Kann Zoe ISO 15118 (Plug&Charge)?
Re: Kann Zoe ISO 15118 (Plug&Charge)?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
15118 ist doch 'nur' ein Softwarestandard. Also jeder 'Rechner' mit Internet könnte über ein Update dieses bekommen. Wobei CCS als Hardware einzige Voraussetzung ist.
Da Renault Softwareseitig eine Katastrophe ist und es bisher nicht beworben wird, würde ich sagen, das kommt (wenn überhaupt) erst mir einem Facelift der PH2. Bisher hat Renault glaube ich noch nie ein neues Feature verschenkt.
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Weiß jemand, wie das technisch realisiert wird? Sitzt da die für Plug&Charge notwendige Netzwerkkommunikation on top der Standard-Typ2-Handshakes mit PWM-Signal und Spannungspegeln (so ala POTS und DSL bei ner Telefonleitung)?
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Man kann unterscheiden zwischen:
1) Intelligenten Ladekabeln, die die Daten zu einem Stromvertrag hinterlegt haben
und
2) Plug&Charge unterstützende Fahrzeuge, die die Daten zu einem Stromvertrag hinterlegt haben.
Zu 1)
Mir ist nur ein Ladesäulen-Netzwerk bekannt, dass diese Funktion unterstützt:
- Innogy-e-Roaming
Dazu bieten Innogy und seine Partner (z.B. ELE, BEW, Lechwerke, Stadtwerke Hattingen, EWR und viele mehr) entsprechende Ladekabel an. An einer Innogy-AC-Ladesäule bedarf es dann keiner manuellen Identifikation mehr. Die Kommunikation läuft direkt zwischen Kabel und Ladesäule
Zu 2)
Bis vor einigen Jahren gab es eine Kooperation zwischen Daimler und Innogy.
Der alte Smart Ed 451 konnte an Innogy-Ladesäulen innerhalb eines begrenzten Zeitraums per Plug&Charge im Innogy-e-Roming aufladen.
Derzeit sind mir keine Fahrzeuge bekannt, die den Standard noch unterstützen.
und
Zu 1)
- Innogy-e-Roaming
Zu 2)
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
iso15118 muss das auto können und die ladestation
ccs ladung ist immer iso15118. Heißt die nötige Hardware ist verbaut bei jedem Auto das ccs laden kann.
ac kann! man iso15118 machen. Die Zoe kann es DC aber nicht bei AC Ladung.
Ergo kein „plug and charge“ an AC Säulen (die iso15118 können)
@umberto
wenn das pwm signal auf 5% liegt heißt das es wird per PLC kommuniziert.
@umberto
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Gibt es denn mittlerweile Stationen, die AC und PLC können?
Meines Wissens geht die Kommunikation dort nicht über Widerstände hinaus. Meines Wissen ist digitale Kommunikation kein Bestandteil der Typ2 Norm.
Bei CCS ist das ja kein Problem, weil dort die Kommunikation ausschließlich über PLC läuft.
Und nein, ISO 15118 läuft nicht immer bei CCS ab, denn dann müßte man sich ja nicht mehr authentifizieren.
CCS ist IEC 62196-1:2014 auf der kann man zusätzlich die ISO 15118 Authetifizierung laufen lassen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- 6835
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 3025
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 750
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 564
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2692
Do 29. Jun 2023, 19:12
