Was kann Renault alles sehen / tun / fernsteuern?!?
Re: Was kann Renault alles sehen / tun / fernsteuern?!?
Den Fragen von Berndte schließe ich mich an. Will das Teil auch lahm legen.
- Danke erhalten: 10 Mal
Jupp, das ist mir auch aufgefallen, als ich im Zuge der Dachdämmung die Dachantenne gegen ne DAB-fähige getauscht hab. Nix GSM, nur FM und GPS standardmäßig.Toumal hat geschrieben:...Das ist uebrigens falsch. Wie man ganz einfach an den Fotos von Goldbaer sehen kann. Die Antenne ist mittels Leiterbahnen auf der Platine selbst realisiert....
novalek
Die Welt berichtet über eine Schnüffeluntersuchung des ADAC (sinngemäß): Spätestens nach 30 Min. meldet ZOE Fid, Uhrzeit, GPS, Temperatur, Ladung, Zellspannung". Paßt doch, GPS, wegen des Höhenprofils, alles wegen "Lernen am Endnutzer". BMW allerdings schnüffelt schon heftiger: wie häufig wurde stark gebremst, wann wurde der Sitz verschoben, etc.
BMW-I3 geht damit erheblich in die Privat-Sphäre - es zeichnet das WIE auf und nicht den Status kritischen, zu untersuchenden Komponenten.
Anmerkung: Angst, seine GPS-Position weitergeleitet zu sehen? Der kostenlose Verkehrdichte-Melder von Internet-Firmen macht nichts anderes, nur wesentlich intensiver. - Bekannt ist, im Internet gibt es NIEMALS was kostenloses...
Und so geht´s mit dem TCU lahm legen: Die Bilder unten folgen den Erklärungen.eDEVIL hat geschrieben:Den Fragen von Berndte schließe ich mich an. Will das Teil auch lahm legen.
00 Übersichtsbild zur Orientierung.
01 Zuerst die Mittelkonsole demontieren. Das Abdeckpaneel ist nur geklemmt - einfach unten rechts anfangen, dann links und nach oben vorarbeiten - es sind, meine ich, 5 Klammern die zu lösen sind.
02 Dann den Bildschirm abschrauben - je 2 Schrauben links/rechts.
Wer den Trägerrahmen abschraubt, hat man etwas mehr Platz, um in/unter die Konsole zu greifen.
Das Abklipsen der beiden weißen Verblendungen links und rechts, schafft nur geringfügig mehr Platz.
03 Wer an dem Radiohalter nicht vorbei kommt, muss diesen halt nach unten biegen - geht mit einem kurzen Schraubendreher/Stahlstück.
04 Das Bild TCU_04 zeigt die heraus gezogene TCU:
- Erstmal ertasten, wo die im Bild TCU_00 skizzierte Tasche sitzt
- TCU nach vorne rechts rausziehen/rausschieben/rausfummeln.
- Den ersten Kabelklipp abziehen - geht nur mit etwas Kraft. Dann lässt dich die TCU schon hervorholen
- Werden die Kabel von der TCU abgeklemmt, funkt der Wagen nix mehr ins Netz*.
06 Das ist etwas mühselig - von oben die Öffnung zum Handschuhfach ertasten und das Kabel reinbuchsieren und gleichzeitig von unten in das halb geöffnete Handschuhfach greifen und das Steckerkabel in Empfang nehmen.
*Stecker von der TCU abziehen, sollte bei ausgeschaltetem, abgeschlossenen Wagen erfolgen. Ansonsten kommt das Werkstatt-Warnsymbol und bleibt bei jeder Benutzung an. Im ausgeschalteten Zustand abgeklemmt, kommt nur beim Starten des Wagens der Hinweis "Notruf prüfen".
Funktionseinschränkungen beim Fahren und Laden gibt es keine, auch nicht am NAVI. Mobilfunk-Kommunikation mit dem Auto und natürlich auch die LIVE-Funktionen vom TOM-TOM-Dauerfunker, sind nicht mehr möglich.
PS: Da nur drei Bilder hoch geladen werden können, hoffe ich, dass diese trotzdem noch erkennbar sind. Wenn nicht, bitte melden.
Zuletzt geändert von Goldbär am So 11. Dez 2016, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
ZOE 2016 seit April
Auch wenn es nicht so krass ist wie bei BMW - Renault will auch ein paar mehr Informationen haben, als nur Funktionsdaten im Zusammenhang mit der Batterie:novalek hat geschrieben:(...) Spätestens nach 30 Min. meldet ZOE (...) BMW allerdings schnüffelt schon heftiger: wie häufig wurde stark gebremst, wann wurde der Sitz verschoben, etc. BMW-I3 geht damit erheblich in die Privat-Sphäre - es zeichnet das WIE auf und nicht den Status kritischen, zu untersuchenden Komponenten.(...)
"Anzahl des Auslösens des ABS und Deaktivierung des Airbags, aktives Kontrollsystem des Fahrwegs."
"Handy des Benutzers"
Weil es so schön ist - hier nochmal die gesamte Liste zum runter laden.
- Dateianhänge
- Renault-Bank_Liste_Datenuebertragung_2016-11.pdf
- (166.5 KiB) 805-mal heruntergeladen
ZOE 2016 seit April
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hi,Goldbär hat geschrieben:Und so geht´s mit dem TCU lahm legen: Die Bilder unten folgen den Erklärungen.eDEVIL hat geschrieben:Den Fragen von Berndte schließe ich mich an. Will das Teil auch lahm legen.
ich würde so tun
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p482817
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Das softwaremässige Deaktivieren ... also mittels CLIP oder auch beim Start des Fahrzeuges auf NEIN tippen ... halte ich nicht für die 100% sichere Lösung. Das schätze ich genauso ein wie bei Google das Ablehnen der Datensammlung.
In meinen Augen stimmt man nur nicht zu... gesammelt wird trotzdem.
Beim Softwaredeaktivieren kann man ja mal mittels Scanner messen, ob wirklich nichts mehr funkt.
Mein Motto: Seitenschneider ist sicherer als Mausklick!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Wie auch immer... Software halt... ob jetzt mittels NEIN beim Start, mittels CLIP von Renault oder auch die neueste russische Hackertechnologie
- Danke erhalten: 12 Mal
ich Interessiere mich auch für die Renault Zoe, aber das Tracking durch die TCU stört mich auch. Hat jemand schon einen bösen Brief von Renault o. ä. erhalten nachdem er die TCU längere Zeit abgeklemmt hat?
Ich überlege mir gebraucht eine Zoe R240 mit Batteriemiete zu holen und die TCU dann wenn 1-2 Monaten alles einwandfrei funktioniert auch abzuklemmen.
Verstehe ich es richtig, dass anschließend weiterhin alles funktioniert bis eben auf die Z.E. Onlinedienste? Also Navigation, timergesteuertes Vorwärmen usw. funktioniert alles weiterhin problemlos?
Renault Zoe R240 (EZ 03/2016)
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 593
So 28. Mai 2023, 23:49
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 961
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2010
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1448
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1914
Mo 4. Sep 2023, 06:32
