Komplettes Fahrzeug upgraden (210/240 zu 400)-Faktensammlung
Re: Komplettes Fahrzeug upgraden (210/240 zu 400)-Faktensamm
- Danke erhalten: 446 Mal
Habt wohl zuviel reklamiert?
Irgendwie ironisch.
In Deutschland hergestellt, deutscher Motor, in Deutschland verkauft: kurze Garantie...
Deutscher Conti Motor nicht im Heimatland kaufbar...
Autsch.
Autsch.
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
außerdem können die R-Varianten in Österreich scheinbar auch mit 43kW ladennovalek hat geschrieben:Is ja doll . auf der Österreich-Preisliste sind es Komplett-Garantie über 4 Jahre und auf den Antriebsstrang weiterhin 5 Jahre !Timelord hat geschrieben:-Garantie auf den elektrischen Antriebsstrang wurde bei der neuen auf 2 Jahre eingestampft
https://www.renault.at/content/dam/Rena ... PL_ZOE.pdf
[img]http://pl_zoe_at.png[/img]
Zuletzt geändert von Gest am Mi 5. Okt 2016, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Nee, musst die "Feinheiten" beachten, dass heisst nur, dass der R90 an nem 3-phasig 43KW ANSCHLUSS(!) 1:40h für 0-80% benötigt!Gest hat geschrieben:...außerdem können die R-Varianten in Österreich scheinbar auch mit 43kW laden ..
Jetzt nimm noch den Taschenrechner und rechne mal 41kWh*0,8 = 32,8 kWh /100Minuten Ladedauer + 60 Minuten = 19,68KW Ladeleistung bei der genannten 0-80% Ladung
Sprich an der 43KW-Säule lädt der R90 mit knapp 20KW!
Und nein, versuch erst gar nicht über die Zeitaussagen "an 22KW" nachzudenken, entweder Zoe lädt da aus welchen Gründen auch immer nur mit 12,3KW oder irgendein Praktikant hat da ziemlich Mist gebaut... Da ist komplett der Wurm drin!
Nein, sieh dir den Zeitunterschied an.
Sie können an einer 43 kW Ladestelle laden. Das ist nur ein Tippfehler.
Denn der obere Wert bezieht sich auf 100% SOC und der untere von dir markierte auf die 80%
Hier die korrigierte Version
Oh, hab ich tatsächlich nicht so genau hingeschaut. Allerdings sind die Zahlen für 80%-Ladung trotzdem ziehmlicher Bullshit - wie du ja auch schon angemerkt hast.Jack76 hat geschrieben: Nee, musst die "Feinheiten" beachten, dass heisst nur, dass der R90 an nem 3-phasig 43KW ANSCHLUSS(!) 1:40h für 0-80% benötigt!
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 437
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 7von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 7
- 1504
Letzter Beitrag von env20040
Di 4. Jun 2024, 21:02
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2765
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Verbrauch neuer APP550 210 kW Motor
Antworten: 5von Zoidberg » Mi 28. Feb 2024, 23:20 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 5
- 2324
Letzter Beitrag von EEssI129
Do 25. Apr 2024, 12:55
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3918
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
