Zoé 2018: Radschrauben Stahlfelgen passen sie an Alu-Felgen?
Morgen!
Wir haben die Stahlfelgen mit Winterräder noch an der Renault Zoé 41 kWh Jahrgang 2018. Sie sind gekauft und montiert von einer Renault-Werkstatt. Wir gehen davon aus, dass Renault geeignete Radschrauben für die Stahlfelgen verwendet hat. Also sie hat Stahlfelgen an, die mit 4 St Radschrauben je Rad befestigt sind. Sind diese bestehende Radschrauben verwendbar auch für die Renault Zoé original Alu-Felgen 16 Zoll. Die Renault Zoé original Alu-Felgen 16 Zoll haben wir schon. Wir haben vor selber die Räder zu wechseln.
Grüsse
Grüsse
Re: Zoé 2018: Radschrauben Stahlfelgen passen sie an Alu-Felgen?
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Normalerweise haben Radschrauben für Alufelgen einen unterschiedlichen Mutternsitz (kegelbund zu kugelbund) und sind deshalb nicht kompatibel. Es kann die Alufelge beschädigt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Radschrau ... gselemente
https://www.radschrauben123.de/radschrauben-radmuttern
Auch die Bolzenlänge kann unterschiedlich sein.
Waren bei den Alufelgen keine Radschrauben dabei? Selbst bei meinen Noname-Alufelgen war ein eigener Satz dabei.
Zuletzt geändert von panoptikum am Sa 23. Mai 2020, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
panoptikum,
Danke für die Antwort. So was wie du sagst, habe ich vermutet. Mal sehen, ob noch andere Zoé-Fahrer, die selber die Räder wechseln, was dazu zu sagen haben.
Die Zoé wurde Feb. 2020 gekauft beim Renault-Händler und seine Werkstatt hat nun im Februar 2020 gewechselt von Sommerräder(die Alu-Felgen) auf Winterräder(Stahlfelgen), die nun darauf sitzen. Die 4 St Alu-Felgen war einfach verladen im Wagen. Es waren keine züsätzliche Radschrauben dabei.
Dann denkt man doch zuerst, dass die Radschrauben an den Stahlfelgen auch an die Alu-Felgen passen.
Grüsse
Grüsse
Zuletzt geändert von Haralt am Sa 23. Mai 2020, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Damit die Alufelge nicht beschädigt wird, muss auch mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden. Das ist bei Stahlfelgen nicht notwendig.
Möglicherweise haben sie ja einen Flachbund, wie im zweiten Link beschrieben. Dann könnten sie auf Beiden passen.
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Ich hab zu unserer ZOE für 17“ Alus und 15“ Stahl auch nur einen Satz Schrauben bekommen. Das Auto war vorher der Vorführwagen des Autohauses. Hat jetzt vier Jahre schon so überstanden...
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Hoi!
benwei, unser Zoé ist auch ein Vorführwagen hatte aber keine Winterräder, sondern mussten wir dazu kaufen. Die Winterräder die auf den Stahlfelgen sitzen sind Fulda Kristall Montero 3 MS 185/65 R15 88 T.
Aber, welche Radschrauben hast du denn beinwei und horstmann, mit Kegelbund, Kugelbund oder Flachbund? Hat eine Reifenwerkstadt oder Renault-Werkstatt sie montiert oder ihr montiert selber?
Grüsse
Grüsse
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ich habe bei meinen Felgen (Stahl/Alu) 2 unterschiedliche Sätze von Schrauben. Ich kann jetzt aber nicht sagen, worin sie sich unterscheiden. Den jeweils nicht benötigten Satz legt mein Händler immer in einer Tüte in das Ablagefach unter der Kofferraumabdeckung.
Macht immer die Renault-Werkstatt, da ja blöderweise jedesmal auch immer die Reifendrucksensoren neu eingelesen werden müssen. Daher kann ich deine Frage nicht beantworten.Haralt hat geschrieben:Aber, welche Radschrauben hast du denn beinwei und horstmann, mit Kegelbund, Kugelbund oder Flachbund? Hat eine Reifenwerkstadt oder Renault-Werkstatt sie montiert oder ihr montiert selber?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Ein Drehmomentschlüssel muss IMMER verwenden werden!!!panoptikum hat geschrieben:Damit die Alufelge nicht beschädigt wird, muss auch mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden. Das ist bei Stahlfelgen nicht notwendig.
Es geht nicht darum ob die Felgen beschädigt werden, sonder um das richtige Anzugsmoment der Radschrauben. Zu schwach angezogen verliert man sie, zu stark reisen sie ab.
Gesendet von meinem SHIFT6m mit Tapatalk
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Windabweiser. Passen Ze1 in Ze0?
Antworten: 2von LOUDisOUT » Fr 4. Aug 2023, 10:51 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 2
- 1077
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 4. Aug 2023, 21:31
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 714
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1534
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 739
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Felgen
Letzter Beitrag von jan-vogtland « Mi 19. Jul 2023, 20:27Antworten: 1
Verfasst in e-Niro - Antrieb, Elektromotorvon santana » So 16. Jul 2023, 22:36 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor - 1
- 882
Felgen
