Bremsflüssigkeit wechseln
lt. diesem yt:
https://www.youtube.com/watch?v=KhR5CLfdjK0
erklären sich die hohen Kosten für einen Bremsflüssigkeitswechsel, wenn der interne Kreis auch noch komplexer gespült werden muss.
Fragen dazu für DYI.
1.
Kann man per DDT4all die passenden Befehle befehle setzen?
2.
HV Abschaltung:
Kann / muss man vorher in DDT4all einen Befehl zum Herunterfahren des Systems senden. Sonst ist das ja gefühlt wie Stecker ziehen statt Computer herunterfahren.
Sonst Vorgehen wie hier, einfach den Stecker ziehen?
https://www.youtube.com/watch?v=ZxLEigZv2bM
3.
Gibt es eine Reihenfolge für die 4 Bremsen?
3.1
Den Zwischenspeicher davor oder danach spülen?
4.
Braucht die ZOE wirklich spezielle EV Bremsflüssigkeit.
https://www.autobild.de/artikel/bremsfl ... 83831.html
Die Argumente sind teilweise nachvollziehbar, aber würde es normale DOT4 auch gehen?
Was ist die originale Bremsflüssigkeit bzw. die Vorgabe?
lt. diesem yt:
1.
2.
HV Abschaltung:
3.
3.1
4.
Re: Bremsflüssigkeit wechseln
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Aus meiner Laiensicht Snakeoil und Wirbel um nichts wirklich haltbares.
Man möge mich vom Gegenteil überzeugen.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Ich kann nur für Zoe Ph1 sprechen, da gibt es in der Renault WErkstatt 0,6 Arbeitsstunden für den Bremsflüssigkeitswechsel. Keine Ahnung wie lange das bei einem Verbrenner dauern soll, aber auf die im Video angesprochene Summe kommt man da doch bei weitem nicht.
Die richtige Flüssigkeit steht auf dem "fahrzeugspezifischen Datenblatt für Garantie und Service" und da steht bei mir Dot4
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2241 Mal
- Danke erhalten: 1337 Mal
Ich kenne es nur so dass man vorne den BF-Wechsler-Gerät auf den Ausgleichsbehälter setzt und dann an den Rädern die Nippel öffnet.
(Auf das Gerät gehe ich nicht näher ein, es gibt verschiedene)
DIe wichtigen Feinheiten liegen im Detail.
So ziehe ich bespw. mit einer Spritze schon mal den alten Kram vorne aus dem Behälter raus und pumpe ihn nicht ins System. Ob "Fachwerkstätten" so penibel verfahren möchte ich bezweifeln...
Des Weiteren kostet BF keine Unsummen, daher spüle ich eher 500ccm mehr als zu wenig durch. 250ccm pro Rad, ein Marmeldadenglas und man ist safe.
Unterschiede Benziner-BEV wären mir nicht bekannt.
- Sonnenfahrer
BF die aus dem Ausgleichsbehälter zu den Rädern fließt, die geht durch "Alles" . Tote Sacklöcher gibt es m.E. nicht. Bei keinem Wagen.
Es gibt möglicherweise Ausnahmen, das bspw. die ABS Pumpe angesprochen wird, aber nur wenn das System aufgrund Reparatur mal komplett leer war.
Die oben genannten 0,6 Stunden entsprechen in etwa einem standardisierten Wechsel. Ich weiß nicht was die da in der kurzen Zeit noch machen sollten.
- Hat sich bedankt: 802 Mal
- Danke erhalten: 895 Mal
Hier gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung (kostenlos, aber Anmeldung notwendig)
https://club.auto-doc.at/manuals/ole-fl ... enault/zoe
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4713 Mal
Bremsflüssigkeit wechseln;Korrosion Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter
Antworten: 5von Stwo » Fr 10. Mai 2024, 18:57 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 5
- 475
Letzter Beitrag von Stwo
Di 14. Mai 2024, 13:09
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 4080
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 923
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
Kühlflüssigkeit wechseln (P45 2021)
Antworten: 12von Sebastian-MZ » Di 31. Okt 2023, 10:29 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1253
Letzter Beitrag von hm28
Mi 1. Nov 2023, 07:57
Funkschlüssel Batterie wechseln
Antworten: 11von Juene » Sa 4. Nov 2023, 18:20 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 11
- 2732
Letzter Beitrag von Torsten B.
Sa 18. Nov 2023, 05:03
