Spezial Fragen zum ZOE
Hallo ZOE Gemeinschaft.
Nachdem ich nun gut 10 Jahr und 196000 km mit meinem I- Miev gelebt habe wird es Zeit für eine Veränderung.
Habe ein Super Angebot von einem Neuen ZOE 2021 ZEN R110 ZE50 mit CCS, Winterpacket, Citypacket und 9,3" Navi vor mir liegen das ich wohl annehmen werde.
Kenne diese Version recht gut da wir in meiner Firma einige im Furpark haben.
Gefällt mir Total, aber habe noch ein paar spezial Fragen die mir sicher der ein oder andere hier im forum beantworten kann:
1) Als Zubehör gibt es im Kofferraum einen doppelten Ladeboden im Angebot um die Ladekabel zu verstauen. Find ich geschickt. ist hier die original Renault Version zu empfehlen oder gehen auch billigere/bessere Nachbauten im Zubehör?
2) Wie hoch ist der Doppelte Boden? Plane einen EnergyKick dazu zu kaufen und der sollte schon rein passen.
3)Energy Kick (Neue Version) generell eine gute Idee? Erfahrungen? Bessere Empfelungen?
4) Lässt sich das Fahrgeräusch auf Standard aus Programmieren?
5) Habe beim Firmenauto gemerkt das der Fernlicht Assistent nicht nach meinen Wünschen funktioniert (Blendet zu spät ab usw...) Lässt sich der seperat von der Lichtautomatik deaktivieren?? Habe hier im Menü nix gefunden?
6) Lässt sich bei der Beleuchtung weiters das Kurvenlicht deaktivieren?
7) Sehe ich das richtig das wenn ich die Standheizung programmiere und der ZOE ist angesteckt das er dann ab Steckdose heizt und ich 100% Akku habe? Bzw. klappt das mit dem EnergyKick an 230V 3,6kW? Sollte der Akku schon vorher voll sein und das Ladegerät abgestellt haben müsste sich das ja wieder zu schalten?
8) Bei meinem I-Miev kenn ich das wenn er am Chademo geladen wird das bei 80% abgestellt wird. Macht das der ZOE auch oder läd er bis 100%??
Glaube das sind alle Fragen die mich beschäftigen.
Ich danke mal schon vorab für die beantwortung.
Grüsse
Speedy6484
Grüsse
Speedy6484
Re: Spezial Fragen zum ZOE
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Zu 3. Ich würde den go-e charger nehmen.
Zu 4. Nein
Zu 5. Man kann jederzeit abblenden wie bei einem Fahrzeug ohne Assistenten. Was nicht geht, dauerhaft Aufblenden und somit den Gegenverkehr blenden.
Zu 8. Da die Zoe 22 kW AC kann wird DC nur benutzt wenn man schnell weiter will und dann lädt man nicht auf 100%, der Fall kommt normalerweise nicht vor.
Zu 4. Nein
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo und Willkommen in der Zoe Gemeinde Speedy!
Ich geh einfach direkt auf deine Fragen ein ohne großes Tamtam.
Alt: Drehschalter auf AUTO (also Abblendlichtautomatik AN) => Fernlichtautomatik AN. > Hebel in Fernlicht dauerhaft AN Stellung (Richtung Tacho drücken) => Fernlicht dauerhaft AN.
Neu: Drehschalter auf AUTO => Abblendlichtautomatik AN; Fernlichtautomatik AUS. > Hebel in Fernlicht dauerhaft AN Stellung => Fernlichtautomatik AN.
Damit ist also auch KEIN dauerhaftes Fernlicht außer das Ziehen des Hebels zu sich (also die Lichthupe) möglich.
Kann an der Stelle auch nicht bewerten, ob er den Ladevorgang wieder von alleine startet.
Konnte leider nicht alle deine Fragen beantworten, bin aber auch kein Nutzer von DDT4all und den ganzen Dongle-Lösungen. Wer weiß, was man da noch rausholen könnte.
