Geräusche im Motorraum mit Tempomat !!!!
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Geräusche im Motorraum mit Tempomat !!!!
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
ist auf jeden Fall gut zu hören, dass es anderen "210nern" auch so ergeht.
Das Geräusch hat mich auf jeden Fall beunruhigt. Bin dann auch auf die "Gas geben - O Drücken" Variante gekommen.
Die "N" Lösung probiere ich mal aus.
Für mich hört es sich nach "Zahnrad Geknirsche" an, was auf Dauer bestimmt nicht vorteilhaft ist.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Mir kommt es so vor als ob der Motor beim Tempomat aus sofort Leistung abschaltet, und das ganze dann einen entsprechenden Ruck im Antriebsstrang verursacht. Ich nehme den deshalb im Normalfall immer mit etwas Fuß auf Gas oder im Notfall mit Bremse raus.
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Das kann ich dir sagen, ohne draufzuschauen, meine ist um den 9.11.2015 "geboren" (seit dem Tag stand sie im Auslieferungslager)palim_palim hat geschrieben:Das ist interessant, kannst Du naschschauen, wie Dein Produktionsdatum lautet? Am einfachsten sichtbar am großen Aufkleber unterm Fahrakku.Hachtl hat geschrieben:Hä? Also meine R240 hat das Geräusch auch ... zwar nicht immer aber ab und an schon
Renault Zoe Intens R240 11/2015
Meine Zoe Zen R240 ist um den 03.12.15 herum geboren, und hat das Problem definitiv nicht mehr. Ich benutze die "O" Taste des Tempomats täglich mehrfach auf Landstraßen und Autobahn, und habe noch keine Geräusche vernommen.
Der R240 Vorführer beim Händler (vermutlich ein früher R240) hatte dagegen auch diese Geräusche. War mir damals direkt bei der Probefahrt aufgefallen.
Entweder wurde Ende 2015 etwas in der Produktion umgestellt bzw. eine neuere Software verwendet, oder es ist einfach nur Serienstreuung.
Zuletzt geändert von Hachtl am Di 7. Jun 2016, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Hat sich bedankt: 431 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Nee, was mechanisches ist das nicht.Herr Fröhlich hat geschrieben: Für mich hört es sich nach "Zahnrad Geknirsche" an, was auf Dauer bestimmt nicht vorteilhaft ist.
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 7 Mal
- Elektro-Bob
Bei mir hört sich das eher so an: "ppafff". Evtl. was pneumatisches ? Ich meine, das Geräusch kommt auch, wenn man aus dem Tempomat mit > 70 km/h in N geht. Beim eco drücken wird der Tempomat auf jeden Fall aufgehoben (also gibts auch das Geräusch).
Wieso weiß Renault das eigentlich nicht ? Und wir machen uns hier 'nen Kopp!!
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Ganz banal, das ist das Spiel im Antriebsstrang.
Das Drehmoment des Motors wird über das Untersetzungsgetriebe und das Differenzial an die Vordereräder geleitet.
Zwischen den Zahnflanken der verschiedenen Zahnräder ist etwas Spiel. Das muss so sein, sonst würden sich die Zahnräder wegen den Fertigungstoleranzen und wegen der Kalt-Warm-Ausdehnung nicht so leicht drehen lassen.
Treibt der Motor die Räder an, legen sich alle Zahnflanken auf einer Seite an. Schaltet man nun den Tempomat aus, treiben die Räder schlagartig den Motor an, der Kraftfluss dreht sich um, die Zahnflanken legen sich auf der gegenüberliegenden Seite an und verursachen ein Geräusch.
Man hätte das Ganze durch langsame Leistungsreduzierung des Motors abmildern können.
Renault hat sich aber wohl für den einfachen Weg entschieden, Zack AUS!
Die Lautstärke ist übrigens von der Motorleistung und der Geschwindigkeit abhängig.
Probiert es aus, einmal mit hoher Geschwindigkeit den Berg hoch und einmal mit langsamer Geschwindigkeit bergab.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Einspruch: dann käme das Geräusch auch, wenn ich schnell vom Pedal gehe. Da kommt es aber nicht.E-Pinger hat geschrieben:Ganz banal, das ist das Spiel im Antriebsstrang.
Das ist was elektrisches am Motor, Bürstenfeuer o.ä.
Gruss
Umbi
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 967
Motorraum-Wanne Frunk von rati
Antworten: 8von Popeye » So 1. Okt 2023, 09:26 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1525
Letzter Beitrag von bb001
So 8. Okt 2023, 15:06
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 725
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Plastikkappe im Motorraum gefunden
Antworten: 7von *rael* » Sa 13. Apr 2024, 13:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 905
Di 16. Apr 2024, 10:08
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 483
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
