Zoe-Rückruf: Fehler in der Parkbremse
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Zoe-Rückruf: Fehler in der Parkbremse
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Mach ich jetzt auch immer. Ich fand das bisher nicht so schlimm, dass sie am Berg dann so richtig ein paar mal zurückfedert, wenn die Sperre drin ist, inzwischen vermeide ich es auchJack76 hat geschrieben:und in der Zwischenzeit ziehen wir alle brav die Handbremse beim parken an, wie es sich gehört...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Merwürdig ist die Lücke zwischen 2016 und den vom Auslieferungsstopp betroffenen Fahrzeugen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Zoe von 03/2017 nicht betroffen sein soll, wenn es alle von 2013 bis 2016 betrifft und alles ab 04/2017 bereits ab Auslieferung repariert wurde.
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich bin wohl betroffen und meine ist auch grad unteranderem deswegen beim Händler.
Teilweise bei leichtem gefälle nach vorne ist Zoe einfach gerollt mit Klackendem Geräusch.
Eine andere Werkstatt meinte das sei normal....
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich darauf noch nie verlassen. Wenn ich ein Auto parke, ziehe ich immer die Handbremse.
Außer es steht länger daheim für mehrere Tage, dann wird ein Keil angelegt.
- Hat sich bedankt: 810 Mal
- Danke erhalten: 902 Mal
Ich ziehe auch immer die Handbremse an.
Bei meinem Voyager (Automatik) war es schwer aus P wieder herauszukommen, wenn er am Hang etwas nachgerollt ist und sich die Verriegelung verklemmt hat.
Bei meinem Corsa (Easytronic) MUSSTE man die Handbremse anziehen, sonst ging ein Warnlicht an.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
novalek
Das Verfahren, den Läufer an einer Drehung mittels Stift zu hindern, wie es derzeit auch bei anderen E-Mobilen verbaut wird, ist nicht das Gelbe vom Ei - gebraucht wird es sicherlich vor allem während der Ladung, um dem Läufer in definierter Position zu halten.
Beispielweise der Horror für diese Elektro-Sperrmechanik mag sein, Fahrzeug rollt noch und man schaltet auf P.
"RATSCH-RATSCH-Späne".
Meine Devise, auch für die Mitfahrer, Handbremse, dann hören die auch "Die Fahrt ist beendet".
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Ich habe heute nichtsahnend meinen Zoe zum Softwareupdate gebracht. Bei der Abgabe hatte ich mich nochmal wegen der Rückrufaktion erkundigt und erneut die Auskunft erhalten, dass mein Fahrzeug nicht betroffen ist, das sage jedenfalls das EDV-System.
Vorhin der Anruf, dass der komplette Antriebsstrang getauscht werden muss.
Ich wurde dann aufgeklärt, dass man das Auto erst an den Tester anschließen muss und erst mit diesem würde dann festgestellt werden, ob das Fahrzeug vom Rückruf betroffen ist oder nicht.
Ich soll mich schon mal auf 4-6 Wochen ohne Zoe einstellen, als Leihauto haben sie nur Stinker
Zuletzt geändert von Lokverführer am Mi 26. Jul 2017, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Zu mir wurde gesagt das es ein Reparatursatz gibt, aber ob das funktioniert sieht man erst nach dem Zerlegen.
WEnigstens hatte ich bisher immer kostenfrei ne Leih Zoe bekommen...
Termin steht aber noch aus...
MFG
MFG
- Lokverführer
Heute hat sich dann aufgeklärt, dass das zwei verschiedene Rückrufe sind. Ich bin weiterhin von dem KBA-Rückruf nicht betroffen. Allerdings soll mein Zoe das Problem haben, dass die Parkbremse sich nicht mehr lösen lässt und es könnte auch sein, dass die Software eine LAdesperre setzt und er sich nicht mehr aufladen lässt.
Da beim weiteren Einsatz der Antriebsstrang beschädigt werden könnte, darf das Fahrzeug nicht mehr gefahren werden.
Dafür sollen die Ersatzteile alle verfügbar und angeblich am Montag beim Händler sein. Hoffentlich stimmt das auch...
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3522
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
Elektronische Parkbremse bzw. Steuergerät defekt 285F23724R
Antworten: 7von eFamily » Mi 20. Dez 2023, 21:24 » in ZOE - Garantie, Probleme - 7
- 1024
Do 21. Dez 2023, 17:51
Warnmeldungen: Airbag, elektronische Parkbremse, Notrufsystem
Antworten: 3von Rapi » Sa 16. Mär 2024, 07:57 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 859
Letzter Beitrag von Rapi
Mi 20. Mär 2024, 15:27
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1614
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Rückruf aller I-Pace wegen Brandgefahr?
Antworten: 70von Janowl » Mo 12. Jun 2023, 22:43 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 70
- 11446
Letzter Beitrag von Dumbo
Do 4. Jan 2024, 11:07
