Renault ZOE Q90/R90 - Infos, Reichweite, Detailinformationen
Re: Renault ZOE Q90/R90 - Infos, Reichweite, Detailinformati
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hmm, das ist schon echt etwas enttäuschend.Twizyflu hat geschrieben:es half nix während dem Laden
Aber eins muss man Renault lassen: Sie haben immer eine Überraschung auf Lager!
Vorstellung Paris: Reichweite 400 km.
Juchu!!
Kein Q90 für Deutschland.
Echt? Sind die bekloppt??
Kein Verbesserung des miesen Lichts angekündigt.
Und es hat sich doch verbessert!
Die herbeigewünschte Batterieheizung ist jetzt erhätlich.
Und sie bringt nüscht...
- Danke erhalten: 7 Mal
Na ja, sie würde vermutlich bei einem dauernd am Schnarchlader angesteckten Fahrzeug die Batterie schön warm halten und damit zB in Sibirien die -26 °C Grenze, unter der nicht mehr geladen werden kann, entschärfen.Zoidberg hat geschrieben: Die herbeigewünschte Batterieheizung ist jetzt erhätlich.
Allerdings bei einem deutlich gestiegenen Stromverbrauch! Da könnten dann pro Tag durchaus nochmal 10 kWh in die Heizung fließen, wenn es extrem kalt ist.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
- Danke erhalten: 446 Mal
Gut für Minutentarife
Abrechnung nach kWh wäre dann doof
- Danke erhalten: 10 Mal
Merke: fahre nie mit kalten Akku zum Schnelllader!
Aber im Ernst, die Akkuheizung hilft zum einen dem Akku bei kalten Temperaturen nicht so schnell auszukühlen. Wenn Du Strecke machst, wird Dir das sicherlich nochmal was bringen, zumal Du dann nach 35-40 verfahrenen kWh am Schnelllader vermutlich auch bei -15°C Außentemp. wieder ne anständige Druckbetankung bekommst. Und wenn Du an ner 11 oder 22KW Zapfe stehst kühlt der Akku auch nicht großartig runter sondern wird auf Temp gehalten. Interessant währe noch folgendes Szenario:
Außentemp irgendwo unter -5°C, Akku dementsprechend auf 0°C oder weniger runter, Ladestand "voll" und am Stecker mit am r-Link vorprogrammierter Klimatisierung auf 24°C Innentemperatur:
- Fahrzeug aktiviert sich ja hierbei 1h vor der eingestellten Zeit (macht er ja jetzt schon, sieht man daran, dass dann die Leuchten an der Klimakonsole angehen), dann wartet das Fahrzeug bis es die Vorklimatisierung wirklich startet.
- idR 15 Minuten vor eingestellter Zeit
- ab ca. 0°C (und darunter) ca. 30 Minuten vor der eingestellten Zeit
- bei niedrigeren Temps evtl. sogar noch früher (? Warum sollte er sonst schon ne Stunde vorher "scharf" gehen?)
Fragestellung wäre, ob und wann die Akkuheizung (sollte am laufenden Umluft-Lüfter hinten hörbar sein) mit anspringt oder eben nicht. Sinnvollerweise würde sie entweder bei der Voraktivierung (1Std.) oder im Rahmen der eigentlichen Vorklimatisierung (15/30 Min.) direkt mit anlaufen.
Dieses Szenario parallel mit CanZE (Akkukasten- und Zellentemps) betrachtet durchzuspielen, dürfte wesentlich mehr Aufschluss über die Wirksamkeit und Funktionsweise der Akkuheizung und -steuerung bringen, als mit kalten Akku an nen Schnelllader zu fahren und logischerweise trotzdem langsam zu laden, da der Akku ja nach wie vor bei Ladebeginn kalt ist.
Das weiß ich ja
Bin ja kein Anfänger
Leaf lud zwar schneller aber egal
Ich will damit nur sagen: solange und die Heizung brachte garnix
Ist also keine wirkliche Heizung sondern eher eine Temperaturniveaubeibehaltung
Hallo!
Weil so viel zur Akkuheizung geschrieben wird möchte ich auch meinen Senf dazu geben.
