Q90 mit deutscher Ausstattung - Interessentenliste
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Q90 mit deutscher Ausstattung - Interessentenliste
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Die Stärke vom Zoe ist Dir ja bekannt: Akzeptabler - guter Verbrauch bei niedrigen Geschwindigkeiten und volles ausschöpfen von 22 kW Drehstromsäulen.Zorro hat geschrieben: Wir waren schon elektrisch von Frankfurt nach München bzw. Starnberg unterwegs. Ich wäre ja für einen Q90 zusätzlich!?
Wenn längere Touren gemütliche Fahrten (<= 100 km/h) sind, bei denen man längere Lade-Zwischenstops an 22 kW mit Stadtbummel und derlei macht -> geht.
Wenn es um schell von A nach B geht ist die Zoe nix, da
- keine echte Schellladung. Selbst im seltenen Optimalfall liegt die durchschnittliche Ladeleistung kaum über 30 kW; je weiter man von der Batteriewohlfühltemperatur entfernt ist, desto niedriger die Leistung im Durchschnitt. Es geht dann eher Richtung 20 kW. So schafft man es dann selbst an einer 43 kW Säule 90 min nur mühsam auf 80 %.
- da der Verbrauch mit zunehmender Geschwindigkeit stark ansteigt (fährt sich dafür und für 60 kW Motor halt untenrum angenehm spritzig).
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Mir scheint Du hast das Laden einer Batterie nicht verstanden. Es spielt keine Rolle ob ein Auto einen AC oder DC Anschluss hat. 43 kW sind und bleiben 43 kW. Die Ladeleistung wird einzig und allein vom BMS bestimmt und hat nix mit AC oder DC zu tun. Aus den aktuellen Parameter der Batterie ermittelt das BMS den max. Ladestrom und damit die Ladeleistung.eve hat geschrieben:Wenn jetzt immer mehr CCS Autos fahren und vielleicht die Zoes wegen obiger Problematik eben seltener auf Langstrecke genutzt werden
Da wir seit 4 Wochen eine Q90 fahren habe ich mal den Platz 26 auch geräumt
1. ammersee-wolf
2. St.Redlin
3. Tho
4. Skup (Q90 oder Batterieupgrade)
5. illectric (Q90 oder Batterieupgrade)
6. Blaubaer306
7. Naheris (falls neues Auto)
8. Zoe1114 (Dez. 2017)
11. jo911
12. Cavaron
13. zoe2015 (Q90 oder Batterieupgrade)
15. elektrostrom
16. jumparond246
17. Michaell (Herbst 2017)
18. Yorch (Juli 2017)
19. Stefan_M (erste Zoe, gerne schnellstmöglich für den Strominator-Fuhrpark)
20. McTristan (Anfang 2018)
21. electricroach (entweder Q90 in rot oder Akku-Upgrade für 210 so bald wie möglich)
22. Turbothomas (entweder Q90 Voll in metallicblau oder Kauf-Akku-Upgrade für 210 so bald wie möglich)
23. Gigafarad (bei Übernahme zu guten Kond., sonst Upgrade)
24. Berndte (bitte einen Q90 in blau Variante Intens)
25. EVduck (Q90 in Rot, Bose)
27.The-Bug (bei übernahme zu guten Konditionen Q90 Intens Perlmut Wieß mit Sitzheizung ) +Upgrade meiner Blackpearl!
28. Zoegling
29. pauli59 (Q90 #1)
30. pauli59 (Q90 #2)
31. OlliNord
32. akg
33. Zoidberg
35. Stefan_M (zweite Zoe, gerne schnellstmöglich für den Strominator-Fuhrpark)
36. Hachtl
37.
