Umluft
Umluft
folder
Sa 12. Aug 2017, 17:09
Bei meinem Prius wechselt es selbstständig zwischen Umluft und Frischluft nur wenn ich Klima/Lüftung auf Automatik habe.
Sobald ich den luftaustritt verändere zb. Von Scheibe auf Füsse geht die Automatik raus.
Wie ist das bei der Zoe ?
Gruss
Andreas
R90. Intens Bj. 10.2017
Andreas
Re: Umluft
folder
Sa 12. Aug 2017, 17:15
Die Klimaautomatik geht bei jedem Wagen aus, wenn man eine manuelle Belüftung wählt. Dann ist es eben keine Automatik mehr. Zoe natürlich inbegriffen!
Q90 complete intens schwarz
Re: Umluft
folder
Mo 14. Aug 2017, 18:25
Ok. Dann ist es besser für die Reichweite wenn ich auf Automatik Stelle weil dann ab und zu Umluft verwendet wird.?
Gruss
Andreas
Andreas
Re: Umluft
folder
Mo 14. Aug 2017, 21:57
Handbuch Kapitel 3.4 hat geschrieben:Modus „Automatik“
Die Klimaautomatik garantiert (außer bei extremem Einsatz) ein angenehmes Klima im Fahrgastraum sowie gute Sicht bei optimiertem Verbrauch.
Das System steuert die Gebläseleistung, die Luftverteilung, den Umluftbetrieb, das Ein- und Ausschalten der Klimaanlage, die Heizung und die Lufttemperatur.
AUTO : Optimiert das Erreichen des gewählten Raumklimas abhängig von den Außenbedingungen.
Handbuch Kapitel 3.7 hat geschrieben:Umluftbetrieb (Luftumwälzung)
Diese Funktion wird automatisch gesteuert, Sie können sie jedoch auch manuell aktivieren. In diesem Fall wird die Inbetriebnahme durch die integrierte Kontrolllampe der Taste 8 bestätigt.
AMP+-ERA-e seit 02/2018
(gemäß OBD-II LastCharge) 50 tkm
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 mit Klima- (0803-0810) und Batterieupdate (0852/0853)
(ab Ladeanschluß) 54 tkm
(Diesel 07/2017 verkauft)
