Zoe 2 Wochen im Urlaub - Anschließen oder nicht ?
Re: Zoe 2 Wochen im Urlaub - Anschließen oder nicht ?
Also ich habe (testweise, da ich Herstellerangaben immer etwas kritisch gegenüber stehe) seit 2004(!!!) 40 Stück Lithium Akkus im Keller liegen; die Spannung am Anfang betrug 3,8V(max. Ladeschlussspannung 4,12V) im Vorjahr (8 Jahre gelagert) hatten 2 Zellen 1,9V (zu tief da 2,5V das unterste Limit ist) der Rest lag zwischen 3,61 und 3,67 V. Also wenn keine parasitären Ströme durch externe Standby- Elektronik vorhanden sind, kann man die Dinger über mehrere Jahre lagern. Eine ähnliche Antwort bekam ich bei meiner letzten Tesla Modell S Probefahrt auch. Wenn Akku voll ist, dann kann man den Modell S 2 Jahre stehen lassen. Ist gibt hier einen Software Sleep Modus mit sehr geringer Selbstentladung.
Trotzdem immer zwischendurch einen Blick auf die Spannung machen, sicher ist sicher.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Kapazität ist nicht Spannung! Natürlich bleibt die Leerlaufspannung nahezu unverändert, das sagt aber gar nichts über die nutzbare Kapazität der Zelle aus.Guy hat geschrieben:Ich habe hier Zellen (Lithium) liegen, die auch nach einem Jahr in der Ecke noch immer dieselbe Spannung haben, von 1 Prozent pro Woche nicht die Spur.PowerTower hat geschrieben:Ein guter Lithium Akku hat, wenn er vollgeladen wurde, nach einem Jahr noch etwa 70% Restkapazität. Selbst dann könnte man damit noch fahren. In 2 Wochen verliert er etwa 1-2% Kapazität durch Selbstentladung, also die Angst ist völlig unbegründet.
Das ist richtig, Spannung ist nicht Kapazität. Nur bei den Li-Akkus ist der Elektrolyt das primäre Problem- dieser benötigt, je nach chemischer Zusammensetzung, eine min. Spannung von meist 2,1 - 2,7V pro Zelle. Wird dieser Spannung unterschritten, wandelt sich der Elektrolyt um und dieser Prozess ist nicht reversibel; d.h. der Akku ist tot. Das ist auch der Grund warum Li-Akkus nie tiefentladen werden dürfen. Selbst neue Akkus kann man auf diesem Wege sofort ins Jenseits befördern.
Das mit dem Kapazitätsverlust bei langer Lagerung wird auch als "Lazy Battery Effect" genannt. Dieser Effekt tritt sehr stark bei den NiMH Akkus auf. Nach einigen Zyklen ist dieses kleine Problem behoben. Achtung dieser Effekt ist nicht mit dem Memory Effekt des NiCd Akkus zu verwechseln. Dieser hat seine Ursache in der Selbstoxidadion der Cd Elektrode.
Im Prinzip haben alle Akkus einen "Lazy Battery Effect" - der eine mehr der andere weniger. Bei Li Akkus sehr gering, aber bei langer Lagerung macht er sich aber trotzdem bemerkbar.
LG
LG
- Danke erhalten: 509 Mal
Natürlich ist Spannung nicht Kapazität, sind ja auch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Es ist jedoch nicht so, dass es keinen Zusammenhang zwischen Spannung und Ladestand bei Lithium-Ionen Batterien gibt. Dieser ist zwar nicht ganz so eindeutig wie bei Blei, er ist jedoch da. Ganz extrem formuliert, müsste sie sonst, egal ob voll oder leer, immer dieselbe Spannung haben. Haben sie das?
Ich habe das getestet, Batterie geladen und nach etwa einem Jahr konnte ich (im Rahmen der Messungenauigkeit) dieselbe Energiemenge entnehmen, die ein Jahr zuvor hineingesteckt wurde. Ein Kapazitätstest (voller Lade- und Entladezyklus) hat keine Einbußen ergeben. Diesen Effekt habe ich bei Lithium-Eisen-Phosphat, Li-Mangan und Li-Cobalt Zellen beobachten können.
Selbstentladung bei Lithium Batterien generell kann ich also nicht bestätigen.
Noch mal zur Ausgangsfrage:
Da niemand hier einen ZOE für zwei Wochen abgestellt hat, kann ich nur sehr dazu raten, sich an die Herstellerempfehlungen zu halten. Es ist zwar nicht davon auszugehen, dass die Batterie durch Standby-Verbraucher innerhalb von zwei Wochen komplett entladen wird, probiert hat es jedoch keiner, oder?
- Danke erhalten: 98 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi Leute,
hier die offizielle Antwort von Renault aus dem Handbuch:
Vermeiden Sie es, Ihr Fahrzeug unter extremen Temperaturbedingungen (warm oder
kalt) aufzuladen oder zu parken.
Wenn das Fahrzeug mehr als 7 Tage bei Temperaturen unter -25 °C geparkt wird, ist
das Aufladen der Antriebsbatterie unter Umständen unmöglich.
Wenn das Fahrzeug mehr als 3 Monate mit einem sehr niedrigen Ladezustand geparkt
wird, ist das Aufladen der Batterie unter Umständen unmöglich.
Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Antriebsbatterie zu gewährleisten, sollten
Sie Ihr Fahrzeug nicht länger als einen Monat mit einem hohen Ladezustand geparkt
lassen, besonders in Hitzeperioden.
Mir sagt das: Auf 80% Aufladen und damit müssen 2 Wochen auzuhalten sein.
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Danke erhalten: 446 Mal
Meine Autos stehen im Regelfall 5 Tage die Woche still, aber in einer Hütte (Unterstand), den man vorne zumachen kann.
Frieren tuts da drin eig. net bzw. -25 Grad erreichts da drin aber wohl nicht
Naja^^
Naja^^
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1119
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 924
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 1188
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
2 Jahre und 4 Wochen. Elli tot.
von Mounty » Fr 10. Nov 2023, 17:27 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 474
Letzter Beitrag von Mounty
USA Urlaub - Tesla MY als Mietwagen?
Antworten: 8von DrFaustus » Mi 6. Sep 2023, 13:40 » in Treffen, Touren, Urlaub - 8
- 1466
Letzter Beitrag von DrFaustus
Fr 8. Sep 2023, 12:48
