Geräusche im Motorraum mit Tempomat !!!!
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Geräusche im Motorraum mit Tempomat !!!!
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Das Knallen kommt vom Lastwechsel, wenn man zB. Vollstrom mit Tempo 140 und Tempomat einen Berg hochdüst.
Dann einfach mal mittels "O" den Tempomaten ausschalten. Das klingt, gerade wenn der Zoe richtig Strom zieht, nicht unbedingt gesund.
Wenn man sich das Spielchen mal am CAN-Bus ansieht erkennt man, dass er sofort und ohne Rampe vom Motor zum Generator wird. Also schlägt es halt im Getriebe und allen Gelenken.
Also beim Deaktivieren des Tempomaten einfach vorher ein wenig Strom mit dem Pedal geben... muss nicht viel sein, nur soviel, dass die automatische Rekuperation nicht einsetzt. Geht auch so in Fleisch und Blut über...
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn ich den Tempomat per Bremse stoppe geht das aber softer, scheinbar wurde das bei der Taste vergessen. ![Verwirrt :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Moin Leute,
ich habe so ein Geräusch ebenfalls. R240 aus Dezember 2015. Bei 69km/h ist es nicht da, bei 70km/h ist es da. Von 70 bis rauf 110 ist es quasi unverändert, drüber habe ich es nicht im Blick, ich fahre fast nur Stadtverkehr mit Schnellweg.
Also ein Lastwechselgeräusch käme nicht so abrubt ab 70, wo bei 69 noch nichts zu hören ist.
Ich beobachte zum Geräusch auch eine leichte Verzögerung. Unter 70 ist der Vortrieb einfach sofort aus, ab 70 dauert es wenige zehntel Sekunden "Überwindungspause". Das Geräusch bleibt bei mir genauso lange, wie diese Übergangszeit dauert.
Stimme zu, es kling ungesund. Das Umschalten auf N mache ich manchmal, aber meist will ich die Hände aus Bequemlichkeit nicht vom Lenkrad nehmen. Ich versuchs mal mit sanftem "Gas"-Geben...
Ciao,
Matthias
Ciao,
Matthias
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji33.png)
VW e-Golf 2020
Der e-Wolf auf YouTube
![Bild](https://images.spritmonitor.de/1155154.png)
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Ich wärme mal den Fred hier auf ... ist mir bei meiner R240 11/2015 heute auch aufgefallen.
Hier noch als mp3 Dateien:
Bin zuerst mit 74km/h gefahren, dann fiel mir das Ortseingang auf, als ich auf 50 und 30 runter musste. Konnte das bei 74 gleich noch mal provozieren.
Ortsausgang jedoch nicht mehr, da nur erst bei 80km/h (hier auch die Aufnahme) Dabei dann aber auch vermutlich den Grund gefunden, warum nicht mehr bei 74km/h bzw. niedrigerer Geschwindigkeit. Es tritt hier nur auf, wenn der Antrieb unter Last steht - also schon bei leichter Steigung oder Ebene (Geschwindigkeit halten), nicht bei Gefälle wo sie keine bzw nur wenig Energie aufbringen muss.
Hab die Themen nicht gleich gefunden und meinem vertrauten Dealer gemailt, was das ist. Mal gespannt, was er meint. Da steht eh auch noch das BMS Update aus, das im Juli wohl von Reno Seite aus gerade nicht möglich war. Vielleicht löst sich das Phänomen ja mit Updates. (heute geht ja nix mehr ohne Updates...)
Akustisch habe ich das Geräusch als Vibrieren von der Fahrertür her wahrgenommen, wie wenn ein Reifenprofil wo dran rubbelt.
Im Video bzw der Tonspur oben, hört es sich aber an, als würde etwas Feder gespanntes zurück schnalzen.
Ziemlich suspekt ...
VID_20180902_011328_original.mp3
- (1.86 MiB) 134-mal heruntergeladen
VID_20180902_011328_wenigerBass.mp3
- (1.85 MiB) 120-mal heruntergeladen
Ist schon eigenartig, dass das "Problem" immer noch vorhanden ist.
Da Thema ist schon Jahre alt und Renault nicht bekannt?
