Widersprüchliche Angaben zur Akku-Kapazität
Nominal: 22 KW/h,
laut KFZ-Schein: 23,3 KW/h,
laut Ladesäule: 23,9 KW/h (dabei waren die Akkus vorher auf 14 %).
Von mir aus kann es ruhig immer mehr werden! Aber was stimmt denn jetzt?
Übrigens ist der aktuelle Verbrauch bei ruhiger Fahrweise < 15 KW/h, auf der Autobahn immer langsam gefahren.
Freundliche Grüße,
Jürgen.
Freundliche Grüße,
Jürgen.
Renault ZOE R135
goo.gl/98SXUw
goo.gl/98SXUw
Re: Widersprüchliche Angaben zur Akku-Kapazität
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Erstmal: es sind kWh - kW/h gibt es nicht.Jürgen Veganer hat geschrieben:Nominal: 22 KW/h,
Du hast eine neue Zoe, R240, oder?
Du mußt immer mit ca. 15-20% Ladeverlusten rechnen (Verluste in der Elektronik, in den Kabeln usw.). Die Verluste mußt Du bezahlen, aber sie beeinflussen die Reichweite nicht.laut Ladesäule: 23,9 KW/h (dabei waren die Akkus vorher auf 14 %).
D.h. du hast an der Ladesäule vermutlich etwas über 20 kWh in den Akku geladen, was wieder zu den 14% und den 23.3 kWh nutzbare Kapazität paßt (der Akku hat sogar nominell fast 26 kWh, wie Du an einem Aufkleber an der Fahrzeugunterseite feststellen kannst, aber das Auto lädt den Akku nie ganz voll und macht ihn nie ganz leer, weil er sonst zu schnell altern würde).
Gruss
Umbi
umberto hat geschrieben:Erstmal: es sind kWh - kW/h gibt es nicht.Jürgen Veganer hat geschrieben:Nominal: 22 KW/h,
Gruss
Umbi
Nö, ich muss nixx bezahlen, weil ich immer kostenlos in Düsseldorf, Mönchengladbach und anderen ausgewählten Orten auflade.
WIE FUNKTIONIERT HIER DIE FORMATIERUNG?
Alles, was Du zitieren willst, muß zwischen
und
Gruss
Umbi
Code: Alles auswählen
[quote]
[/quote]
Umbi
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1126
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 306
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
MG4 Luxury 75kWh statt 64kWh - Falsche Angaben im Leasingvertrag
Antworten: 6von mauri29 » Do 10. Aug 2023, 17:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1111
Letzter Beitrag von mauri29
Fr 11. Aug 2023, 12:52
BMW iX1 fehlerhafte Angaben zum Ladestatus in der MyBMW-App
Antworten: 4von MJA » Mi 6. Sep 2023, 07:24 » in iX1 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1396
Letzter Beitrag von MJA
Sa 9. Sep 2023, 12:40
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1249