38. Spikedog (wie bei den meisten: Q210 upgrade oder Q90)
39. orinoco (Q90 Intens blau oder weiß (aber ohne Lederlenkrad) mit Kaufakku/Förderung, wenn die AHK durch ist
40. 0cool1 (2018)
41. E-Starter (Q 90 oder Q210 Batterieupgrade) für OHNEQUALM
42. ZoeBuggy
43. CK_Stuggi (Q90 mit Kaufakku, für baldmöglichsten Kauf)
44. Kollege von Blaubaer306 (so schnell wie möglich, da der Zerknalltreibling den Geist aufgibt)
45. Rasky
46. ecopowerprofi
47. streetfighter
48. Alex1 (eigentlich nur den größeren Akku, bei gutem Eintauschpreis für Q210 und nach Abklärung eventuell Q90)
49. Hachtl (Interessent über YouTube)
50. Luensche-Jung
51. EV_de
52. dibu (falls guter Tausch gegen Q210 Anfang '17 möglich)
53. altmuehltal-e-mobil (Q90, falls deutsch nicht möglich wird's eben französisch)
54. ---????
55. nodojo (Entweder Q90 als attraktives Angebot oder Batterieupgrade. Das aber wohl eher)
56. rhi
57. Stefan_M (Q90 #3 für den Strominator-Fuhrpark)
58. Stefan_M (Q90 #4 für den Strominator-Fuhrpark)
59. otrio
60. Spider_McGunner
61. LadyDi
62. gerd
63. Torquemada (2018)
64. barneby (wenn 2017 kein Q90 in D, dann gebrauchte Q nur mit Batterieupgrade)
65. Rita (wenn 2017 kein Q90 in D, dann gebrauchte Q nur mit Batterieupgrade)
1. ammersee-wolf
2. St.Redlin
3. Tho
6. Blaubaer306
11. jo911
12. Cavaron
15. elektrostrom
16. jumparond246
28. Zoegling
31. OlliNord
32. akg
33. Zoidberg
36. Hachtl
37.
40. 0cool1 (2018)
42. ZoeBuggy
45. Rasky
46. ecopowerprofi
47. streetfighter
50. Luensche-Jung
51. EV_de
54. ---????
56. rhi
59. otrio
60. Spider_McGunner
61. LadyDi
62. gerd
Renault Zoe Intens R240 in Weiß 7/2016 bis 10/2017
Renault Zoe Intens Q90 in Weiß seit 10/2017
- Danke erhalten: 446 Mal
Das stimmt nicht ganz - aber ich weiß was du gemeint hast.ecopowerprofi hat geschrieben:Mir scheint Du hast das Laden einer Batterie nicht verstanden. Es spielt keine Rolle ob ein Auto einen AC oder DC Anschluss hat. 43 kW sind und bleiben 43 kW. Die Ladeleistung wird einzig und allein vom BMS bestimmt und hat nix mit AC oder DC zu tun. Aus den aktuellen Parameter der Batterie ermittelt das BMS den max. Ladestrom und damit die Ladeleistung.eve hat geschrieben:Wenn jetzt immer mehr CCS Autos fahren und vielleicht die Zoes wegen obiger Problematik eben seltener auf Langstrecke genutzt werden
43 kW AC Ladeleistung sind mitnichten 43 kW DC
Denn du hast die Inverterverluste immer und somit kannst du (via CanZE gut sichtbar) sagen, dass 43 kW AC ca. 39 kW DC Ladeleistung sind.
Dh. bei die üblichen Q90 34 kW sind effektive 31 kW DC.
Habe 8% als Verlust angenommen.
- Danke erhalten: 21 Mal
Die Zoe läd mit knapp 38 kW DCeve hat geschrieben:Die Stärke vom Zoe ist Dir ja bekannt: Akzeptabler - guter Verbrauch bei niedrigen Geschwindigkeiten und volles ausschöpfen von 22 kW Drehstromsäulen.Zorro hat geschrieben: Wir waren schon elektrisch von Frankfurt nach München bzw. Starnberg unterwegs. Ich wäre ja für einen Q90 zusätzlich!?
