ZOE R110 - Z.E. 50 - ein Paar Fragen
Re: ZOE R110 - Z.E. 50 - ein Paar Fragen
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1335 Mal
Bei der Messung wurde m.E. nicht berücksichtigt, ( Sein BMS war ohne Update = BMS Bug ) dass ab Werk nur ~89% SOH angezeigt werden. Eben wie gesagt, der bekannte Bug. Erst mit LBC Controller ab V. 430 (oder so) Actis xxxx kann man den realen SOH auslesen.Think hat geschrieben: ↑ Aber lt.deinem Link verliert der 41 er ja mindestens genauso an Kapazität wie der 50er.
Ich hatte auch mal mit dem 40er geliebäugelt aber nur wenn die Kapazität dort auch immer mindestens 40kwh wären zum Entnehmen. Aber da hast Du ja mit Deinem Link den perfekten Gegenbeweis erbracht.
Im Grunde kann ich die ~10% Fake(!) bestätigen da ich auch noch mit der alten Soft um fahre.
Wenn er nun 88%SOH fest stellt, dann läge eine Alterung von 1% vor. Oder sehe ich das falsch ? Wer mit der alten BMS-Soft eine Alterung von 10% innerhalb 2 Jahren meint fest zu stellen, der müsste nach Adam Riese ~79-80% SOH auslesen und auch messen, d.h. nicht mehr als ~ 32kwh laden können !
@Think Ich kann dich beruhigen, mein 41er Akku hat nach mehr als 20Tkm und 15 Monaten noch einen SOC dicht am Auslieferungszustand. Ich fahre einfach und der Akku ist gemietet.vishcompany hat geschrieben: ↑ Fahrzeug:
R110 ZE40 mit CCS
Neukauf 09-2020
km Stand heute - 42103
bis jetzt kein BMS update
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Ich fahre auch einfach nur und mein Akku ist ebenfalls gemietet und wird nächste Woche getauscht....
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
- Sonnenfahrer
Muss ich nicht verstehen. Du hast also bewußt den 50er genommen weil er anfälliger als der 40er ist und bist nun froh dass er getauscht werden muss ?
Ich weiss selbst nicht weshalb der getauscht werden muss, weil die Dame von der Renault Vertretung, welche mich angerufen hat es auch nicht wusste . Reichweite ist eigentlich noch ordentlich....
- Sonnenfahrer
Ich lese gerade bei dir in der Sig: "seit 10.03.2020" Alles klar warum, der bekannte Rückruf von wenigen 50er aus 02/2020
Die "Dame von Renault" muss mal nachsitzen ...
Hättest Du mir einen Link zu dem Rückruf zwecks dem Akkutausch ?
Habe selbst nur Probleme wegen der Software gefunden im Bezug auf SOH, aber nichts darüber dass Akkus getauscht werden...
- Sonnenfahrer
Ich hab noch mal nachgesehen, sorry es war die Produktion Feb. 2021 - nicht 2020, Ich hab mich im Jahr verhauen.
Bei dir muss was anderes vorliegen.
https://efahrer.chip.de/news/wegen-bran ... eck_107115
- Danke erhalten: 19 Mal
Falls ich irgendwie arrogant rüber gekommen bin, sorry, war nicht meine Absicht.
Das war tatsächlich nicht berücksichtigt. Ich lese hier zwar sehr viel mit, auch im SOH thread, aber offenbar hab ich das übersehen/überlesen, dass beim 40er Akku der SOH bei Auslieferung bereits auf 89% steht.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Bei der Messung wurde m.E. nicht berücksichtigt, ( Sein BMS war ohne Update = BMS Bug ) dass ab Werk nur ~89% SOH angezeigt werden. Eben wie gesagt, der bekannte Bug. Erst mit LBC Controller ab V. 430 (oder so) Actis xxxx kann man den realen SOH auslesen.
Es würde aber passen, weil es erklären würde, warum ich bereits bei ca. 87% lag, als ich nach ca. einem halben Jahr das erste Mal einen BT dongle ansteckte.
