Was mit ZOE anstellen bei längerer Abwesenheit
Hallo zusammen
Im Janaur 2014 gehe ich für ein halbes Jahr nach Mittelamerika.
Was empfehlt ihr zu tun mit/für die ZOE?
Die Batteriemiete ist ja sowieso zu bezahlen und im allgemeinen wäre es sicher besser wenn das Fahrzeug bewegt wird.
Gesetzt dem Fall, dass ich das Auto einstelle, muss da mal jemand hin um es zwischenzeitlich zu laden? Meines Erachtens sollte das ein Li-Ion Akku von der selbstentladung her locker überstehen. Habe aber auch schon gehört, dass die Batterie besser nicht voll gelagert wird. Empfehlungen?
Andernfalls hats vielleicht im Forum interessenten welche mir die ZOE für ein halbes Jahr abnehmen? So kann unbeschwert die Elektromobilität getestet werden =). Raum Ostschweiz wäre wohl am einfachsten.
Über eure Meinungen bin ich gespannt.
Gruss
Tösel
Gruss
Tösel
Re: Was mit ZOE anstellen bei längerer Abwesenheit
Hi,
da hab ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, was ist, wenn ich einige Wochen verreise.. Wobei ein 2-3 Wochen Urlaub ja nun nicht so tragisch ist, wie ein halbes Jahr Abwesenheit.
Was ich aber gehört habe ist, das man sich nicht solche Gedanken um den Li-Akku machen muss (geringe Selbstentladung), aber gleich viel mehr um den 12V Block für die Bordelektronik. Die soll nämlich schon nach einigen Wochen leergelutscht sein. (ZOE ist daueronline und in einem für 12V Batterie stromfressenden Standby Modus)
Wenn du also nicht jemanden hast, der ab und zu mal auf den Startknopf drückt, damit der Lion Akku die 12V Batterie nachladen kann, ist das dein primäres Problem.
Wenn das der Lion Akku ein halbes Jahr machen muss, wird auch er sicher dies nicht ohne Nachladen schaffen, denk ich mir.
Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, frag doch mal deine Vertragswerkstadt, was die dazu meint. Schließlich sagt auch Renault, das längere Standzeiten zu vermeiden sind.
Aber bei so einem Zeitraum wirst du sicher nicht ohne einen "Autositter" auskommen
Vielleicht weiß ja wer anderes mehr?
Grüße aus Hannover
Grüße aus Hannover
- Danke erhalten: 446 Mal
Besteht die Möglichkeit (ich kenne jetzt die Zoe 12V Batterie nicht exakt) einen Batteriewächter anzuschließen?
Aber ob man den 6 Monaten dabei lassen sollte?
Darf man die 12V Batterie eigentlich abklemmen (geht das?) Dann hätte er ja das Problem vielleicht nicht.
Während den Sommerferien hatte ich die Zoe für knapp 2 Wochen nicht an der Wallbox angehängt.
Der Batteriestand wurde anschliessend mit 99% angezeigt. Was wohl auch 99.9% sein kann, einfach nicht mehr ganz voll =)
Bleibatterien haben glaube ich maximal 3% Entladung pro Monat bei unbenutzter Lagerung. Was aber der "Standby" ausmacht mit GPRS weiss ich nicht. Aber danke für den Input, denn dies wird die Batterie wohl sicher nicht 6 Monate überleben.
Bei der Lithium Ionen Batterie wäre die Selbstentladung der Zellen nicht schlechter. Was jedoch das Zellmanagement der Lithiumion Batterie braucht weiss ich nicht. Jedoch ist die Kapazität einfach imens verglichen zur 12V Batterie.
Hat Dein Leaf den Solarspoiler?
@ Tösel
in der Bedienungsanleitung steht, daß man das Auto an der Wallbox angeschlossen stehen lassen soll.
Versuche mal bitte das an der Wallbox angeschlossene Auto aber mit verriegelten , geschlossenen Türen per " Internet Fernbedienung" vorzuklimatisieren und stecke vorher in die 12V Dose ( Zigarettenanzünder) am ZOE einen 12V Verbraucher an. Beobachte durch die geschlossene Tür, ob der an die 12V Dose angeschlossene Verbraucher auch Strom erhält, wenn die Vorklimatisierung anspringt( Die 12V Dose erhält nach meinen Beobachtungen nur Strom, wenn der Converter in Betrieb ist, der aus der Fahrbatterie die 12V Spannung zur Verfügung stellt und damit auch die 12V Batterie nachlädt ).
Ist das der Fall, könntest du z.B. alle 2 Wochen per Internet Fernsteuerung auch den 12V Akku nachladen. Voraussetzung, das Fahrzeug ist per Wallbox dauerhaft angeschlossen. Ist es das nicht, funktioniert die Vorklimatisierung nur bei einem Ladestand oberhalb eines SOC von 50% .
Da meine bessere Hälfte gerade mit dem ZOE unterwegs ist, musst Du diesen Test selbst durchführen .
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
Danke EV Plus für die Idee.
Leider scheiter ich am Internetportal. Für die Schweiz funktioniert das nicht... warum auch immer. Ich kann also keine Klimatisierung über das Internet machen. (Auch Ladezustand kann ich nicht überwachen)
Das Internetportal "soll" 2014 auch für die Schweiz funktionieren... dann bin ich wohl schon weg.
Das jemand mein Zoe hütet geht aber bis zum Schluss wohl auf.
Gruss
Tösel
Gruss
Tösel
Mei
Hallo,Tösel hat geschrieben:..... Habe aber auch schon gehört, dass die Batterie besser nicht voll gelagert wird. Empfehlungen?
für Lagerung sind 30% richtig bei Liion.
Allerdings ist es ein wenig schwer, wenn nicht bekannt ist, ob da noch Strom fliesst, auch wenn das Auto aus ist.
Deshalb würde ich 50% nehmen.
Aber was sagt die Werkstatt?
Grüße
- Danke erhalten: 66 Mal
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Meine ZOE stand ein halbes Jahr in F bei einem Händler im Ausstellungsraum und wurde sehr wahrscheinlich in dieser Zeit nicht geladen. Als ich sie nach der Überführung in HH abholte, hatte sie bei einem km-Stand von 48 noch 77% Akku. Negative 12-V-Erscheinungen habe ich nicht feststellen können.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1355
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2713
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6751
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2908
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 718
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
