Wahlhebel reagiert nicht, Zoe bleibt auf N
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Hi,
ich habe seit gestern das Problem, dass die ZOE PH2 nicht mehr fahren möchte. Das Auto startet, Selbsttest OK, alles geht, Bremse wird erkannt. Nur die Bewegung am Wahlhebel wird ignoriert. Keine Reaktion im Display oder sonst. Wenn ich die Parkbremse löse, rollt der Wagen. Es gibt keine Warnleuchte oder Hinweismeldung. Fahr- und Starterbatterie sind komplett voll. Ladekabel ist gezogen, Klappe geschlossen.
Lediglich die Starterbatterie war etwas schwach. Ich hatte für ca 6 Stunden bei ca -7 Grad das Standlicht angelassen. Danach trat das Startproblem auf. Zusammen mit der Meldung "Batterie lädt". Nachdem ich die Starterbatterie wieder voll aufgeladen hatte, verschwand die Meldung.
Die Zoe ist nichtmal 2 Jahre alt und hat ca 25.000 km hinter sich gebracht.
Hat jemand von so einem Problem gehört? Eine mechanische Verrigelung wie bei der Zoe1 gibt es ja nicht.
Danke
Alex
Danke
Alex
Re: Wahlhebel reagiert nicht, Zoe bleibt auf N
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4685 Mal
Vielleicht wurde nur die alte Fehlermeldung "ELEC Fehler" abgeschwächt um die Kunden nicht zu erschrecken, Die Anzeige, Batterie lädt könnte sich auch auf die 12V Batterie beziehen die über den DCDC geladen wird. Verwunderlich nur, warum das nicht während der Fahrt gemacht wird, wie bei einem Verbrenner der es geschafft hat zu starten. Es muss weiterhin irgendein Fehler vorliegen wenn die 12V Batterie schwach ist, die das Weiterfahren verhindert. Nur die aggressive Fehlermeldung ist bei den PH2 scheinbar nicht mehr da.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Also, zuerst mal ist dein Problem von Dir selber hausgemacht. Durch die Unterspannung wurden wahrscheinlich so viele Fehler geworfen dass der Wagen nun jegliche Funktion verweigert. Fehler löschen lassen. Ob bei Renault (Abschlepper) oder per ADAC bei dir, musst du entscheiden.
Jünger als 2 Jahre = Garantie.....
Aber der Wagen hat an sich nix falsch gemacht ...
Was heißt für dich "Starterbatterie voll geladen" ? Mit was, auf welche Spannung(en) ?? Beachte bitte die Mehrzahl. "Voll geladen" ist unprofessionell.
Ggf. hast du ihr komplett den Hals um gedreht.
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Ich check ganz ehrlich nicht warum bei manchen das licht anbleibt. die stellung meiner lichtwahl ist immer auf abblendlicht, da ich die automatikfunktion eher halbgar finde. steige ich aus und schalte die zoe aus, dann geht auch das licht aus. habe ich die welcome home funktion aktiviert, dann geht eben nach der eingestellten zeit das licht aus.
kann mir einer erklären warum das bei manchen nicht so ist?
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Ich denke es gibt einfach manchmal die Notwendigkeit das "Parklicht" an einer dunklen Stelle in Fahrbahnnähe ein geschaltet zu lassen. Das aber funktioniert bei der ZOE PH2 eben nur über das Standlicht....
viewtopic.php?t=27267
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Touchscreen reagiert nicht
Antworten: 3von Enzo35 » Mo 1. Mai 2023, 12:13 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1710
Letzter Beitrag von Riggo666
Do 23. Nov 2023, 16:53
DSL Bank nur noch per Briefpost erreichbar + reagiert nicht, was tun?
Antworten: 11von Stefanseiner » Do 3. Aug 2023, 21:26 » in Elektroauto Finanzierung - 11
- 2780
Do 10. Aug 2023, 23:04
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1510
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Bremslicht bleibt an
Antworten: 115von Domarien » Mo 24. Jul 2023, 12:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 115
- 6582
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 22. Mär 2024, 10:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 966
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
