Renault ZOE Q90/R90 - Infos, Reichweite, Detailinformationen
Re: Renault ZOE Q90/R90 - Infos, Reichweite, Detailinformati
- Batterie Tom
Bitte mal mit Can Ze überprüfen, bis zu welchem SOC der Q90 an einer 43 kW Tanke mit vollen 40 kW bei einer Akkutemperatur von über 20 Grad lädt. Das wäre eine sehr
wichtige Info.
LG Tom
wichtige Info.
LG Tom
Zuletzt geändert von Batterie Tom am Mi 11. Jan 2017, 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Danke erhalten: 446 Mal
Erste Langstrecke mit R90 zeigt, daß gegenüber der R240 mehr als Faktor 2 bei der Reichweite und aktuellen Temperaturen um 1 °C drin sind.
Auffällig, bei Laden ist eine vollkommen andere Characteristik. Das Balancing unterbleibt, d.h. Laden mit voller Leistung bis zur 100% Marke.
Auffällig, beim StandBy am Ladekabel (z.B. für die Klimatisierung am Folgetag), läuft anscheinend die Akku-Luftklimatisierung leise weiter.
Zuletzt geändert von Pol-Pott am Do 12. Jan 2017, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 1712 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Aus der Grafik lese ich ab, daß die Ladung von 20:45 bis 0:15 dreieinhalb Stunden lang mit maximal 10,5 kW läuft und dann 45min lang gegen null abfällt.Pol-Pott hat geschrieben:Auffällig, bei Laden ist eine vollkommen andere Characteristik. Das Balancing unterbleibt, d.h. Laden mit voller Leistung bis zur 100% Marke.
http://www.goingelectric.de/wiki/Datei:R90-x.JPG
Der SOC Zeitpunkt der Reduzierung der Ladeleistung auf weniger wie 10,4 kW beim großen Akku entspricht in etwa dem Zeitpunkt, bei der der halb so große Akku nur noch mit 5,2 kW lädt, und das macht der auch erst nahezu am Ladeschluß.
Unter Berücksichtigung daß der 41kW Akku fast die doppelte Nutzkapazität hat wie der 22kW Akku, somit bei selben Strom halbe Belastung, doppelte Zeit, verhalten sich beide sehr ähnlich wie ich meine.
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ja sind ähnlich
Eigentlich alles ähnlich
Nur halt doppelt so weit
200 km Strecke
Nur Autobahn
Teilweise aber 40 km/h bergauf und 80 km/h weil Schnee
Heizung ECO (verbrauchte ja quasi garnix)
Es wären also gut 230-240 ehrliche km gewesen
Verbrauch unter 20 kWh/100 km.
Nur Autobahn
In 1 Std von 16% auf knapp 90%
Bei 100% wird schön berechnet was wirklich realistisch rauskommen sollte
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Danke für den Bericht. Wir tendieren derzeit leicht zum Ioniq, obwohl wir zugern einen 3ph Lader hätten. Aber die Renault Geschäftpolitik mit dem Vorbehalt der Q90 in Deutschland - neben anderen Dingen - stößt uns sauer auf. Im Vergleich zu einer Q90 aus dem Ausland und ohne Umweltbonus bekommt man dann mit dem Ioniq ein ordentlichen Mehrwert (nur ohne 3ph) und zahlt auch keine Batteriemiete.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Ich teste heute auch den Ioniq
Ich kann dir ziemlich schon sagen: nimm den Ioniq
Das ist das bessere Auto
Trotz Lader - dafür 100 kW CCS - das wird bald wichtig werden
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 705
Letzter Beitrag von diesel89434
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 730
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1565
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2571
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 10:12
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2745
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
