Zoe Dachspoiler löst sich
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Ich habe seit kurzem einen scheppernden Dachspoiler bemerkt, an der linken Seite klappert es wenn man drauf klopfte.
Heute hat sich das oberer Kunststoffteil des Dachspoiler gelöst, und er hängt nur noch an der rechten Seite am Unterteil dran.
Mir ist jedoch nicht klar wie Ober- und Unterteil aneinander befestigt sind. Unter dem Oberteil sieht man nichts das abgebrochen wäre. Ich meine ich sehe da sowas wie schwarze Kleberreste zwischen den Riffelungen des Unterteils (letztes Bild).
Hat es bei einem von Euch schon mal den Spoiler zerlegt und hat Erfahrung wie man den wieder in Griff bekommen kann, ohne ihn bei der Werkstatt tauschen zu lassen?
Die Metallteile fixieren wohl den Dachspoiler an den schwarzen runden Kundstoffstiften, die vermutlich am Kofferraumdeckel angebracht sind.
Ich dachte schon ich versuche mal mit Heißkleber Ober- und Unterteil zusammenzukleben.
Morgen früh muß Zoe wieder fahrbereit sein, denn eine Stunde bei Tempo 110 auf der Autobahn vermute ich wird der Spoiler so wie er derzeit ist die Fliege machen Für jeden Ratschlag bin ich dankbar
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Zoe Dachspoiler löst sich
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Mit Heisskleber wirst du nicht lange deine Freude haben.Wenn du kannst besorge dir Sikumastikkleber. Damit habe ich auf dem Wohnwagendach die Solarzelle angeklebt,10 Jahre gehalten allerdings den Wowa zusammen mit dem Verbrenner verkauft.Mit Sikumastikkleber dürftest du alle Sorgen los sein.Allerdings muss alles sauber und fettfrei sein.Viel Glück.
LG esykel
PS Da du die ZOE ja vorher brauchst würde ich das lose Teil mit einem Kabelbinder fixieren.
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
- Danke erhalten: 18 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Autsch, allerdings würd ich bei dem Ding nicht lange rumeiern... Klar provisorisch sichern falls das geht, ansonsten die Abdeckung ganz runter, bevor Dir das auf der Autobahn in die Frontscheibe des Hintermannes fliegt. Und dann ab zum Freundlichen, das Ding komplett tauschen lassen und gleich Kulanzanfrage an Röno, so was sollte ja nun nicht passieren, oder? Was ist Deine Französin für ein Baujahr?
Akutes Problem hat sich eben gelöst: Beim Versuch das Ding mit Kabelbindern zu befestigen (was nicht funktioniert), ist es nun ganz ab. Also keine Gefahr mehr für andere Verkehrsteilnehmer. Lediglich wenns am Freitag regnet hoffe ich daß das Wasser nicht in die dritte Rückleuchte reinläuft. An der Stelle an der das Kabel in die Heckklappe führt ist es zwar abgedichtet, aber ob es Regenfluten aushält? Ab Samstag habe ich eh einen Termin zur 3. Inspektion.
@Jack76
EZ 9/2014. Werde wohl einen Reparaturkostenvoranschlag erstellen lassen und den bei der Renault Kundenbetreuung einreichen, denn die 2-Jahres-Garantie ist vorbei.
@Jack76
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ich drück die Daumen. Und zum Thema außerhalb Garantie... Kann ja nicht sein, dass sich bei normaler Nutzung an nem 3 Jahre jungen Fahrzeuge meterlange Karosserieteile lösen und andere Verkehrsteilnehmer evtl. gefährden... Mal so als Argumentationskeule, falls Du auf Unverständnis stößt! Achja und am besten morgen früh gleich noch ne ordentliche Bilderstrecke machen... Nur zur Sicherheit!
Mit Dachspoilern scheint Röno auch kein allzu glückliches Händchen zu haben: http://www.kfz-betrieb.vogel.de/renault ... -a-525541/
Das Oberteil ist nur geclipst vermute ich mal....
novalek
Ich würde einen stabilen (blauen/schwarzen) Plastiksack nehmen, aufschneiden, anpassen und mit breitem Klebeband fixieren.
Sicherlich gibt es nur den kompletten Schalen/Ober&Untersatz. Evtl. auch nur grundiert - wie schön .... sieht nach einigen 100 Euro aus.
Wieder mal ein 1ter-Klasse Fall für die verlängerte Garantie.
Wenn etwas selbst geklebt werden sollte, immer vorher den Silikon-Entfernen gründlichst benutzen, Klebeinnenseiten anschleifen; so machen das die Profis, denke ich mal.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Hallo TomTomZoe,
das was du als Riffelung beschrieben hast, müssten so genannte Schweißrippen sein. Kann's auf dem Bild nur schwer erkennen.
Das Unter- und das Oberteil des Spoilers werden dabei zusammengefügt und durch Ultraschall miteinander Verschweißt.
Da das Oberteil anfangs nur punktuell an den Schweißrippen anliegt, werden diese durch die starke Reibung erhitzt,
schmelzen an und verschweißen sich mit dem Oberteil.
Offensichtlich hat das hier nicht so funktioniert wie es hätte sein sollen.
Würde ich auf jeden Fall reklamieren, abgelaufene Garantie hin oder her. So etwas darf nicht passieren!
Auf keinen Fall vorher selbst daran herum basteln.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1118
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Gurt löst sich auf- Einzelfall?
Antworten: 2von Kova » Fr 19. Mai 2023, 19:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 700
Letzter Beitrag von Circo
Sa 20. Mai 2023, 07:35
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 959
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Lost Symbol
Antworten: 4von großes Tamagotchi » Do 20. Jul 2023, 11:45 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 654
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Fr 21. Jul 2023, 08:27
Lost Symbol
Armaturenbrett(?) löst sich auf ...
Antworten: 7von Mimo2402 » Mo 31. Jul 2023, 16:19 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 999
Letzter Beitrag von iMotion
Di 8. Aug 2023, 18:36
