"Durstige" Heizung in ZOE R240
Re: "Durstige" Heizung in ZOE R240
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der R240 durch seine Motor- und Elektronikluftkühlung in Winter
die entscheidenden kWh verpuffen läßt, welche im Q210 im Wasserkreislauf landen und für die Innenraum-
lufterwärmung herangezogen werden können.
Schade eigentlich - habe ich mir aber von Anfang an gedacht, dass diese Luftkühlung nicht unbedingt der
Weisheit letzter Schluß ist.
Nur weil (möglicherweise) mehr verloren geht, zieht die Heizung doch nicht mehr Leistung - allenfalls länger. Ich glaube, hier wird diesem Ding viel zu viel technische Komplexität unterstellt.STEN hat geschrieben:Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der R240 durch seine Motor- und Elektronikluftkühlung in Winter
Hallo ZOE Pionierin,ZoePionierin hat geschrieben:Ich darf für zwei Wochen mit der neuen R240 ZOE fahren. Gestern habe ich das Auto bekommen, kann also noch nicht viel dazu sagen. Was mir aber direkt auffiel ist der enorm hohe Verbrauch der Heizung.
Für eine Fahrtstrecke von 6 Kilometern (ca. 10') hat die Heizung etwa 1,1 kWh verbraucht. Die Außentemperatur lag um die 0 Grad. (Klimaautomatik 22 Grad) Man merkt an den Vibrationen am Lenkrad, dass die Wärmepumpe deutlich öfters und stärker läuft als bei meiner "alten" ZOE.
Zum Vergleich: Ich bin am Sonntag bei ähnlichen Temperaturen zwei Autobahn-Etappen mit meiner alten ZOE gefahren (114 km und 104 km). Fahrtzeit etwa je 1h20 bis 1h30. In der Zeit hat die Heizung pro Etappe 1,3 kWh verbraucht. Auch hier hat war die Klimaautomatik auf 22 Grad eingestellt.
Es fällt auch auf, dass die Leistungsaufnahme in der alten ZOE viel schneller auf 1 kW abfällt während sich die neue ZOE viel länger und öfters bis zu 3 kW genehmigt.
Hat mein Testwagen eine Macke oder braucht die neue ZOE unverschämt viel Energie für die Heizung?
Wie sind eure Erfahrungen mit der Heizung in der ZOE R240?
das dacht ich mir schon... PTC Heizer kommt jetzt wohl des öfteren zum Einsatz:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p200779
Mi 13. Mai 2015
" inwieweit die eh schon magere Heizung im ECO, ohne die Motorabwärme des flüssigkeitsgekühlten Q210 klar kommt, sehen wir im nächsten Winter "
hoff mer mal auf ein neues R240 Heizungsupdate !
VG eMG
- jumparound246
...Du weißt doch genau was ich gemeint habe, oder?!p.hase hat geschrieben:nein aber seit paar tagen.jumparound246 hat geschrieben:Die fährt das Ding doch nicht erst seit gestern...p.hase hat geschrieben:vermutlich hat zoepioneerin den zuheizer erlebt.
Sie fährt die alte Zoe nicht erst seit paar Tagen und kennt somit wohl auch die Situationen gut in der zugeheizt werden muss und kann deswegen wohl auch recht schnell passende und nicht aus der Luft gegriffene Vergleiche zwischen den beiden Fahrzeugen anstellen.
Klar soweit?
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo Stefan,STEN hat geschrieben:Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der R240 durch seine Motor- und Elektronikluftkühlung in Winter
das war auch meine Theorie, die ich mir gestern vorm Einschlafen noch zusammengereimt habe. Durch die Luftkühlung gibt es weniger Wärmespeicher (Kühlkreislauf), was erklärt, dass die Wärmepumpe und die Zuheizung öfters einschreiten muss.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Greift denn der PTC Zuheizer in den Wasserkreislauf ein (Prinzip Tauchsieder) oder ist das ein reiner Lufterhitzer (Prinzip Föhn)? So schnell wie bei der ZOE warme Luft aus den Düsen kommt kann ich mir kaum vorstellen, dass dort erst literweise Wasser erwärmt werden müssen, so wie das z.B. beim i-MiEV der Fall ist.
Renault würde sich keinen Gefallen damit tun die Effizienz des Motors zu steigern, wenn man im Winter ein Vielfaches der eingesparten Energie wieder verheizen müsste und damit unter dem Strich die Reichweite sogar geringer wird als beim Q210. Das werden die Ingenieure doch sicher berücksichtigt haben, oder etwa nicht? Ich gehe jedenfalls zunächst davon aus, dass mit deinem Testfahrzeug etwas nicht stimmt. Die 88 km angezeigte Reichweite deuten klar darauf hin.
Micha
Micha
Re:
p.hase
ich meine damit, daß der neue bisher kaum ausgeliefert wurde und sie dabei ist den unterschied herauszufinden seit einigen wenigen tagen und daß es sein kann, daß die zusatz-heizung des neuen anders gesteuert wird. learning by vergleiching.jumparound246 hat geschrieben:...Du weißt doch genau was ich gemeint habe, oder?!p.hase hat geschrieben:nein aber seit paar tagen.jumparound246 hat geschrieben:
Klar soweit?
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 959
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1654
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4017
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2502
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1677
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
