Deutlich wahrnehmbare Lüftung
Re: Deutlich wahrnehmbare Lüftung
- SirPhilippF
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Ich empfinde die Lüftung auf Stufe eins auch als zu wahrnehmbar und auch das Lenkrad vibriert teilweise minimal.
Ich denke, dass ich aber bauartbeding völlig normal.
Dennoch bin ich der Meinung, dass Stufe 1 weniger stark arbeiten sollte.
Seit 10/20 --> Zoé Intens R135 Z.E.50 Quarz Weiß - CCS - Winterpaket - NBA - Allwetterreifen
Wallbox: ID Charger Connect 11kW Typ 2 - 7,5m
Ich habe mit dem Artikel ja mal angefangen. Das Thema Geräusche bezüglich der Innenraumlüftung ist super nervig, aber ich werde wohl damit legen müssen. Jetzt im Winter kommt die Wärmepumpe dazu. Wenn diese mit angeht kann ich die Vibrationen am Display über der Mittelkonsole deutlich wahrnehmen. Das Auto ist eigentlich genau das Richtige für uns, aber so etwas kenne ich von Renault bisher nicht und ich hatte schon recht viele. Abgerundet wird dieses Ärgernis von den lauten Geräuschen hierzu aus dem Motorbereich. Ich habe einen 11 Jahre alten benziner Laguna und der ist von außen leiser und im Innenbereich gibt es im normalen Gebrauch auch keine Geräusche der Lüftung.
Zoe Z.E. 50 R135 Intens ohne CCS. Mit Winterpaket und Ganzjahresreifen in der Farbe weiß.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ist Deine Klimaanlage überhaupt ausreichen befüllt? Wenn der Klimakompressor (=Wärmepumpe) bei niedrigem Kältemittelstand arbeiteen muss, wird er laut und die Vibrationen nehmen zu. Das war bei der PH1 so.
Ja, Renault befüllt auch mal gerne ab Werk zu wenig.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4684 Mal
Bei 25 grd Aussentemperatur sind 12 bar viel zu wenig. Das müßte in der Gegend von 20 bar sein.
Bei meiner Madame war letztens auch nur noch 1/3 des eigentlich notwendigen Kältemittels drin. Sie fing schon wieder an zu knurren (Klimakompressor läuft mit schlechter Schmierung).
die Ladeleistung schwankt. Aber nicht die maximale Ladeleistung sondern die Verfügbare Ladeleistung laut CanZE. Daher die Vermutung des Ladegerätes. Der Strom aus der Ladestation ist konstant 59A.
Startet bei 35kW und fällt dann plötzlich unter 20kW. Die Ladezeit im Cockpit steigt auf über 2Stunden (für 40kWh bei unter 10% SOC. )
Wenn es nicht zu heiß ist und ich nicht zu heiß gefahren habe, steigt es oft auf 39kW. Ein paar Sekunden später aber fällt es wieder auf 19kW. Solange bis die Maximale Ladeleistung unter 30kW fällt, dann bleibt es meist konstant. der Akku bleibt bei hohen Temperaturen. Bei Ladung an 11kW bis 25 Grad runter, an 43kW nur bus 30 Grad.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
TÜV möchte Untersuchung deutlich erweitern
Antworten: 75von Michael_Ohl » Mo 9. Okt 2023, 07:27 » in Allgemeine Themen - 75
- 3821
Letzter Beitrag von A.Q.
Mi 1. Nov 2023, 14:21
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2116
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1631
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 617
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 771
