Renault Zoe in iobroker integrieren
Re: Renault Zoe in iobroker integrieren
Ich habe mir inzwischen die Ausgabe auf der Konsole bei mehrmaligen direktem Aufruf des Skripts angeschaut.
Bei mir wird ab und zu der Ladezustand der Batterie nicht zurückgegeben:
root@iobroker:/opt/myrenault# ./zoe_status.sh
rangeHvacOff': 142, 'plugStatus': 0, 'batteryTemperature': 16, 'lastUpdateTime': '2020-02-02T05:10:15+01:00'}, 'type': 'Car', 'id': 'VF1xxxxxxxxxxxxxxxxx'
Kommt es dadurch zu dem Fehler in iobroker?
Damit ich den Fehler umgehen kann lasse mir die komplette Ausgabe von "out" in ein Datenobjekt schreiben und werte das danach mit regex aus.
Da kam es in den letzten Stunden auch mehrmals dazu das der Ladezustand der Batterie nicht gefunden werden konnte weil nicht vorhanden.
Thomas
Thomas
Renault ZOE 41kWh, Bj. 2019 -- Wallbe ECO 2.0s 11kW -- PV-Anlage 10,04 kWp
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
nachdem ich jetzt den ganzen Tag mit dem Fehler verbracht habe, konnte ich bei mir den Fehler finden.
Im Verzeichnis "/opt/myrenault" (wo auch die Scripte hin kopiert werden sollten) hatten folgende Dateien nicht die richtigen/ausreichende Rechte gesetzt:
android_config.json
gigya_account.json
gigya_jwt.json
gigya_session.json
kamereon_person.json
kamereon_token.json
Ich habe einfach alle mit dem Befehl
chmod 777 "Dateiname"
auf volle Hütte gesetzt. Danach lief es wie gewünscht.
Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen.
LG
android_config.json
gigya_account.json
gigya_jwt.json
gigya_session.json
kamereon_token.json
LG
Auto: Renault Zoe R135 Intense 10/2020
Go-E Charger 22KW
Motorrad: BMW 1200GS Adventure 2014
Lieblingsgitarre: Fender Stratocaster Black Mystik "10 of 15" Limited Edition
Go-E Charger 22KW
Deshalb schreibe ich ja, das es unter dem gleichen User (iobroker) laufen muss. 777 geht dann natürlich auch.
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Projekte zur E-Mobilität: https://michael-heck.net/index.php/elektromobilitaet/
Fahrzeuge: Skoda Enyaq IV80, Nissan Leaf 2018 (40 kWh), Renault Zoe 2018 (40 kWh), Diamant Zouma E-Bike (Lipo Hack), E-Longboard Eigenbau, WoMo XGO Family 105
Jep, richtig. Aber als DAU hat man manchmal beim kopieren auf den IOBroker so seine Probleme. Und dann kommt sowas dabei raus.
Trotzdem, vielen Dank und Kaffee ist dir sicher.
Go-E Charger 22KW
Go-E Charger 22KW
Ich habe das mit chmod -R 777 /opt/myrenault mal in mein Tutorial aufgenommen.
Kleine Anpassung: nun auch mit verbleibernder Ladezeit und Ladeleistung
Code: Alles auswählen
function abfrageStarten() {
exec('/opt/myrenault/zoe_status.sh', function(err, stdout, stderr) {
if (err) {
log(stderr,'error');
return;
//console.log(stdout);
var out=stdout.replace(/\'/g,'\"');
var out=out.replace(/\: /g,'\:"');
var out=out.replace(/\,/g,'\",');
var out=out.replace(/\""/g,'\"');
var out=out.replace(/\}/g,'\"}');
console.log(out);
var charge_level = JSON.parse(out)["batteryLevel"];
var plugged = JSON.parse(out)["plugStatus"];
var remaining_range = JSON.parse(out)["rangeHvacOff"];
var remaining_time = 0;
var leistung =0;
if (plugged =="0") {
plugged = "false";
else{
plugged = "true";
remaining_time = JSON.parse(out)["timeRequiredToFullSlow"];
leistung = JSON.parse(out)["instantaneousPower"];
leistung = leistung/1000;
setState("javascript.0.EigeneGeraete.ZOE_remaining_time"/*ZOE_remaining_time*/, remaining_time);
setState("javascript.0.EigeneGeraete.ZOE_leistung"/*ZOE_leistung*/, leistung);
setState("javascript.0.EigeneGeraete.ZOE_charge_level"/*ZOE_charge_level*/, charge_level);
setState("javascript.0.EigeneGeraete.ZOE_plugged"/*ZOE_plugged*/, plugged);
setState("javascript.0.EigeneGeraete.ZOE_remaining_range"/*ZOE_remaining_range*/, remaining_range);
setTimeout(abfrageStarten, 100); // Script start
schedule("*/10 * * * *", abfrageStarten); // jede 10 Minute
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Ich hab das python zeugs mal schnell auf PHP umgeschrieben (weil ich python nicht mag ), falls das jemandem hilft, kann ich's gerne "teilen". Hat als grauslicher Hack begonnen und jetzt hab ich keine Lust mehr es schön zu machen - für meine Integration in Loxone reicht's
Ob man nun python oder php installieren muss als Interpreter macht aber in Wahrheit keinen Unterschied fürs Einbinden in andere Systeme...
Grundsätzlich nutzt die App nur eine simple REST-Schnittstelle. Etwas "lästig" ist nur, dass man sich um 2 versch. Tokens und deren Ablaufzeit kümmern muss. 1x Gigya (das dürfte eine SAP-Company sein, die Single-Sign-On Services anbietet) und 1x Kamereon (das dürfte die Renault eigene API sein).
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Garagentoröffner integrieren
Antworten: 15von zuger73 » Di 12. Dez 2023, 12:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1243
Letzter Beitrag von Deef
Fr 12. Jan 2024, 11:59
i3 und der Iobroker - Fehler
Antworten: 6von toshi » So 13. Aug 2023, 00:00 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1483
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 17. Aug 2023, 14:14
Bluelink/ioBroker
Antworten: 19von ggansde » Di 3. Okt 2023, 10:50 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 19
- 2608
Letzter Beitrag von ggansde
Di 13. Feb 2024, 12:26
Bluelink/ioBroker
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1599
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2204
Mo 4. Sep 2023, 06:32
