*nervig* Anfahren bei Nässe
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Frage, habt ihr auch das Problem das die Reifen beim "Strom geben" durchdrehen (bei Nässe oder kalten Fahrbelag)? klar Renault hat das Drehmoment begrenzt, reicht aber nich...ich kenne das so, dasw das ASR verhindert das die Reifen durchdrehen...macht er aber nicht...ist das bei euch auch so oder ist mein ASR futsch ?
Re: *nervig* Anfahren bei Nässe
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
deine Antwort ist nicht hilfreich, ich will wissen ob mein ASR das Problem hier ist...jedes Fahrzeug begrenzt das Drehmoment bzw die Leistung wenn die Reifen durchdrehen..jeder der mal Fahrzeuge besaß mit ASR weiss, das die Reifen nicht durchdrehen und die ASR/ESP Lampe leuchtet weil diese eingreift und die Reifen nicht durchdrehen..gibts das beim Zoe nicht ?
Zuletzt geändert von e-isch am So 13. Dez 2020, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Kannst du dazu bitte mal etwas mehr erklären.
Was genau ist da der Unterschied ?
Danke schon mal vorab.
der verarscht uns nur, wahrscheinlich denkt er das es normal is wenn Reifen beim Start durchdrehen..mir aber nicht..Reifenverschleiß und kein ASR geht gar nicht ! ich drück nicht mal stark aufs Pedal aber die Reifen drehen durch....so etwas geht gar nicht wenn das nicht elektronisch geregelt wird....selbst mein Auto von 1998 hatte schon eingeriffen..wie soll das bei Schnee erst dann sein ? kommt man da überhaupt vom Fleck ohne ASR?
wozu brauch man ein AGR Ventil..ist es so schwer die leistung zu begrenzen ? mein Auto hatte die Zündung bei ASR zurückgestellt und Kolben " leer" laufen lassen um die Leistung zu begrenzen...ist doch nicht schwer auch beim Elektro auch OHNE ECO (was ich e nie nutze) zu machen wenn er merkt das die Räder durchdrehen entsprechend die Leistung anpasst/dosiert..es ist doch sicher ein ganz normaler ABS Block verbaut wo der Druck entsprechend angepasst werden kann
Die ZOE fährt im Eco-Modus übrigens auch im Schnee wie eine Bergziege wo so mancher Konkurrent und normale Verbrenner-KFZ sich keinen Millimeter mehr in die gewünschte Richtung fortbewegen.
Aber wenn du nicht willst dann willst du nicht weil du das ja für dich für eine unangemessene Einschränkung zu empfinden scheinst.
Ich würde es ja doch einfach mal ausprobieren.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Twingo ladet nicht mehr - Ursache Nässe?
Letzter Beitrag von fischi « Mo 22. Mai 2023, 14:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon haidi » So 21. Mai 2023, 23:41 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1100
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3611
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Jeep Avenger klackt beim Anfahren / Lastwechsel
Antworten: 2von e-mil55 » Do 28. Sep 2023, 11:34 » in Avenger - Allgemeine Themen - 2
- 1094
Letzter Beitrag von autarc
Mi 1. Nov 2023, 17:24
Rocks E quietschen beim anfahren
Antworten: 9von Rocks-e Bart » Do 2. Nov 2023, 11:59 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 9
- 621
Letzter Beitrag von Rocks-e Bart
Sa 4. Nov 2023, 20:55
