Ganzjahres-Reifen
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Ganzjahres-Reifen
- Danke erhalten: 7 Mal
Update zu meinen Crossclimate 185/65 R 15 92: Nach zwei Jahren und etwas über 30.000 km sind die Vorderreifen bei 4 mm Profil (gesetzliche Grenze für Winterreifen in Österreich). Hinten sind noch etwa 5 mm vorhanden. Ich werde daher die Reifen von vorne nach hinten tauschen. An sich bin ich mit den Reifen vom Fahrverhalten und Komfort recht zufrieden, auch der Rollwiderstand scheint nach der Einfahrperiode OK zu sein. Viel besser als beim Original EnergySaver+EV ist die Traktion beim Anfahren und bei Nässe. Die Lebensdauer ist aber eher schlechter als von Michelin gewohnt.
Inzwischen gibt es aber schon den Nachfolger CrossClimate+, so gesehen sind die Erfahrungswerte bereits überholt...
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
- Hat sich bedankt: 430 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Hinten wird die Spurführung Deines Autos gemacht, da sollten immer die besten Reifen montiert sein.
Wirf die vorderen weg, kauf Dir zwei neue und mach die auf die Hinterachse.
Dieser Tipp kommt jedesmal, aber meine Hinterreifen sind genauso gut = alt wie die vorderen. Lediglich das Profil ist geringer. Profil braucht man für Aquaplaning und Verdrängung in Schnee und Matsch. Beides tritt primär an der Vorderachse auf, die Hinterachse läuft in der bereits gereinigten Spur nach. Traktion und Bremswirkung wird an der Vorderachse bestimmt. Für die Stabilität sorgt das ESP.umberto hat geschrieben:Hinten wird die Spurführung Deines Autos gemacht, da sollten immer die besten Reifen montiert sein.
(Und dieses Thema ist hier offtopic und ich möchte es nicht weiter erörtern).
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Habe bei mir jetzt seit 2 Wochen den Continental AllseasonContact 195/55/R16 91H drauf mit 3 bar Luftdruck und muß sagen bis jetzt bereue ich es keine Sekunde die Reifen gekauft zu haben. Haben einen sehr guten Grip bei regen sind sehr leise beim fahren und vom Verbrauch merke ich keinen erhöhten Verbrauch als zu den alten Michelin EV Sommerreifen eher sogar noch weniger aber wie er auf Schnee ist kann ich noch nicht beurteilen muß man abwarten
Hinten sollten die Reifen wenn irgendwie machbar, mehr Profil aufweisen als vorn.
Im Rahmen meiner Fahrausbildung hatte ich sechs Wochen Unterricht in Fahrzeugtechnik und Fahrphysik.
An der Vorderachse mag Aquaplaning zuerst auftreten aber dann geht der Wagen "geradeaus".
Wenn es Auaplaning gibt geht es nach dem Grundsatz "Gleitreibung geht vor Haftreibung", das heisst wenn die Hinterräder vor den Vorderrädern die Haftung verlieren, dann dreht es den Wagen fast unabdingbar, bzw. das " Heck kommt"...... und ich denke ein Schieben über die Vorderräder bekommen fast alle Fahrzeugführer besser unter Kontrolle, als ein ausbrechendes Heck (besonders bei 80 km/h aufwärts)
Wir haben das auf einem alten Militärflugfeld eindrucksvoll geprobt, von Aquaplaning, Reifen vorn - hinten tauschen, platzende Reifen bei hohen Geschwindigkeiten und und und......
Lieber vorn bis an die Verschleiss- oder "Wohlfühlgrenze" fahren, zwei nagelneue kaufen, die neuen nach hinten und die hinteren dann nach vorn.
Im speziellen Fall von Ganzjahresreifen spart man über die Jahre viel Geld für ummontieren oder umstecken, so dass es zu verschmerzen sein dürfte, zwei Reifen mit etwas mehr Profil zu entsorgen, verkaufen oder zu verschenken.
Auch Automobilclubs haben das in Tests durch Fachleute bestätigt.
