Zoe - Motorschaden
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Zoe - Motorschaden
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Wenn es tatsächlich nur die Lager des E-Motors sind, dann ist das Wechseln das geringste Problem.Michael_Ohl hat geschrieben:...Jede Ankerwickelei ist in der Lage Lager zu beschaffen und einzupressen. Kostet in der Regel im Bereich 70-200€...
Ich bin gespannt, wann die ersten YouTube Videos vom Ausbau, Zerlegen und Zusammenbau der Antriebseinheit auftauchen.
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~125k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 80k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
- Hat sich bedankt: 572 Mal
- Danke erhalten: 5149 Mal
Die Frage ist ja nicht ob das Lager getauscht werden kann, sondern warum das Lager defekt geworden ist. Dieses Lager ist für Jahrzehnte im Dauereinsatz ausgelegt, wenn es kaputt ist, war sicher etwas anderes schuld.
Ich kenne die Theorie, das kleine Funkenüberschläge zu Oberflächenveränderungen geführt haben.
Die Diagnose war mal das verfärbte Schmiermittel, mal das defekte Lager, Isolationsfehler oder eben das Geräusch, das beim auftreten von Spannungsspitzen zu hören ist.Es scheint, dass es durch Kohlestaub Abrieb der Schleifringe zu solchen Fehlerströmen gekommen ist, was aber genau falsch gelaufen ist, wissen wir nicht. Daher ist das Tauschen des Lagers nur sehr kurzfristig eine Lösung, weil es dann bald dauernden Tauschen des Schmiermittels kommt und am Ende zum Isolationsfehler... Müssen die Schleifer getauscht werden? Die Aufnahme selbiger? Oder benötigt es eine neue Geometrie? ein anderes Material?
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Danke erhalten: 40 Mal
Wenn man die Ursache kennt, kann man reparieren oder gegebenenfalls sanieren. Wenn man die Ursache nicht kennt kann man immer nur Symptome beheben.CHM hat geschrieben:Ich mag mir eigentlich auch kaum vorstellen, dass der Motor nicht reparabel ist - wenn es denn rechtzeitig gemacht wird.
Ob Conti selbst etwas dazu sagt?
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Da mach Dir mal keine Sorgen!CHM hat geschrieben:Ja, aber was genau ist die Ursache und wie kann man präventiv eingreifen?
Ich mache mir etwas Sorgen um meine Q210 Bj.2013 mit 30.000km ...
Unsere Q 210 ist EZ 06/2013 und hat jetzt über 173.000 km auf Tacho.
Alles noch Original!
Einzig die 12 V Batterie ist mal neu gekommen.
Und die zweite Frontklappe öfters, bis diese ein stärkeres Schanier bekommen hat. Seitdem ist Ruhe.
2004 5,6 kWp PV, 2013 PV um 9,5 kWp mit RWE Wall-Box erweitert und Zoe Q 210 Intens EZ 06/2013, https://www.autobild.de/artikel/renault ... 03909.html ,aktuell 219.600 km, am 22.08.2019 Haushalt um
SR+ ergänzt
SR+ ergänzt
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 441 Mal
CHM hat geschrieben:Ich mache mir etwas Sorgen um meine Q210 Bj.2013 mit 30.000km ...
Klingt für mich als Außenstehenden bei einer 50:50 Ausfallwahrscheinlichkeit ab dieser Laufleistung und abgelaufener Garantie auf den Antriebsstrang aber eher nach gewagtem Zweckoptimismus als nach einem Rat.ZoeFreund hat geschrieben:Da mach Dir mal keine Sorgen!...
Oder gibt es da inzwischen großzügige oder gar lebenszeitliche Kulanz?
(Klar sind diese Umfragen nicht 100% repräsentativ. Der Trend scheint mir aber ausreichend belegt)
Ich reihe mich ein mit meiner ZOE R90. Der Motor wurde diese Woche bei Schlesner in Nienburg wegen brummenden Geräuschen, besonders hörbar bei Mitte 70 und über 110 km/h getauscht. Habe ihn heute mit 12070 km wieder in einem leisen Zustand, gereinigt und zu 99% geladenen abholen dürfen. Darüber hinaus haben sie noch ein paar Spaltmaße korrigiert und die Seitenverkleidung der Beifahrertür dröhnt auch nicht mehr. Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle für den Q210er Leihwagen für die Woche und auch an Ralf1966 für den Tip einer offenbar tollen und weiter zu empfehlenden Z.E. Werkstatt. Wenn ihr von meinen Erfahrungen bei Audi wüsstet... muahhh
Zoe R90 perlmuttweiß, Austauschmotor bei 12070km
Seit gestern bin ich auch offiziell ein "Österreichisch-Morotgeschädigter". Meine Q210 aus 08/2013 hats erwischt.
Wir hatten nach dem Sommer den Austausch des Amaturenbretts bei unserer Zen angeleiert und in diesem Zuge wurde auch die Inspektion fällig. Unsere Zoe hat jetzt 51.600km auf der Uhr und der Händler unseres Vertrauens (wirklich ein Z.E.-Spezialist) fragte, ob uns der "Lärm" beim Fahren nie gestört hätte.
Ich war verdutzt, denn gegenüber einem Verbrenner war unsere Zoe für mein Verständnis leise - und doch zu laut - Lagerschaden im Motor - Das bekannte Problem.
Das Dumme ist, dass der Schaden zu spät detektiert wurde und die 5jahres Garantie im August ausgelaufen ist. Ich habe mich jetzt mal an den Renault Kundendienst gewendet und hoffe, dass wir noch eine Sonderkulanz bekommen.
Das Dumme an der Geschichte ist wirklich, dass es uns nicht aufgefallen ist, und uns der Händler, wo wir gekauft haben, eine durchgängige Servicedokumentation vorlegte, die nicht darauf schließen ließ, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte.
...naja, hab ma wieder was gelernt. Und hoffen wir, dass die Sache noch ein gutes Ende nimmt
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Motorschaden Zoe Reparatur
Antworten: 15von Romeo » Sa 18. Jan 2025, 13:21 » in Renault- modellübergreifend - 15
- 1300
Letzter Beitrag von Renault10
Do 20. Mär 2025, 11:19
Gebrauchter für ~20k / ZOE-Ersatz oder wieder ZOE?
Antworten: 18von boffin » Mi 4. Dez 2024, 23:19 » in Gebrauchte Elektroautos - 18
- 1691
Letzter Beitrag von tm7
Di 24. Dez 2024, 12:46
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 2524
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 3003
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 2451
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