Kann doch nicht sein ...![Augen verdrehen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Also ich fand ja die Erklärung, die vor einiger Zeit mal jemand gegeben hat, ganz stichhaltig, dass sich durch die schnelle Anforderung zur Änderung des ?Drehmoments? ganz kurz die Bremsen/ABS mit aktivieren. So klingt und fühlt es sich jedenfalls bei mir an.
Aber abschalten mit „0“, was meinst du damit? Ich mach ihn immer über denn Kippschalter beim ECO-Knopf aus, geht das auch anders? Am Lenkrad direkt?
Mit dem Kippschalter? Sorry, aber das ist ja total umständlich.
Einfach den "0" Taster betätigen.... Anleitung lesen?
Der Kippschalter ist bei mir genauso überflüssig wie die Eco Taste... Sinn machen beide nicht.
- Hat sich bedankt: 328 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das war ich.DiLeGreen hat geschrieben:Also ich fand ja die Erklärung, die vor einiger Zeit mal jemand gegeben hat, ganz stichhaltig, dass sich durch die schnelle Anforderung zur Änderung des ?Drehmoments? ganz kurz die Bremsen/ABS mit aktivieren. So klingt und fühlt es sich jedenfalls bei mir an.
So wird es ziemlich wahrscheinlich sein: Das Geräusch kommt von der hydraulischen Abriebbremse, da das Hydrauliksystem als Primärsystem immer das vorgegebene negative Drehmoment ausgleicht welches der Generator in jedem Messintervall nicht aufbringt.
Und da die Hydraulik direkt an den Rädern schneller ist als der gesamte elektro-mechanische Antriebsstrang „umpolt“ knallen hat mal kurz die Bremsbacken auf die Scheiben.
Beim Betätigen des Bremspedals ist dies übrigens in dieser Situation eigentlich auch so, nur das dabei einige entscheidende Bedingungen anders sind: Erstens schafft man es nicht schlagartig und wohldosiert vom Spass- auf das Bremdpedal zu wechseln und zweitens kann man das Bremspedal auch anschließend nicht schnell genug wieder loslassen.
Sicherlich hätte man das bestimmt auch eleganter programmieren bzw. vom Timing her optimieren können...
Dagegen hilft aber wie schon geschrieben ein leichter Druck aufs Spasspedal während der Tempomat abgeschaltet wird damit der Lastsprung ins Negative unterbunden wird.
Befindet sich det Antriebsstrang bereits im Repurationsbetrieb (z. B. auf abschüssigem Gelände) gibt es den Effekt natürlich nicht.
YouTube
Den Gedanken hatte ich auch und dies in Erinnerung von hier. Aber würde man das nicht im Lenkrad fühlen?DiLeGreen hat geschrieben:Also ich fand ja die Erklärung, die vor einiger Zeit mal jemand gegeben hat, ganz stichhaltig, dass sich durch die schnelle Anforderung zur Änderung des ?Drehmoments? ganz kurz die Bremsen/ABS mit aktivieren. So klingt und fühlt es sich jedenfalls bei mir an.
Und zu welchen Zweck soll das Bremssystem hier eingreifen?
Lenkrad, rechte Wippe.Aber abschalten mit „0“, was meinst du damit? Ich mach ihn immer über denn Kippschalter beim ECO-Knopf aus, geht das auch anders? Am Lenkrad direkt?
Der untere teil mit dem "O" schaltet den Tempo ab, die obere "R" (wie recall/reactivate/...?) setzt den Tempo wieder auf die vorherige Geschwindigkeit.
Der steht bei mir immer auf Tempomat (Reno vertauscht hier die umgangssprachlich verwendeten Bezeichnungen, und der Begrenzer wird hier als Tempomat angezeigt ... Sinn? Unsinn? Wer weiß.)
EbenBerndte hat geschrieben:Mit dem Kippschalter? Sorry, aber das ist ja total umständlich.
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Wie immer, man muss es ja nicht nutzen. Mancher wollen es, andere nicht - so individuell bauen die ja heute nicht mehr
![Hänseln :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 969
Motorraum-Wanne Frunk von rati
Antworten: 8von Popeye » So 1. Okt 2023, 09:26 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1542
Letzter Beitrag von bb001
So 8. Okt 2023, 15:06
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 726
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Plastikkappe im Motorraum gefunden
Antworten: 7von *rael* » Sa 13. Apr 2024, 13:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 906
Di 16. Apr 2024, 10:08
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 485
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