03/2015 - 07/2017 C-Zero weiss (Karla)
10/2015 - 01/2020 ZOE R240 Life Mietakku rein weiss (Jade)
seit 08/2017 ZOE Q210 Life Kaufakku energy blau (Claire)
seit 07/2020 ZOE R135 ZE50 Experience Kaufakku titaniumgrau (Elise)
- Hat sich bedankt: 3730 Mal
- Danke erhalten: 3025 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Also bei allem Respekt, was man so bei Schleuderübungen und Reifenplatzer so erleben mag: Hier wird ja bewusst an die Haftgrenze der Reifen operiert, ausschließlich um das Verhalten bei zu hoher Geschwindigkeit und dadurch aufschwimmenden Reifen zu testen. Für diesen Extremfall mag die Empfehlung besserer Reifen nach hinten stimmen.
Das ist aber nicht mein Alltag, da ich bei regnerischen Wetter meine Geschwindigkeit anpasse. Wenn es überhaupt mal zum Aufschwimmen kam, dann nur sehr kurz und unkritisch.
Was aber bei meinen Allwetterreifen immer wieder vorkommt, ist, dass ich mal bei Schnee auf der Strasse bergauf fahre, oder bergab bremsen muss. Da liegt dann die ganze Arbeit auf den Vorderrädern. Und deshalb brauche ich da soviel Profil wie möglich, hinten weniger.
seit Juli 16: Zoe Q210.
seit August 17: Zoe Q90.
seit Februar 24:Tesla Y SR
Fahren, als wennste schwebst
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ähm, es geht genau um die Extremsituationen. Dann und nur dann ist es wirklich wichtig, die Reifen welcher Achse griffiger sind.
In allen anderen Situationen geht es nur um den Wohlfühlfaktor. Und gerade wenn es bergauf besser geht, wird es bergab umso gefährlicher, wenn das Heck wegen schlechterer Reifen ausbricht.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Wenn sich jemand bei weniger als 3, 4, 5 oder 6 mm Profiltiefe (im Winter) nicht mehr wohlfühlen sollte und diese, den gesetzlichen Bestimmungen mehr als nur in der Mindestanforderung entsprechenden Reifen an einen Dritten veräußert, welcher sein Fahrzeug in eventuell gemäßigten Breiten / Klimaregionen führt oder bei Extremwetterlagen gar nicht führen muss oder will, ist das gesetzlich legitim und eine persönliche beidseitige Entscheidung der am (Ver)Kauf beteiligten Parteien, eventuell hilft das bei Verständnisfragen. Das hier ist eine Informationsplattform.roxxo_by hat geschrieben:Ich soll also Reifen die ich nicht mehr für sicher halte verkaufen oder verschenken. Muss man nicht verstehen oder?
Ich selbst fühle mich auch in vielen Situationen unwohl, jedoch, mit Verlaub, ist das ein subjektives Empfinden, keine technisch versierte Information.
Und ja, gut erkannt, bei solchen Trainings geht es um Extrem- und Ausnahmesituationen, denn meist verursacht man in solchen Verkehrsvorgänge, bei denen man selbst und/oder Weitere Verkehrsteilnehmer erhöhten Gefahren ausgesetzt sind oder es gar zu Verkehrsunfällen kommt.
Und gerade bei der Bergabpassage ist es fatal, wenn die Hinter- vor den Vorderrädern die Haftung verlieren, dann reicht bereits ein anderes physikalisches Grundgesetz, dass das Heck versucht, die Front "zu Überholen", die Schwerkraft.
PS:
Und " Ja" verschenken kann sinnvoll sein, denn manche kleinen Ortsclubs freuen sich über "alte Pneus" unterschiedlichster Profiltiefen und Größen, um genau solche Trainings durchzuführen und gewissenhafte Fahrzeugführer aus- und weiterzubilden.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 684
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 763
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Reifen
Antworten: 2von mario1984 » Mo 7. Aug 2023, 07:36 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 2
- 1329
Letzter Beitrag von jbrun52
Mi 9. Aug 2023, 08:41
Reifen
Erlaubte Felgen und Reifen
Letzter Beitrag von burgerman « Mo 9. Okt 2023, 15:28Antworten: 18
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Destulto » So 1. Okt 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 18
- 1771
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 887