Wenn jetzt immer mehr CCS Autos fahren und vielleicht die Zoes wegen obiger Problematik eben seltener auf Langstrecke genutzt werden hat man vorrübergehend den Vorteil, dass man an einer 1 säuligen Ladestation eine höhere Chance auf einen freien Ladepunkt hat...
z.B. Wenn der Akku warm ist wovon ich aus gehen wenn man auf der BAB ist
Von 0-80% in ca. Einer Stunde mit (43kW)
Wobei Zoe also das BMS schon bei 72% langsam anfängt runter zu Regeln was bis dahin aber schon wieder knapp echte 200 km sind
Wir brauchen hier auch nicht darüber zu Diskutieren weil das erlebe ich so einmal die Woche
Alles andere sind Bedienungsfehler
Gruß Marc
- ecopowerprofi
Ich kann es auch nicht so ganz verstehen, welche Probleme hier angeprangert werden. Wenn der Akku kalt ist bin ich noch nicht oder kaum gefahren. Wenn der Akku dann leer ist habe ich vergessen zu laden. Kann also nur ein Handlingsproblem sein. Ist der Akku warm bin ich vorher eine längere Strecke gefahren und will anschließend noch mal ein längeres Stück fahren. Dann lädt der ZOE auch mit fast 40 kW. Man darf den Akku nicht leer fahren, stehen lassen und dann meinen, dass an der Schnellladesäule es mit 43 kW geht.-Marc- hat geschrieben:Wir brauchen hier auch nicht darüber zu Diskutieren..... Alles andere sind Bedienungsfehler
Moinsen,
weiß nicht, ob diese Liste für Irgendjemanden noch irgendeine Relevanz besitzt. Ich streiche mich (Nr. 28) mal raus, da R90 als Frankreich-Import angekommen.
1. ammersee-wolf
2. St.Redlin
3. Tho
6. Blaubaer306
11. jo911
12. Cavaron
15. elektrostrom
16. jumparond246
31. OlliNord
32. akg
33. Zoidberg
36. Hachtl
37.
40. 0cool1 (2018)
42. ZoeBuggy
45. Rasky
46. ecopowerprofi
47. streetfighter
50. Luensche-Jung
51. EV_de
54. ---????
56. rhi
59. otrio
60. Spider_McGunner
61. LadyDi
62. gerd
1. ammersee-wolf
2. St.Redlin
3. Tho
6. Blaubaer306
11. jo911
12. Cavaron
15. elektrostrom
16. jumparond246
31. OlliNord
32. akg
33. Zoidberg
36. Hachtl
37.
40. 0cool1 (2018)
42. ZoeBuggy
45. Rasky
46. ecopowerprofi
47. streetfighter
50. Luensche-Jung
51. EV_de
54. ---????
56. rhi
59. otrio
60. Spider_McGunner
61. LadyDi
62. gerd
Model 3 Performance EZ 3/21, Cybrtrkk reserviert 11/19, Model Y RWD 8/23
- Danke erhalten: 66 Mal
...nein, diese Liste habe ich vor laaaaaanger Zeit erstellt, als es in D keine Q90 zu kaufen geben sollte. Nun gab es ja ein Kontingent und einige habe zugeschlagen.
Von mir aus kann das Thema gerne geschlossen werden...
Verbrennerfrei seit 2019
06/2015 - 08/2021: ZOE Intens R240
06/2019: Tesla Model3 (Zweitfahrzeug)
08/2021: ZOE Intens R135
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
TESLAMAG: Bericht: Tesla droht deutscher „Supergau“ wegen fehlender Angabe in Widerruf-Belehrung
Antworten: 2von MG4_electric » So 11. Jun 2023, 16:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1819
Letzter Beitrag von e3ver
Di 13. Jun 2023, 00:04
Deutscher Konfigurator ist online
Letzter Beitrag von jodi2 « Di 9. Jan 2024, 19:48Antworten: 2
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon jodi2 » Di 9. Jan 2024, 11:31 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 902
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 732
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1575
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1098
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
