Umfrage: Wie lang halten die frühen Zoe Motoren?
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Umfrage: Wie lang halten die frühen Zoe Motoren?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
@JTK
Ich dachte halt, dass die späteren Motoren davon nicht mehr betroffen wären und es dann das Ergebnis verfälschen würde wenn da lauter fehlerfreie später gebaute mit "nicht getauscht" abstimmen.
Aber es interessiert natürlich auch alles zu später gebauten Motoren, die auch getauscht wurden/werden müssen.
Worüber ich leider noch gar nichts gelesen habe - was genau ist da denn im argen?
Also wo genau kommt dieses mechanische Geräusch her. Und wenn Elec prüfen kommt - welcher elektrische Fehler war die Ursache? Ich stelle mir das so als Fehlstrom durch zb Abrieb am Schleifring vor. Wenn dem so sein sollte - kann man da präventiv vielleicht reinigen?
Also jetzt nicht unbedingt bei den noch neuen Fahrzeugen zur Zeit, aber ich denke da in die Zukunft. Bei unseren alten Autos mache ich viel selber und der Zoe wird ja auch mal alt und kommt in eine Zeit, wo eben nicht mehr halt auf Garantie ein neuer Motor rein kommt.
Und oft sind es ja nur Kleinigkeiten. Bei meinem Golf Diesel war zb ein Dichtring in der Hochdruckpumpe kaputt. VW ersetzt da die komplette Pumpe für 1000€, während ich einfach nur den Dichtring für 10€ ersetzt habe (was für mich als Student einen wesentlichen Unterschied gemacht hat). Vielleicht ist es ja auch sowas in der Kategorie.
Ist natürlich noch hin, auch die ältesten haben ja noch einige Jahre Garantie. Aber mein Plan wäre es schon, den Wagen eher lange zu behalten.
Wobei meiner ja zwar ein früher 2013er ist, aber 12/2014 einen neuen Motor bekommen hat und ich daher hoffe, dass damit alles ok sein wird.
@eDevil
Ne, die hat ja ihr eigenes Auto. Wir tauschen in der Regel nicht die Autos und auf 1 Auto reduzieren steht auch nicht zur Diskussion. Sie macht sich auch nichts aus Autos, daher auch die Zufriedenheit mit dem nervigen 60 PS 3-Zylinder, der keinen Hering vom Teller zieht und klingt wie ein Sack Nüsse.
Der wird erst ersetzt wenn wir was größeres brauchen. Wenn es dann da was ordentliches und bezahlbares elektrisches gibt, wirds elektrisch. Wenn nicht, muss es halt konventionell werden.
@eDevil
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Mach doch eine zweite umfrage für die "späten" Motoren.
Meine Süße ist mit den verbrennern nie absichtlich sportlich egfahren, aber mit dem ELaf hat ihr das richt Spaß gemacht die anderen einfach stehen zu lassen.Karlsson hat geschrieben:Sie macht sich auch nichts aus Autos, daher auch die Zufriedenheit mit dem nervigen 60 PS 3-Zylinder, der keinen Hering vom Teller zieht und klingt wie ein Sack Nüsse.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Nach 24.000 KM - Fehler "Batterie Laden unmöglich" (über 10 Grad).
Neuer Motor wird kostenlos auf Garantie eingebaut (nach einer Woche Analyse).
Motor als Ersatzteil hätte 3500€ gekostet.
Dauert eine Woche, da Ersatzteil aus Frankreich kommt.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
- Hat sich bedankt: 430 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Von wann ist Deine Zoe?SWERNER hat geschrieben:Nach 24.000 KM - Fehler "Batterie Laden unmöglich" (über 10 Grad).
Danke und Gruss
Umbi
Meine Zoe hat jetzt bald 21.000 km (hab trotzdem mal bei "bis 20tkm" gesetzt) ist BJ 6/2013 und der Motor wurde noch nicht gewechselt. Ich hoffe mal, dass falls meine Zoe auch einen Motorschaden erleidet, dieser noch innerhalb der Garantie eintritt. Sollte danach noch etwas mit dem Motor passieren, würde es sich für etwa 5.000 EUR meiner Meinung nach immer noch lohnen einen neuen einzubauen, sofern andere Teile bis dahin nicht signifikant verschlissen sind, was bei E-Autos hoffentlich nicht der Fall ist.
