Versteckte Menü Funktionen?
- Stefan2010
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo
Heute melde ich mich mal mit einem Thema was mir am Samstag aufgefallen war.
Beim beladen des Fahrzeugs, ging durch mehrmaliges auf und zu schließen war auf einmal beim Bordcomputer eine Meldung an.
Follow me Home für 30sec an und die äußere Beleuchtung blieb nach dem abschließen für die zuvor genannte Zeit an.
Inzwischen ist das ganze ohne mein zu tun nicht mehr vorhanden.
Weiß jemand da näheres drüber?
Lässt sich dass vielleicht beim Händler mitm Tester irgendwie freischalten oder ähnliches?
Desweiteren finde ich es auch komisch dass ich mir den Reifendruck nicht aktiv anzeigen lassen kann.
Die Zoe hat aktive Sensoren und man kann den Druck auch speichern, aber ich würde gerne den Druck auch im Fahrzeugdisplay sehen können, was ja bei aktiven Sensoren eigentlich auch möglich ist. Weiß darüber jemand Bescheid?
Gibt es sonst irgendwelche versteckte Dinge im Menü?
Re: Versteckte Menü Funktionen?
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
So "sophisticated" ist das System leider nicht. In dem Moment, wo man den Druck speichert, "merkt" sich das System den aktuellen "Druck" der einzelnen Sensoren.Stefan2010 hat geschrieben: Desweiteren finde ich es auch komisch dass ich mir den Reifendruck nicht aktiv anzeigen lassen kann.
Wenn jetzt eine Druckänderung auftritt, etwa durch Luftverlust, gibt der Sensor eine Warnung aus. Es werden also nur Druckunterschiede registriert, nicht der absolute Druck gemessen.
- Stefan2010
Ok danke für die Antworten.
Hmm das mit den rdks-Sensoren hätten sie sich dann sparen können und über die drehzalunterschiede der Räder machen können, so wie es beim inzwischen gern verhassten vag Konzern ne ganze Zeit gemacht hatten
Ok dann muss ich das Handbuch doch nochmal irgendwann in aller Ruhe studieren.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Na um zu warnen und individuelle Drücke zuzulassenflow2702 hat geschrieben:Wirklich? Wofür dann die Speichergeschichte?flyher hat geschrieben:Die Sensoren messen den tatsächlichen Druck, ist aber leider nur mit canze auszulesen!
Da es keine Möglichkeit gibt, min-/max-Werte einzugeben.flow2702 hat geschrieben:Wofür dann die Speichergeschichte?
Ich habe mir ein RDKS-Nachrüst-System besorgt, das anstelle der Ventilkappen aufgeschraubt wird. Dazu gibt es noch ein Empfangsgerät mit Display. Ich kann für jeden Reifen einzeln den Druck und die Temperatur ablesen und auch min-/max-Werte speichern. Das ganze ist mit Solarpanel ausgestattet, welches das Empfangsteil mit Strom versorgt und über das auch die Lichtsteuerung des Displays funktioniert.
So etwas hätten sie auch direkt in die Zoe einbauen können.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1443
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 888
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
EV Menü im Setup
von Kona2020HP » Sa 21. Okt 2023, 21:10 » in Kona - Infotainment - 0
- 872
Letzter Beitrag von Kona2020HP
EV Menü im Setup
Klima Menü sehr dominant :-I
Antworten: 17von Jens_14 » Di 5. Dez 2023, 21:38 » in ZS EV - Infotainment - 17
- 1292
Letzter Beitrag von schmiedel
Mi 20. Dez 2023, 11:06
Infotainment schaltet dauernd auf EV Menü und Heizung geht an und aus
Antworten: 14von Lawrence » Mo 8. Jan 2024, 17:21 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1077
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
So 14. Jan 2024, 13:19
