12V Batterie vs. Traktionsakku
Re: 12V Batterie vs. Traktionsakku
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Die 12V Batterie beim Elektroauto ist meist eine Blei-Vlies Variante, da ja die hohen Anlassströme wie beim Verbrenner nicht benötigt werden. Man sollte ihr schon einige Beachtung schenken, denn jedes mir bekannte Elektroauto ist auf diese Batterie angewiesen. Ist sie leer oder defekt kann der Traktionsakku noch so voll sein, das Auto bleibt tot, auch anschließen des Ladekabels hilft dann gar nichts mehr. Ist mir schon einmal passiert und war sehr unschön. Mit einem kleinen Stromschupser über den Zigarettenanzünder konnte das Auto wiederbelebt werden. Anschließend wurde die tiefentladene Batterie gegen ein neues Modell von Yuasa getauscht mit angegebenen 10 Jahren Haltbarkeit. Mal sehen, ob das so funktioniert.
Vorsicht vor den 12V LFP Akkus. Die einzige Variante, die unter 0°C geladen werden darf, sind die Winston Akkus. Deren 12V Blöcke besitzen aber kein eigenes BMS, sondern nur vier selektierte Zellen. Das geht auf lange Zeit nicht gut und rechtfertigt den Aufpreis nicht. Andere Systeme haben zwar ein BMS, sind aber nicht gerade frosttauglich. In diesem Anwendungsgebiet macht Blei schon noch Sinn.
- Danke erhalten: 11 Mal
Wenn da wirklich so eine speziell empfindliche, teure Batterie verbaut wäre, dann würde mich das schon stören.
Bin mir fast sicher, dass bei Fluence/Kangoo ein normale nasse Bleibatterien drin ist. Wenns angezweifelt wird kann ich bei Gelegenheit aber nochmal nachschauen. Zumindest das Starthilfegeben an einen Stinker war kein Problem.
Aber das ist halt wieder eines der vielen Dinge, die wir erst bei Auslieferung wissen. Ich hoffe aber, dass da kein unerwartet großer Serviceaufwand auf mich zukommt.
Hier ein Bild vom ZOE-Motorraum (E-Cartec München 2012). Kann wer was Aussagekräftiges erkennen?
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Die R-Link verbindung braucht ja auch dauernd Strom. Die wird sicher nonstop aktiv sein. Auch bei ausgeschalteter Zündung. Deshalb muss die Batterie mehr können und ertragen als beim Kangoo und Fluence ZE.
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
In dem kürzlich umhergereichten ausführlichen PDF zum ZOE steht folgendes, was ich soeben entdeckt habe:
So geht das also!Kompakte Leistungselektronik
Die Steuerung des Energieflusses von der Hochvolt-Batterie zum Elektromotor erfolgt über die Leistungselektronik, die kompakt mit der Antriebseinheit verblockt ist. Das spart ebenfalls Platz und erhöht die Sicherheit, weil Verbindungskabel kürzer und besser geschützt verlegt werden können. Die Elektronik wandelt mit Hilfe eines integrierten Wechselrichters den Gleichstrom aus der Lithium-Ionen-Batterie in 3-phasigen Wechselstrom (Drehstrom) für den Elektromotor um. Wird beim Verzögern Bewegungsenergie zurückgewonnen (Rekuperation), erfolgt dieser Vorgang in umgekehrter Richtung. Die Leistungselektronik regelt darüber hinaus – vergleichbar dem herkömmlichen Gaspedal – die Leistungs- und Drehmomentabgabe des Motors.
Im selben Gehäuse wie die Leistungselektronik befindet sich ein weiterer Spannungswandler, der den 400-Volt-Gleichstrom der Batterie in Zwölf-Volt-Gleichstrom transformiert, um die herkömmliche Fahrzeugelektrik für Fensterheber, Klimatisierung, Beleuchtung, das R-Link- Multimediasystem und andere Funktionen zu versorgen. Die Energie hierfür wird in einer separaten Zwölf-Volt-Batterie zwischengespeichert.
Per Verteilerkasten wird die elektrische Energie bedarfsgerecht an die verschiedenen Verbraucher geleitet. Diese Baueinheit enthält auch das spezielle Batterieladegerät, das den üblichen 230-Volt-Haushalts-Wechselstrom bei der Standardladung in den erforderlichen 400- Volt-Gleichstrom für die Batterien umwandelt.
Diese Technik wird seit 2003 im Prius Generation 2 angewendet. Ein DC/DC Konverter stellt die 12 V Versorgung sicher. Alle Systeme wie Servo, Bremskraftverstärker, usw. werden damit versorgt. Die 12V Batterie ( Blei Gel ) bootet das gesamte System. Die Lebensdauer des 12VAkkus ist recht lang. Unerklärliche Fehlermeldungen sind dann oftmals eine nach Jahren schwächelnde 12V Batterie. Im Priusfreunde forum gibt es unzählige Berichte dazu.
Die Technik ist also seit 10 Jahren bei Toyota im Prius 2 und sicherlich auch in den Lexus Hybridmodellen bewährt.
Grüsse EVplus
http://www.toyota-industries.com/produc ... erter.html
Grüsse EVplus
- Danke erhalten: 9 Mal
Sind denn dann 2 Ladegeräte verbaut?Diese Baueinheit enthält auch das spezielle Batterieladegerät, das den üblichen 230-Volt-Haushalts-Wechselstrom bei der Standardladung in den erforderlichen 400- Volt-Gleichstrom für die Batterien umwandelt.
Ein 1-phasiges für 230V und ein 3-phasiges für richtiges Laden?
Twitter
YouTube
Kam mir auch zuerst in den Sinn, ist dann aber beim zweiten Gedanken Unfug denke ich. Es wird vermutlich hochtransformiert und dann die normale Ladeinfrastruktur genutzt.
- 3696
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1806
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3180
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2402
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 797
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