Ich habe den Ladeboden genommen, es gibt auch Nachbauten. Das Original hat den Styroporeinsatz in Schwarz mit dabei, der einzelne Fächer hat. Ich muss aber gestehen, dass das normale Typ2 Kabel (5m?) dort nur eng aufgewickelt gut reinpasst. Konnte es mit anderen Ladelösungen noch nicht testen.1) Als Zubehör gibt es im Kofferraum einen doppelten Ladeboden im Angebot um die Ladekabel zu verstauen. Find ich geschickt. ist hier die original Renault Version zu empfehlen oder gehen auch billigere/bessere Nachbauten im Zubehör?
Kann dazu leider nichts sagen (da kein NRG) und es ist zu spät, das jetzt ausmessen zu gehen. Seine 20cm hat er aber minimum...2) Wie hoch ist der Doppelte Boden? Plane einen EnergyKick dazu zu kaufen und der sollte schon rein passen.
Nein, ich meine auch, dass es gesetzlich geregelt ist, dass der beim Start an sein muss? Den "Griff" hast du aber relativ schnell intus.4) Lässt sich das Fahrgeräusch auf Standard aus Programmieren?
Ja, über ein Software Update in der Werkstatt sollte das funktionieren.5) Habe beim Firmenauto gemerkt das der Fernlicht Assistent nicht nach meinen Wünschen funktioniert (Blendet zu spät ab usw...) Lässt sich der seperat von der Lichtautomatik deaktivieren?? Habe hier im Menü nix gefunden?
Ist mir nicht bekannt.6) Lässt sich bei der Beleuchtung weiters das Kurvenlicht deaktivieren?
Sollte er, ja. Die Standheizung braucht eigentlich nicht viel Leistung (Hab noch nie erlebt, dass deswegen auch nur ein %-Punkt gesunken wäre)7) Sehe ich das richtig das wenn ich die Standheizung programmiere und der ZOE ist angesteckt das er dann ab Steckdose heizt und ich 100% Akku habe? Bzw. klappt das mit dem EnergyKick an 230V 3,6kW? Sollte der Akku schon vorher voll sein und das Ladegerät abgestellt haben müsste sich das ja wieder zu schalten?
Ich glaube die Nutzer wünschen sich schon ewig eine "bis 80% Laden" Funktion. Mir ist sie nicht bekannt? Also ja, die Zoe lädt bis 100%, was halt bei längeren Standzeiten nach dem Laden etwas... bedenklich ist, je nach Wetter.8) Bei meinem I-Miev kenn ich das wenn er am Chademo geladen wird das bei 80% abgestellt wird. Macht das der ZOE auch oder läd er bis 100%??
Zoe R135 ZE50 Intens, BJ 03/20
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Ja, macht er, je nach Temperatur habe ich schon bis zu 3,7 kw gesehen die er aus dem Netz zieht. Ich habe ihn daher im Winter über Nacht geladen und morgens ab und an mal einen Blick auf das Powermeter in meiner WB geworfen. Ladung war beendet, er schaltet dann beim Vorheizen das Netz wieder zu.Speedy6484 hat geschrieben: ↑ 7) Sehe ich das richtig das wenn ich die Standheizung programmiere und der ZOE ist angesteckt das er dann ab Steckdose heizt und ich 100% Akku habe? Bzw. klappt das mit dem EnergyKick an 230V 3,6kW? Sollte der Akku schon vorher voll sein und das Ladegerät abgestellt haben müsste sich das ja wieder zu schalten?
Ich bin dann immer mit 100% SOC vom Hof gefahren. Aktuell heute morgen 6 Grad und es lagen ~2,5 kw an die er zog als ich nach ca. 8 Minuten zum Wagen kam.
Ladung war beendet.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4684 Mal
Wenn du das Kabel im Fahrzeug belassen willst, benötigst du die teuren Features des NRGkick oder GOe gar nicht. Diese Verwendet man als Stationäre Ladestation die auch Transportabel ist. Wer also keine 32A benötigt (wo gibt es 32A CEE auf der Strasse?), keine Leistungsmessung, Konnektivität, Fernsteuerbarkit oder sonstig Spiel kann auch ein Kabel nehmen ohne extra Box, die notwendige Elektronik im Stecker untergebracht.
https://eauto.si/metron-shop/product/ty ... a-3-phase/
Neben dem Vorteil des etwas geringeren Preises, dieses Kabel passt bei mir unter den Beifahrersitz, dadurch ist das Kabel als Notladekabel immer bei der Hand und niemals unter den Koffern verstaut. Das Typ2 Kabel lagert unter dem Fahrersitz. Dann benötigt man keinen Ladeboden, und der Kofferraum der ZOE, der mit 338 Liter eh schon grenzwertig klein ist, belibt volle 338 Liter bis Hutablage
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Wenn Du den NRGKick als Wallboxersatz und mobil verwenden willst, kann ich den empfehlen. Ich habe erst gestern ein Video über die neue Version gesehen und das System der neuen Adapter ist wirklich genial. Und er passt auch in den doppelten Boden.
