Leises Geräusch von vorne
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
meine Zoe die ich seit dem Frühjahr fahre macht Geräusche kurz vor und nach dem Stromgeben.
Sobald ich das Pedal mehr entlaste oder mehr Strom gebe ist es wieder weg.
Also nur um den Kraftpunkt nach unten und oben.
Es ist auch da wenn ich auf N schalte und den Wagen rollen lasse.
Das Geräusch ist nicht sehr laut und vielleicht normal.
Wäre aber schön das bestätigt zu bekommen.
Es erinnert an ein leer laufendes Kupplungslager bei älteren Verbrennern.
Ich würde es als ein leichtes Rasseln oder Klingeln bezeichnen.
Die Zoe von 12/2016 hat erst 16000 km auf dem Buckel und einen Motor mit der
Kennung 5AQ-601
Ansonsten fährt sie aber einwandfrei ohne Probleme.
Mein Händler hier im Ort hat leider wenig Erfahrung mit E-Autos deshalb wollte ich
erstmal hier nachfragen.
Falls also jemand bestätigen kann das es ein normales Geräusch ist wäre ich sehr beruhigt.
Kennung 5AQ-601
Zoe Life R240 12/1016, 32k km auf dem Tacho, keine Akkumiete mehr
Re: Leises Geräusch von vorne
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Wenn ich in N rollen lasse, "wimmert" meine auch ein bißchen. Das tut sie aber erst seit dem Motortausch, also sind da mglw. die Motorlager verspannt.
So lange es nicht lauter wird, gilt "never touch a running car"
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei uns auch bei eingelegtem Gang, nach dem Motortausch, ab Geschwindigkeit ~40 bis ~48 km/h.
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
hier eine Aufnahme im Auto, ab Minute 1:20 hört man es ganz gut. ( evtl. besser mit Kopfhörer zu hören.)
diese Aufnahme wurde direkt im Motorraum gemacht.
Die Turbinengeräusche sind der normale Sound der im Auto kaum zu hören ist.
Herunterladen der .m4a Tondateien durch Rechtsklick und "Ziel speichern unter" wählen.
So hörte sich mein Q210 an bevor er einen neuen Motor bekam nur das Teillast Schnarren hatte er nicht.Friedrich hat geschrieben: ↑hier eine Aufnahme im Auto, ab Minute 1:20 hört man es ganz gut. ( evtl. besser mit Kopfhörer zu hören.)
Hast Du eine Garantieverlängerung (Car Garantie) ?
Wenn ich Zeit habe mach ich mal eine Aufnahme von meiner R240 mit 16000 km.
Übrigens die "Turbinengeräusche" höre ich in meiner R240 nicht.
Weißt Du das Herstellungsdatum von deiner R240 ?
Gesendet von meiner ZOE.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Das Teillast Schnarren wie PSA es nennt hat meine R 90 auch. Tritt auf wenn man mit ganz wenig Leistung (1-2 kw) beschleunigt oder rekupeiert. In der Stellung N tritt das aber nicht auf. Ich nehme an das Geräusch kommt vom Inverter, der bei der geringen Leistung immer ganz schnell ein und ausschaltet.
Ist aber nur eine Vemutung, ich bin kein Fachmann.
Ja, habe ich, jetzt bin ich doch etwas besorgt.
die hört man nur so laut wenn sich das Handy im Motorraum befindet.
Das fragte ich gestern den Röno Kundendienst, der nette Herr meinte dass
das Herstellungsdatum zeitnah zur ersten Zulassung war.
Genauer ginge es nicht.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 702
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Leises Murren,Antriebsbezogen, nach Nächtlicher Standzeit!
Antworten: 2von Schorschie » So 14. Apr 2024, 21:13 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 2
- 259
Letzter Beitrag von Schorschie
So 14. Apr 2024, 21:52
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1217
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Ph1 - Beifahrersitz modifizieren - nach vorne umklappen
Antworten: 2von felixloe » Do 4. Mai 2023, 16:57 » in ZOE - Modifikationen - 2
- 1432
Letzter Beitrag von felixloe
Mi 10. Mai 2023, 18:31
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 960
So 21. Mai 2023, 16:27
