voll
Re: Batterie bleibt nicht voll
- Danke erhalten: 10 Mal
Nö, wird er nicht, der wird nur bei "Zündung an" über den DC-DC-Wandler geladen, während des Ladevorgangs des Traktionsakkus vermutlich auch, denn da brauchen diverse Steuergeräte ja auch Saft und der kommt vom DC-DC-Wandler. Sobald der läuft, bekommt auch der Bleianker was zum naschen.... Doof ist halt, dass man immer genug im Bleianker haben muss, dass die Steuergeräte überhaupt anspringen. Daher passiert auch nichts beim anschließen an eine Ladesäule, wenn der Bleianker bereits tot ist...Alex1 hat geschrieben:Der wird auch im ausgeschalteten Zustand aufgeladen? Woher kommen dann die Fehler, dass genau dieser Akku entladen ist trotz vollen Traktionsakkus?
Grüße
Jack
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich hatte schon oft 100% gehabt und direkt nach dem Abstecken war am Display 99%.
Das ist halt so. Darum halte ich mich nur mehr an die kWh Anzeige
Der Traktionsakku sollte nach Abschaltung vom Zoe von der übrigen Bordelektrik getrennt sein. Wenn ich das richtig habe, wird der 12V Akku nur während der Fahrt und beim aufladen mit geladen.Alex1 hat geschrieben:Der wird auch im ausgeschalteten Zustand aufgeladen? Woher kommen dann die Fehler, dass genau dieser Akku entladen ist trotz vollen Traktionsakkus?bm3 hat geschrieben:...Nachladung des 12V Bordakkus...
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Genauso sieht es aus... ist der Zoe eingeschlafen, dann wird der Hochvoltakku nicht mehr zum Nachladen der 12V Batterie genutzt. Braucht er auch nicht, da die 12V Batterie nicht mehr durch Verbraucher belastet wird.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Aber auch die eingeschlafene Zoe hat doch noch elektrischen Verbrauch, mindestens die Keyless-Funktion. Wird die aus dem Traktionsakku gespeist?Berndte hat geschrieben:Genauso sieht es aus... ist der Zoe eingeschlafen, dann wird der Hochvoltakku nicht mehr zum Nachladen der 12V Batterie genutzt. Braucht er auch nicht, da die 12V Batterie nicht mehr durch Verbraucher belastet wird.
So oder so wäre es sinnvoll, wenn Renault ein "Sicherungsprogramm" einbauen würde, das im Notfall den 12-V-Akku auch im Stehen lädt. Man könnte ja z.B. die Energie für das 12-V-Ladeprogramm aus dem Fahrakku nehmen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Auch beim Clio mit Keyless wird die 12V Batterie nicht leer.
Der Verbrauch bei abgeschalteten Systemen ist minimalst. Selbst Wochenlanges Abstellen muss der Bleianker überstehen.
Der Traktionsakku wird für die Traktion genutzt und versorgt sonst nur den DCDC Wandler, wenn der Zoe aufgewacht ist.
Probleme mit entladener 12V Batterie sind sehr selten... die paar Probleme hier hatten meist andere Ursachen oder eine Fehlfunktion.
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1953
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
Bremslicht bleibt an
Antworten: 115von Domarien » Mo 24. Jul 2023, 12:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 115
- 6682
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 22. Mär 2024, 10:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 994
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Beleuchtung im Dunkeln nach aufsperren bleibt aus
Antworten: 2von BoxSon » Fr 20. Okt 2023, 12:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 472
Sa 21. Okt 2023, 11:06
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 899
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