Übrigens ist der angezeigte SOH nach der Messfahrt nennenswert gestiegen. Ein paar Tage danach waren es 86,29% (bei der Messfahrt 82,6%), am 07.03 sogar 89,62% (siehe unten). Inzwischen wurde es noch Mal kälter und der angezeigte SOH ist auch wieder gesunken.
Bei der Messfahrt hat der Akku 35,14kWh aufgenommen, wodurch sich unter der Annahme, dass das 97% sind eine Kapazität von 36,23kWh ergeben würde. Passt erst mal auch nicht, mein Verdacht ist, dass es unten raus auch noch reichlich Puffer gibt, der nicht korrekt einkalkuliert wird. Weil oben raus kann man das ja leicht beobachten: Wenn man mit 100% weg fährt, rührt sich die ersten ~10km mal gar nichts.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Wer mit der alten BMS-Soft eine Alterung von 10% innerhalb 2 Jahren meint fest zu stellen, der müsste nach Adam Riese ~79-80% SOH auslesen und auch messen, d.h. nicht mehr als ~ 32kwh laden können !
Obendrein gibt es ja reichlich Berichte, wo die Leute noch etliche Kilometer mit 0% gefahren sind.
Ganz ehrlich, das tu ich auch, obwohl der Akku nicht gemietet ist, sondern gekauft. Letzten Sommer habe ich im Urlaub 3000km abgespult. Das hat enorm dazu beigetragen, dem Auto zu vertrauen und Reichweitenangst abzubauen. Die zurückgelegte Strecke war immer weiter, als prognostiziert. Die Ladepausen waren entweder ohnehin in den Tagesablauf integriert, oder mittels CCS kurz genug, um als Kaffepause duchzugehen.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Ich fahre einfach...
Irgendwo habe ich die Faustregel gelesen: 1% Verlust pro 10.000km und 1% Verlust pro Jahr. Ich werde das ab jetzt von 89% ausgehend beobachten.
Und wer weiß, vielleicht kann ich den Freundlichen beim nächsten Service überreden, ein software update durchzuführen.
- Sonnenfahrer
Dein Wert entspricht ziemlich exakt meinem SOH Wert ohne BMS Update. Bei mehreren Messungen konnte ich zwischen 89 und 91% ermitteln.
Auch deine Kapazität von ~36,x kwh kann ich in etwa bestätigen. Wobei, ohne geeichten Zähler kann man nur pie Daumen Werte ermitteln.
Es ist also alles ok bei dir - wenn ich mal die fehlerhaften Werte des BMS ausblende.
Deine Vermutung, dass "untenrum" noch Puffer ist, das Gefühl habe ich auch bekommen als ich den Akku mal in die Range 18% runter gefahren hatte.
(Mit 18 % abgestellt, nach 30 Minuten weiter gefahren und oh Wunder, der SOC stand auf 21% ) Aber cest la vie, ich hab keine Langstrecke und werde das Update irgendwann mal innerhalb der Garantie - vor nächstem, Winter - machen lassen.
- Hat sich bedankt: 563 Mal
- Danke erhalten: 4712 Mal
Ja, als wir so ein Update in der Q210 bekommen haben war das ähnlich. Aber auch, dass beim Laden auch zu viel angezeigt wird, also beim Wegfahren von der Ladesäule nicht zu kapp rechnen, so wie die Anzeige beim Fahren zu schnell nach unten geht, so geht diese auch beim Laden zu schnell nach oben, und genauso wie dann beim Laden noch lange bei 99% weiter geladen wird, wird beim Fahren noch lange bei 0% weiter gefahren.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Mit 18 % abgestellt, nach 30 Minuten weiter gefahren und oh Wunder, der SOC stand auf 21%
Aber: Wenn das Update kommt, dann ist der SOH fast immer zu hoch das bedeutet, die Effekte von vorher sind umgekehrt. Der Wagen bleibt schon bei 5% SOC liegen, und hört früher zum Laden auf weil die Anzeige beim Laden auch langsamer nach oben geht... Nach dem Update langsam an die unteren SOC her-antasten, nicht auf Kannte rechnen. Am Ende des Tages gilt nur die Energie im Akku und nicht die Anzeige, und nur die Anzeige Ändert sich beim Software Update.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2077
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1574
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1358
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1355
So 24. Sep 2023, 01:58
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 291
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
