Ernüchternde Erfahrung mit der Ladeleistung
Re: Ernüchternde Erfahrung mit der Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Wenn man auch den letzten Petrol-Head überzeugen will, muss es simple einfach funktionieren. D. h. Stecker rein, Stecker raus. Die Hersteller müssen halt dafür Sorge tragen, das auch bei Vollladung der Akku lange hält. Einen kurzen Crashkurs bei Autoübergabe mit Hinweisen wie bspw. nur bis 80% laden und wie/wo man es einstellen kann und schon hat der Kunde die Option die Lebensdauer zu optimieren. Alles Andere ist mumpits, aber wer mag, bitte.
Selbst Toyota schafft es ja bei den Hybriden das der Akku lange hält, in dem sie halt nur einen Teilbereich frei schalten. Hyundai hat es m. M. n. auch beim IONIQ Classic geschafft die Reichweite zu halten. Gefühlt habe ich nach 86tkm keine Einbussen trotz täglichem Volladen im Winter, da es nicht anders ging. Mit 'nem kleinen Akku ist im Winter Reichweite doch alles.
- Danke erhalten: 82 Mal
- Hat sich bedankt: 3725 Mal
- Danke erhalten: 3023 Mal
Gibt es dazu was neues mit MJ2024?
Ich habe Software 1741 laut Infotainment Auskunft.
Ich lade eigentlich nur zu hause aber wenn ich unterwegs bin und mal laden müsste, wäre es gut zu wissen,
ob der Cupra nun den Akku vorwärmen kann und wo ich generell die Akku Temp auslesen kann (ab ca 25 grad ist der Akku vorgewärmt?)
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
@megaman79 1741 sollte ME3.6, Stand Heute: keine Akkuvorkonditionierung. Diese ist erst ab ME4.0 dabei, für ME3 wurde nur geschrieben dass daran gearbeitet wird. Ob/wann das kommt: würde ehrlich gesagt nicht darauf warten. Akkutemperaturen kann man nur über einen OBD-Dongel und z.b. Carscanner, auslesen.
- Danke erhalten: 43 Mal
Ich habe die Information, dass der Akku bei jedem Softwarestand unter 4.0 (also alles was bisher verfügbar ist) unter 8 Grad den Akku heizt. Daher ist auch der Verbrauch bei kalten Temperaturen höher. Das ist aber kein vor konditionieren fürs Laden, sondern einfach um den Akku in ein schonendes Temperaturfenster beim Fahren zu bringen.klausdieter hat geschrieben: ↑ Wie ist das nun mit der Akkuvorwärmung mit Softwarestand 3.0 ?
Bis jetzt konnte ich nichts feststellen bei Temperaturen nahe 0 Grad.
Ab welcher Temperatur wird er vorgewärmt?
Kann man den Akku auch vor der Fahrt zusammen mit der Heizung über die App vorwärmen?
Ab Softwarestand 4.0 wird der Akku erst unter 0 Grad geheizt, womit im Winter der Verbrauch doch profitieren wird. Und ab 4.0 kann man den Akku auch fürs Laden vor konditionieren.
Leider wird die Software 4.0 erst ab einer gewissen Produktionswoche (die mir noch nicht bekannt ist) erhältlich sein, somit wird es diesen Sprung bei Bestandsfahrzeugen leider nie geben. Also alle Fahrzeuge welche mit einer älteren Software ausgeliefert wurden, bekommen zwar weitere Updates, aber leider nicht auf 4.0 da hier auch eine neue Hardware verbaut wird.
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 752 Mal
@e-lmo Richtig, und die 8°C gab's auch nur bei der ersten me2 Version 0792, ab Juni 21 wurde 0795 auf die ausgelieferten Enyaq aufgespielt, soweit ich weiß wurde schon bei dieser Version der Schwellwert der Zwangsbeheizung von 8°C auf 0-1°C gesenkt. Mit ME3 wurde dann die Heizkurve angeblich auch etwas angepasst, nach dem Motto "so wenig wie möglich und soviel wie nötig".
Mit ME 4 hingegen kommt die Möglichkeit dazu manuell oder automatisch über das Navi (Bzw. der Ladeplanung des Navi) den Akku so zu beheizen (also so Richtung 20°C) um eine möglichst hohe Ladeleistung am HPC zu haben.
P.s. Nein die Bestandsfahzeuge werden ME4 nie sehen. Es ist evt. Im Bereich des (un?) möglichen dass Cariad die Vorkonditionierung auch für den ME3 Strang liefert, werd dagegen Wetter dürfte aber eher richtig liegen.
Zurück zu „Born - Batterie, Reichweite“
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 753
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Erfahrung nach einem Jahr (15.000 KM) MG ZS EV SR Luxus
Antworten: 26von Marvs » Mo 3. Jul 2023, 15:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 26
- 7320
Letzter Beitrag von Lusumi
Do 13. Jul 2023, 18:21
Jemand schon Erfahrung mit der Teltonika Wallbox
von lobinj » So 30. Jul 2023, 15:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 251
Letzter Beitrag von lobinj
1 Monat Probefahrt - Erfahrung
Antworten: 13von kapi » Fr 11. Aug 2023, 13:11 » in Born - Allgemeine Themen - 13
- 3377
Letzter Beitrag von kapi
Mo 14. Aug 2023, 21:05
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1312
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