Über den NRGKick kannst Du die Lademenge in kWh begrenzen (nicht in % SOC). Mit dem Typ2-Adapter auch an einer öffentlichen Ladesäule. Zu Bedenken ist aber, dass der Adapter nicht gegen Abstecken gesichert ist (er kann zwar nicht von der Säule genommen werden, da diese auch verriegelt, aber ob die irgendwann frei gibt...) und dass manche Betreiber solange die Zeit verrechnen, wie eben angesteckt ist.
Den doppelten Boden von Renault finde ich recht teuer. Es gibt hier im Forum auch einige Bastellösungen, die Du Dir anschauen kannst.
Warum willst Du das Kurvenlicht abschalten? Übrigens gibt es das nur, wenn Du die Nebelscheinwerfer hast.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
KlasseSpeedy6484 hat geschrieben: ↑ Hallo ZOE Gemeinschaft.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Zum Thema Energykick hätte ich noch folgende Anmerkung:
Bei der Zoe ist grundsätzlich ein Typ 2 Ladekabel für AC Wallboxen ab Werk im Kofferraum, so dass man kein zusätzliches Kabel und auch keine mobile Wallbox benötigt.
Für zu Hause laden, habe ich mir eine günstigere Lösung herausgesucht, die ebenfalls gut funktioniert.
https://www.amazon.de/dp/B07RXPL5RR/ref ... UTF8&psc=1
Gibt es auch mit Schuko.
Ansonsten dürfte es wohl (mit Förderung) für zu Hause eine stationäre Wallbox sein.
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Hallo Speedy und herzlich willkommen bei den Zoes
Ich trage mal zu den Fragen etwas bei, zu denen ich auch Inhalt bieten kann:
Kofferraumboden
Ich glaube, @Berndte hat sich das selber gebaut und das sah unglaublich gut aus. Hinsichtlich genauer Daten kann er da sicher was sagen bzw. seine eigenen Beiträge verlinken. Ich habe da erst einmal diesen Thread im Kopf: klick.
Bei unserer Zoe haben wir keinen doppelten Boden. Meine Frau hat beruflich den Kofferraum oft sehr voll und das auch recht hoch. Jeder cm zählt da tatsächlich. Das Ladekabel haben wir in einer Tasche, die links am Einkaufshaken hängt.
NRGkick
Grundsätzlich machst du mit NRGkick, go-e Charger, Juicebooster [...] nichts falsch. Ich würde mir aufgrund der Preisgestaltung genau anschauen, was du brauchst. Wir haben einen NRGkick und einen JuiceBooster. Warum?
Wir laden 99% außerhalb an 11/22kW. Somit brauchen wir immer das Ladekabel im Auto dabei und ich wollte keine Wallbox, die kein eigenes Kabel hat.
NRGkick, da wir nicht nur in der eigenen Garage CEE habe, sondern auch an der Hausaußenwand für Gäste. Mit dem NRGkick fühle ich mich da sehr wohl.
Mit dem JuiceBooster eh, der ist dann da, weil ich den mitnehme und auf dem Campingplatz nutzen kann, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Selbst, wenn der überfahren wird, passiert nichts wesentliches.
Wenn im Rahmen deines Ladealltags der go-e reicht, wäre das eine einwandfreie Empfehlung.
Wir selber bereuen den Kauf des NRGkick nicht.
Kofferraumboden
NRGkick
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
Videos zum NRGKick
https://www.youtube.com/watch?v=ofp7gLg7e_g
https://www.youtube.com/watch?v=C1qUf-vOp8U
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1228
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 666
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1050
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5873
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Ein paar Fragen von einem iX1 Neuling
Antworten: 8von anoe » Mo 31. Jul 2023, 14:57 » in iX1 - Allgemeine Themen - 8
- 2335
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:33