Eine Luftheizung des Akkus kann aus physikalischen Gründen nicht funktionieren. Das liegt daran, dass Luft generell durch die geringe Dichte schlecht Wärme transportiert. Man müsste hunderte m³/h warme Luft durch den Akku blasen damit das irgendwas bewirken kann. 1m³ Luft hat lediglich 1,25kg und Luft hat generell eine schlechte spezifische Wärmekapazität.
Beim Fahren werden die Akkuzellen von innen warm und vor allem ganz gleichmäßig, weil das dem Innenwiderstand der Zellen geschuldet ist. Der Strom fließt ja überall und daher auch die Erwärmung von überall. Und viel Strom macht viel Wärmeverlustleistung im Akku, weil P=I²R. R=Innenwiderstand des Akkus.
Die "neue" Akkuheizung des Zoe kann höchstens ein Auskühlen verhindern, das ist simple Physik. Kann man auch recht leicht nachrechnen.
Ein weiteres Problem ist, dass mit der Luftheizung jede Einzelzelle nur von außen erwärmt werden könnte und man kann nicht mit beliebigen Lufttemperaturen arbeiten, sonst macht man mehr kaputt als dass das was bringt.
Also gewöhnt euch an den Gedanken, dass diese Art der Akkuheizung eher was für's Prospekt ist als für den Alltagsbetrieb.
Ich werde dann ja selber sehen, unsere Zoe kommt ca. im Arpil. Der Test wird dann wohl im nächsten Winter sein.
Was mich generell wundert: Mein Soul EV kriegt immer die ca. 43kW (ca. 115-120A der Säule bei 370V) am Chademo in den Akku (bis ca. 72%SOC), auch wenn es kalt ist. Und die Zellen sind ebenso von LG. Warum schaffen die das dann nicht beim Zoe? Mein Soul hat LIPo-Zellen, was hat der Zoe genau?
Ich bin auf weitere Berichte zum Schnelladen bei kaltem Akku gespannt.
Grüße!
Georg
Grüße!
Georg
Kia Soul EV von 03/2016 bis 07/2017 + Renault Zoe Q90 seit 05/2017 + Hyundai Ioniq ab 09/2017 + Tesla Model 3P seit 05/2019
Shop für Ladekabel und Ladestationen sowie individuelle Lösungen und PV-Überschussladen: https://www.enercab.at
Na sag ich doch... Verhinderung des Auskühlens und Unterstützung der Selbsterwärmung. Dafür spricht ja auch die Regeltemperatur von max. 15-18°Cdoubleg hat geschrieben:...Die "neue" Akkuheizung des Zoe kann höchstens ein Auskühlen verhindern, das ist simple Physik. Kann man auch recht leicht nachrechnen....
Die Oberflächen der Zellen sind ja doch recht groß, da mit warmer Luft drüber gepustet dürfte sinnvoller sein als stehende Kaltluft dazwischen, sicher auch im Sinne der Akkugesundheit.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Und was ist in Schweden oder Norwegen? Hat da jemand Erfahrungen?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Wie kommt ihr eigentlich zu dem Gerücht, dass es sich lediglich um die jetzige Nachrüstung des Norwegen-PTC handelt?
Schonmal drüber nachgedacht, dass man bei einem neu konstruierten Akkupack auch eine Heizung hinein bauen kann?
Und wieso sollte diese dann mit 12V arbeiten?
Hey, ich habe hier hochstromfähige 400V zur permanenten Verfügung!
Auch muss das überhaupt nicht mit der Lüftung zusammen funktionieren müssen... man kann einfach Heizleitungen zwischen die Zellpacks legen und fertig.
Außerdem vereinfacht diese Technik den Akkutausch, da hier das Norwegen-PTC nicht irgendwie im Umluft/Kühlsystem des Zoe eingebaut werden muss.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 726
Letzter Beitrag von diesel89434
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 745
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1593
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2871
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Hat jemand schon einen XPower und Infos zu Winterrädern?
Antworten: 2von cybersmart » Di 8. Aug 2023, 19:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 897
Letzter Beitrag von cybersmart
Mi 9. Aug 2023, 21:24
