Q210 Licht ausgefallen
Abblendlicht ist ausgefallen auch bei Einstellung auf Auto
Betätigung des Fernlichtschalters lässt Relais klacken aber kein Licht geht an
Falls es an der Sicherung liegen sollte, wo finde ich diese?
Noch was mysteriöses: Zoe gestartet >> Lichtschalter auf 0 >> Tagfahrlicht wird heller
Edit: TFL heller ist normal, habe ich gefunden.
Abblend- und Fernlicht sind rechts und links getrennt abgesichert, werden kaum alle vier gleichzeitig ausfallen.
Was kann es sonst sein?
Re: Q210 Licht ausgefallen
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Brennt das Licht hinten? Normalerweise gibt es einen Bodycontroller für vorne und hinten, der verschiedene Verbraucher steuert. Bei Dir wäre dann der vordere abgeflogen. Blinkt sie noch?
Laß das Auto einschlafen (Haube aufmachen, abschließen und warten bis ein Relais klackt), klemm die 12V für 2 min ab und bete, daß dieser "Hausfrauenreset" die mediterrane Softwareapokalypse wieder in die Spur bringt.
- Danke erhalten: 446 Mal
Wieso alle 4?
Die Zoe hat einen Shutter mit Bi-Halogen Scheinwerfern. Das hört man wenn das Fernlicht aktiviert wird.
Es wird eine H7 Birne je Seite für beide Funktionen - also Abblendlicht und Fernlicht - verwendet.
Ist eine Birne kaputt, ist beides aus.
Das Tagfahrlicht ist immer heller, wenn das Abblendlicht nicht ein ist.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Ich trau mich ja kaum zu fragen, aber die Birnen hast du geprüft?jkimmel hat geschrieben:Abblendlicht ist ausgefallen auch bei Einstellung auf Auto
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Es ist unwahrscheinlich, bei zwei Birnen aber nicht völlig unmöglich.
Der Handgriff dauert 10 Sekunden.
Frohe Weihnacht!
Frohe Weihnacht!
Evtl ist dann die Spannung auf dem anderen Licht höher und dadurch stirbt die noch eher weg
Weil das ist bei meiner Freundin auch passiert. Erst links, kurze Zeit später rechts...
Habe den Reset gemacht, der ging in die Hose.
Ich denke da war noch mehr faul, jedenfalls ging nach Anschluss der Batterie der Fussgängerton an und nicht mehr aus und alles was rot ist blinkte in der Anzeige auf.
Nun ist sie schon verladen und auf dem Weg in die Werkstatt, die natürlich zu hat.
Auch eine Variante, sie in die Werkstatt zu bringen für die Inspektion, die sowieso anstand.
- Hat sich bedankt: 3682 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
Antworten: 13von mpeg42 » Sa 3. Jun 2023, 11:37 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1608
Letzter Beitrag von campomato
Do 13. Jul 2023, 21:43
Fensterheber ausgefallen
Letzter Beitrag von LEDmeister « Do 31. Aug 2023, 21:04Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 477
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2057
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2591
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
Rückfahrt und Front Kamera ausgefallen
Antworten: 1von DannyXY » Sa 16. Dez 2023, 14:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 350
Letzter Beitrag von Chefkoch
Sa 16. Dez 2023, 14:24
