Renault Zoe/ welches Ladekabel mit Schukostecker ?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Verzweifel gerade an der Preisliste des Renault Zoe.
Ich suche das Ladekabel mit Schukostecker, damit ich in der Garage den Akku laden kann.
Lt Preisliste gibt es 1 x Ladekabel mit Schuko-Stecker und EVSE für 477,64 Euro ( was ist EVSE?)
sowie ein paar Seiten weiter 1 x Ladekabel Typ2/Typ2 (Mode3) mit 6,5 m Länge (zum Anschluss an Wallbox oder Ladestation mit Typ 2 Steckervorrichtung) für beschleunigte Ladung für 438,65 Euro.
Wo ist da der Unterschied und welches benötige ich um die Zoe an eine normale Steckdose anzuschließen?
Re: Renault Zoe/ welches Ladekabel mit Schukostecker ?
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- Sonnenfahrer
Also das hier läuft an der ZE50 ohne Probleme und mit 8A. Warum damit ? Weil mein BHKW nur 1Kw liefert und der Verkauf des Stromes nix bringt.
Wenn es fixer gehen muss hängt ne 11KW WB an der Wand.
https://www.ebay.de/itm/Original-Elektr ... SwgUNfAh5f
Oder so was.
https://www.ebay.de/itm/Delphi-Ladegera ... SwVOle~kL9
Oder
https://www.ebay.de/itm/Simple-EVSE-Lad ... Sw6nhez~tx
Oder so was.
Oder
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
So mache ich es seit Oktober 19. Funktioniert problemlos.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ An sich lädt die ZOE an jedem erhältlichen Ziegel. Es muss nicht Renault drauf stehen. Kosten ca. 150 Euro.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Ich habe mir dieses Ladekabel für meine ZOE gekauft und bin sehr zufrieden. Kompatibel mit Renault ZOE, funktioniert einwandfrei. Man kann es auch auf 16A umschalten (wenn man eine gute Schuko-Steckdose in der Garage hat). Dadurch kann man auch mit 3,6 KW laden, was schneller geht.
Beispiel 41 KWh Akku, wenn er ganz leer gefahren wäre:
Ladung mit 2,2 KW (10A) 25 Stunden
Ladung mit 3,6 KW (16A) 15 Stunden
Morec Tragbares EV Ladekabel Typ 2 Schaltbare Ladebox 10/16A Schuko 2-polig Ladegerät IEC62196-2 Elektroauto EVSE (Euro-Stecker) 2,2/3,6kw, 6.5m/21.3ft https://www.amazon.de/dp/B07S5336NF/ref ... aFbB6CGYSK
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich hab den gleichen Ladeziegel, allerdings mit 7.5 Meter Kabel. Der funktioniert in der Ph2 R135 auch okay. Ich hatte es online neu gekauft, um schlimmstenfalls Rueckgaberecht und Gewaehrleistung in Anspruch nehmen zu koennen. War aber nicht noetig, laeuft seit Erwerb prima. Wuerde daher keinen Ladeziegel fuer >400 EUR von Renault empfehlen.k_b hat geschrieben: ↑ Morec Tragbares EV Ladekabel Typ 2 Schaltbare Ladebox 10/16A Schuko 2-polig Ladegerät IEC62196-2 Elektroauto EVSE (Euro-Stecker) 2,2/3,6kw, 6.5m/21.3ft https://www.amazon.de/dp/B07S5336NF/ref ... aFbB6CGYSK
Allerdings: Wenn man den Strom nicht selbst produzieren kann, sondern einkaufen muss, ist die im Akku ankommende kWh mit so einem 1-Phase-Ladeziegel vergleichsweise teurer als bei 3-phasigem >=16A Laden.
Und noch als Datenpunkt zum Ziegel: Im 16A-Mode habe ich (mit einer FRITZ!DECT 210) 3,3kW Leistung gemessen (also ca. 15A). DIe Temperatur am Schuko-Stecker und in der Dose war nach 4 Stunden bei 30 Grad (gemessen mit Multimeter und Temperatursonde, Dose auf Putz an der Suedwand in der Sonne bei 25 Grad Lufttemperatur).
R135 Z.E. 50 Intens / CCS (03/2020-)
ID.4 Pro Performance 1st Max (03/2021-)
yoyo
Wir haben das hier genommen:Soma hat geschrieben: ↑ Verzweifel gerade an der Preisliste des Renault Zoe.
https://www.amazon.de/dp/B07S1QRRD7/ref ... 173&sr=8-8
Preis und Qualität bestens.
Da gibt es auch ein Video zu sehen, wie es funktioniert.
Das Original-Renaultkabel ist leider viel zu teuer.
- Sonnenfahrer
DAS ist ein gewaltiger Irrglaube. Für BKW Strom gibt es 5 Cent. Netztstrom kostet 30 cent. Rechne mal. Selbst wenn ich nur 50% Wirkungsgrad bei 8A laden habe, dann kostet mich die kw/h nur 10 cent (entgangener Verkauf)
Da ich nur rund die Häfte produziere und die andere Hälfte zu kaufen muss ( 1.0 Ecopower 1kw bringt keine 8A für den Ziegel ) müsste man bei fiktiver Annahme von 50% Wirkungsgrad
noch 15 cent addieren. Summasummarum bin ich bei realen 25 cent bei 50% zu Grunde liegendem Wirkungsgrad. Und wenn ich die Tabellen richtig kenne sind es keine 50% sondern irgendwo 60-70 % am Ziegel ?
Ergo lade ich, alles vorne rein und hinten raus gerechnet, mit pie Daumen runden 20 Cent/kw/h am Ziegel. Preiswerter als du an 3P mit 11KW
Oder hab ich einen Rechenfehler drin ?
Immer berücksichtigen, BHK Strom bringt im Verkauf GAR NIX, den musste verknattern, egal wie.
Egal ob ich mein Treibhaus damit heize, den Gartenteich oder ihn in den ineffektiven ZOE Lader stecke.
Defekter Schukostecker
Antworten: 4von neo-angel » Do 24. Aug 2023, 09:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 631
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 24. Aug 2023, 13:33
Ladeziegel eUP - Schukostecker defekt
Letzter Beitrag von Rita « Fr 19. Jan 2024, 15:39Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon clary » Di 2. Jan 2024, 21:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1556
Paßt Schukostecker in Typ-2-Dose?
Antworten: 27von umberto » Do 14. Mär 2024, 19:51 » in Ladesäulen / Status - 27
- 2680
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 17. Mär 2024, 16:49
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1491
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1992
Mo 4. Sep 2023, 06:32
