ZOE Z.E. 50/Z.E. 40 (2019)
Re: ZOE Z.E. 50/Z.E. 40 (2019)
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Bei so individuellen Dingen wie Lautstärke empfinden, wird es kaum einen Konsens geben, lasst es einfach so stehen der eine findet es laut der andere nicht. Der eine ist somit zufrieden (und wird es auch bleiben), der andere nicht. Meine Zufriendenheit, oder auch Unzufriedenheit ändert sich sich, wenn ein anderer Zufriedne oder unzufrieden ist. CCS Ladeprobleme hatte ich bsiher keine, aber den Ärger wenn man welche hat kann man nachvollziehen.R240Pe hat geschrieben: ↑Da hast Du absolut recht, wie leise, das merkst Du im Winter gleich bei Heizung und Reichweite...ZOE R110 ZE40 hat geschrieben: ↑ kannst auseinander bauen was du willst,der neue ist trotzdem leiser,punkt
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Liest hier eigentlich jemand, was ich schreibe?ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Bei mir hat das Laden nur mit den Porschesäulen nicht funktioniert. Daneben stand noch ältere Triple. Die haben funktioniert. Wenn man rum meckert, dann sollte man die Ursachen ermitteln. In Deinem Fall war es nicht das Fahrzeug sondern es waren die Säulen.
Ich stehe ohne Meckern! - wie geschrieben - mit RENAULT und IONITY - Ergänzung: zwischenzeitlich auch mit has.to.be in Kontakt, um die Ursache zu finden.
Mit der Ursache bei den Säulen hast Du wahrscheinlich - bestimmt - recht.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
3 Jahre R90 ZE40 und Freitag hat meine Frau (die R90 ist bereits verkauf und gegen den Kona getauscht) eine R135 bestellt.
Wir hatten die neue als Experience zur 24h Probefahrt.
- Innenraum (Verarbeitung, Material)
- CCS
- Batteriegröße
- Leistung
- Dämmung
- Licht!! (LED Scheinwerfer meine ich)
- Infotainment (Anzeigen auf dem "Tacho" Display wie Ladestand in %, einblendbare Navianzeige; etwas größerer, zentraler Bildschirm, deutlich schnelleres System)
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Dämmung hat R240Pe doch schon vehement widerlegt, dass die gar nicht besser sein kann.
(Ich muss zugeben, ich finde unseren neuen R135 aber auch leiser als den R240 davor.)
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Bitte einfach nur das lesen, was geschrieben steht.
Ich habe geschrieben, dass die Dämmung in Türen, Dach, Heckklappe, Kofferaum nicht besser als vorher ist.
Wenn leiser, was ja stimmt, ... dann liegt es nicht daran.
Ein Auto kann ja auch ohne verbesserter Dämmung trotzdem akkustisch leiser sein - ich habe dafür auch schon mögliche Ursachen durch die zusätzlichen Dichtungen genannt.
Solche Veränderungen, wie jetzt weiche Armaturenbrett-Oberflächen, der Winkel zwischen Armaturenbrett-Oberfläche und Scheibe, oder die behauptete - angeblich geräuschdämmende *) - Windschutzscheibe tragen zu der besseren Akkustik ebenso bei, wie z.B. die deutlich verkleinerte Spalte am Übergang von der Oberkante der Windschutzscheibe zum Dach.
Selbst das nachträgliche Austauschen der Antenne macht sich positiv bemerkbar.
*) hat dazu irgend jemand brauchbare Informationen?
Ist es schlussendlich wichtig, warum das Auto leiser wird ? Wenn es nicht an der Dämmung liegt umso besser, da können die Bastler ja noch handanlegen und noch mehr rausholen, also eher ein win win.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
In BEV-Marktsegement, in dem der leise Antrieb ein wichtiger Pluspunkt ist, verstehe ich die Produktpolitik nicht: An dieser Stelle zu sparen ist aus meiner Sicht ein fundamentaler Fehler.
Der Lärm war schon beim Tesla-M3 ein deutlicher Kritikpunkt.
Eigentlich sind wirksame Dämpfungsmaßnahmen eine billige und einfache Angelegenheit und daran sollte es wirklich nicht scheitern.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
yoyo
Könnte es sein, ddas die zusätzlichen Gummidichtungen an den Türen die Geräusche besser dämmen? Die Reifenabrollgeräusche sind nicht zu unterschätzen.
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich habe es dann heute endlich zu meinem freundlichen Service-Center geschafft. Fehlerspeicher löschen hat nicht geholfen. Fehler weiterhin vorhanden. Sie setzen sich jetzt mit Frankreich in Verbindung und hoffen auf eine Software-Lösung, sonst wird tatsächlich die Ladeeinheit getauscht. Nächster freier Termin ist aber der 01.09., dafür gibt einen Zoe-Leihwagen (ph.1) für die Zeit in der Werkstatt.Infernius hat geschrieben: ↑ So. Zwei Wochen Zoe, 1800km zurückgelegt. Ladung über Juice Booster geht nicht. Habe es sowohl an SchuKo, als auch CEE-Dose ausprobiert. Der JB zeigt keine Fehlermeldung an.
Display Meldung: Wechselstromladung unmöglich.
Laut Handbuch handelt es sich um einen Defekt der Ladeeinheit. Werde also nächste Woche beim Vertragshändler vorstellig und bin dann gespannt. Ich werde berichten...*genervt*
&charge - Die App die beim Online-Shopping Cashback zahlt - und das ganz einfach in Freikilometern fürs Laden! Mein Werbelink: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=TGQDVB
Bald: ZOE R135 Z.E. 50 Intens, CCS, Winter-Paket, 9,3" Navi
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1516
Mo 26. Feb 2024, 11:10
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 27von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona Elektro - Infotainment - 27
- 4726
Letzter Beitrag von Silencer67
Do 30. Mai 2024, 11:44
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 965
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
BlueLink im Kona 2019
Antworten: 8von Catter » So 22. Okt 2023, 13:09 » in Kona Elektro - Infotainment - 8
- 1654
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Mo 27. Nov 2023, 17:58
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1131