Bei dem alten Kangoo meiner Eltern ist nach 10 Jahren und über 300.000 km dann auch mal der Motor kaputt gegangen. Da wurde uns in der Werkstatt dann ein Preis in richtung 10.000 EUR für einen neuen Motor genannt. Da hat es sich dann definitiv nicht gelohnt einen neuen einzubauen. Das war vor 4 Jahren und schon damals hätten wir sicher kein Verbrennungsmotor mehr eingebaut, da eine umrüstung auf Elektro etwa gleich viel gekostet hätte. Weil aber das Auto schon alt war und leichter Rost ansetzte war das Geld dafür eben in einen gebrauchten Verbrenner geflossen. Leider.
Außerhalb des Motors sind die E-Autos ja nun gleich den konventionellen. Was da am Fahrwerk oder Sitzen verschleißt, ist alles ja ganz konventionell.bl0ons hat geschrieben:Sollte danach noch etwas mit dem Motor passieren, würde es sich für etwa 5.000 EUR meiner Meinung nach immer noch lohnen einen neuen einzubauen, sofern andere Teile bis dahin nicht signifikant verschlissen sind, was bei E-Autos hoffentlich nicht der Fall ist.
Aber der Motor kostet keine 5k€. Zumal man den alten wahrscheinlich ja auch im Tausch gegen einen überholten weggeben würde, wie es auch bei zB Lichtmaschinen üblich ist.
Elektromotoren sind aber eigentlich auch keine Verschleißteile.
Was soll denn das für ein Wundermotor gewesen sein? Beim 1.9TD hat mich das etwas über 3000€ gekostet für einen überholten Block mit Einbau.bl0ons hat geschrieben:Bei dem alten Kangoo meiner Eltern ist nach 10 Jahren und über 300.000 km dann auch mal der Motor kaputt gegangen. Da wurde uns in der Werkstatt dann ein Preis in richtung 10.000 EUR für einen neuen Motor genannt.
Und das war schon eine totale Fehlentscheidung, weil der Golf schon 216tkm runter hatte und die Substanz für so eine Investition nicht mehr gut genug war.
Hier ist sie:eDEVIL hat geschrieben:Mach doch eine zweite umfrage für die "späten" Motoren.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 10938.html
Da sollte ich evtl. anmerken, dass ich mich da nicht genauer informiert habe ob bei dem alten Kangoo noch mehr kaputt war. Was ich einfach damit sagen wollte ist, dass so ein Motorschaden bei einem Verbrenner schnell ein Grund zur Verschrottung sein kann, was meiner Meinung nach beim E-Auto nicht unbedingt der Fall sein muss.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Vor allem wenn man damit zum Händler geht, der auch gerne Neuwagen verkauft. Aber das ist ein anderes Thema.bl0ons hat geschrieben:Was ich einfach damit sagen wollte ist, dass so ein Motorschaden bei einem Verbrenner schnell ein Grund zur Verschrottung sein kann, was meiner Meinung nach beim E-Auto nicht unbedingt der Fall sein muss.
Denke das werden die beim eAuto Beratungstechnisch gleich handhaben.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 32von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 32
- 8249
Letzter Beitrag von UliZE40
Mo 29. Apr 2024, 21:17
Lohnt Umstieg auf eAuto (soll 12 Jahre halten) bei 35k km/Jahr + Wallbox
Antworten: 51von mh5566 » Mi 17. Jan 2024, 12:29 » in Allgemeine Themen - 51
- 2813
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 2031
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
12V Batterie entlädt sich bei zu lang steckendem Ladekabel
Antworten: 117von NickBu » Di 5. Sep 2023, 22:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 117
- 10149
Letzter Beitrag von iOnier
So 4. Feb 2024, 21:02
Powerpass Aktion für lang bestellte und noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge
von SüdSchwabe » Mi 18. Okt 2023, 09:07 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 0
- 1050
