ZOE aufgesetzt und festgefahren
Re: ZOE aufgesetzt und festgefahren
Nach diesem Erlass müssen es mindestens 110mm (11cm) sein. Zoe hat 15cm. Wo ist das Problem?
https://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse ... erlass.pdf
wobei der Passus "Es ist ausreichend, wenn das unbeladene Fahrzeug nur mit den Rädern Fahrbahnkontakt hat" mir doch ein breits Grinsen ins Gesicht zaubert (es geht um ein stehendes Fahrzeug).
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Viel Erfolg beim Ausparken aus dieser misslichen Situation!
Für meine Begriffe liegt die Zoé sehr tief, wobei ich weniger Probleme mit dem Unterboden als mit der Frontschürze habe. Bei Abfahrten in Tiefgaragen fahre ich immer langsamer als Schritttempo, weil es schon mehrmals schrammte. So viel Probleme hatte ich bisher nur mit einer Alpine.
Lieber Turbothomas,
wie ich oben geschrieben und selber erfahren habe, gibt es Fälle, da reichen die 15 cm nicht. Wenn ein Bordstein (in der echten Welt da draußen) 20 cm hoch ist und dazu noch aus scharfkantigen Granit, dann ist es blöd mit 15 cm ZOE Bodenfreiheit. Ich bin sicher, der Bordstein kann nichts dafür, er ist korrekt gesetzt - nur die Straße daneben ist anscheinend zu tief gemacht oder abgesackt.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Die Bodenfreiheit beim Akku ist völlig ausreichend. Da hatte ich schon ein tieferliegendes Auto, bei dem ich nach einem Platten mit keinem Wagenheber darunter kam. Nur die Schürze liegt schon sehr tief.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 3682 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Hmm, das ist wirklich eine missliche Situation. Mit einem Quäntchen Glück ist aber außer Kratzern noch nix passiert.
Um die Gefahr beim Runterfahren zu vermeiden etwas zusätzlich kaputt zu machen solltest Du am besten ein Rad mit einem Wagenheber anheben und dann Balken oder Bretter oder Deine Betonplatten unter das Rad unterlegen damit dieses Rad höher steht. Dann wieder ablassen und vorsichtig über diese Holzbohlen- / Betonplattenrampe runterfahren. Am besten jemanden daneben stellen der Dich einweist und Dir gleich schreit wenn's eng wird...
Wenn Du beim ADAC bist kannst Du Dich aber vielleicht auch rausheben lassen falls Du doch knapp eingeparkt sein solltest...
Grüazi und viel Glück, MaXx
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Nun, wenn dort ein 20 cm hoher Bordstein ist, dann war und ist der sicher nie dazu gedacht gewesen dass jemand mit seinem Auto darüber fährt. Wer so etwas Ungeschicktes macht der hat eben dann auch die Konsequenzen zu tragen.Ich finde das immer jammerschade um das schöne Material was einfach so ruiniert wird.k_b hat geschrieben: ↑ Lieber Turbothomas,
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Das mit den Randsteinen ist aber auch oft doof gelöst oft. In Wien gibt es vielleicht zweihundert Ladesäulen mit Randsteinen in etwa 150 unterschiedlichen Höhen. Zwischen zwei Zentimeter und knapp 30 Zentimeter Höhe ist da alles dabei. Bei gut einem Drittel der Ladesäulen läuft mein Ioniq Gefahr aufzusitzen, wenn man den Teslas zu Liebe Platz sparend einparken möchte (Teslas brauchen in Wien meist etwas mehr als 1 Platz).
Das macht doch keinen Sinn!
- 2713
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6751
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2910
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 718
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 548
Fr 16. Jun 2023, 07:28
