Tipps Solar-Anlage
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Tipps Solar-Anlage
- Hat sich bedankt: 2612 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Hallo @c2j2
Die öffentlichen und sinnvollen Speichermöglichkeiten gibt es ja in Deutschland. Jedoch werden diese zur Zeit nicht betrieben weil sie aufgrund von politischen Entscheidungen bewusst boykottiert werden.
Ein Pumpspeicherwerk in Deutschland muss zweimal Netzentgelt zahlen, einmal beim Einladen und einmal beim Ausladen. Das ist natürlich unwirtschaftlich und darum wurden bereits viele Pumpspeicher in der Vergangenheit stillgelegt und manchen funktionierende Anlagen sind zur Zeit ausser Betrieb.
In Österreich sind die Speicher von dieser doppelabgabe befreit, deshalb Exportieren wir unseren Strom (ohne Netzentgelt) nach Österreich und importieren wir den Österreichischen Pumpspeicherstrom (ohne Netzentgelt) anstatt unsere Pumpspeicher zu nutzen.
ja, das ist WAHNSINN!
Aber weil die Politik das so will, dann gesellschaftlich daraufhin zu steuern allen Bürgern einen eigenen unwirtschaftlichen Speicher in den Abstellraum zu stellen ist halt nicht sinnvoll.
"... Hemmnis: Netzentgelt wird doppelt fällig
Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen ist der wirtschaftliche Betrieb von PumpSpeicherWerk (PSW) jedoch nur eingeschränkt möglich. Das derzeit in Deutschland praktizierte Stromnetzentgeltmodell erschwert den wirtschaftlichen Betrieb von PSW, indem ihre Betreiber zur Zahlung von Letztverbraucherabgaben verpflichtet werden. Im gesamten Prozess der Pumpspeicherung fällt das Netzentgelt doppelt an. Das PSW zahlt Netzentgelt beim Bezug von Strom im Pumpbetrieb als sogenannter Letztverbraucher, obwohl der endgültige Abnehmer des aus dem PSW in seiner Funktion als Kraftwerk in das Netz eingespeisten Stroms nochmals Netznutzungsentgelt zahlt. Hier ist die Politik gefordert, rasche Lösungen zu entwickeln. Denn die Vorlaufzeit bis zur Inbetriebnahme eines PSW ist lang: Wird heute mit der Projektplanung begonnen, kann das Kraftwerk erst in 10 bis 20 Jahren in Betrieb gehen. ..."
https://www.dena.de/themen-projekte/ene ... pspeicher/
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 770 Mal
- Danke erhalten: 2522 Mal
Ich halte es für ein Gerücht, dass ein Warmwasserspeicher ohne Verlust ist. Hier tritt halt der Verlust in Form von Wärmeverlusten auf - das Wasser kühlt über die Zeit einfach ab.kutscher_tom hat geschrieben:[mention]Garry[/mention] Noch ein anderer Aspekt: Wenn du eh mit einer Wärmepumpe planst, hast du schon mal überlegt, einen größeren Wärmepuffer zu installieren? Wenn du sagen wir mal 1000L Wasser von 30°C auf 70°C erwärmst, sind das um die 45 kWh, die dann im Wasser gespeichert sind. Dann könntest du deine Wärmepumpe immer dann laufen lassen, wenn sonne scheint und hast keine Speicherverluste in einem potentiellen Akku.
Darüber würde ich nicht die WP laufen lassen, um das Wasser zu heizen, sondern wie Du selbst vorgeschlagen hast, einen Heizstab direkt ansteuern, um das Wasser zu heizen.
Das ist richtig. Nur ist halt ein Batteriespeicher universeller. Ein Warmwasser Speicher hat halt warmes Wasser. Der betreibt mir beispielsweise keinen Kühlschrank, die Gefriertruhe oder macht das Licht an.Außerdem kostet so ein 1000L Pufferspeicher "nichts" im Vergleich zu nem Akku mit 11 kWh.
So sollte man das meiner Meinung nach auch machen.Bei meinen Eltern verheize ich seit die PV Anlage ihre Ü20 Grenze erreicht hat den überschüssigen Strom ganz ordinär mit einem 5kW Heizstab im Pufferspeicher, weil das bei minimaler Neuinvestition (Heizstab 50 Euro rest eigenbau) immer noch billiger ist, als dafür die Pelletheizung laufen zu lassen.
SüdSchwabe.
Kona 64kWh Premium Facelift Acid Yellow GSD - bestellt am 09.September 2019 - abgeholt am 5.Juni 2020
Škoda Enyaq iv80X Sportline - bestellt am 20.Dezember '21
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich HABE LWWP ... ob/inwiefern ein zusätzlicher Wasserspeicher möglich und sinnvoll ist, kann ich jetzt gerade nicht bewerten ... "richtigen" Stromverbrauch (also laufende Wärmepumpe, ohne Heizkartusche natürlich) sehe ich eigentlich erst aber <11° Außentemperatur, die E-Heizung greift erst irgendwo bei < -5° oder so ein ... ansonsten läuft nur einmal am Tag die WP mal kurz, um den Warmwasserspeicher für das Brauchwasser wieder auf Temperatur zu bringen ...kutscher_tom hat geschrieben: ↑ @Garry Noch ein anderer Aspekt: Wenn du eh mit einer Wärmepumpe planst,
Auf jeden Fall eine interessante Idee die man zumindest mal zusätzlich ins Auge fassen kann ... auch wenn sie quasi nur 5-6 Monate im Jahr überhaupt relevant ist.
I5 Uniq LR RWD Atlas White 19"
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 306 Mal
- Klar hat ein Wärmespeicher auch Verluste. Aber ist halt deutlich billiger. Das muss man sich einfach ausrechnen. Kommt ja auch aufs Haus, den Warmwasserverbrauch, die benötigte Vorlauftemperatur der Heizung usw... an.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑
SüdSchwabe.
- Die Wärmepumpe hat halt (je nach Temperaturdifferenz) einen COP von sagen wir mal 3 sprich mit einer kWh Strom kann ich 3 kWh Wärme erzeugen. Mit dem Heizstab ist das aber nur 1:1 also wäre es, wenn eh schon eine Wärmepumpe vorhanden ist blödsinn, den Strom per Heizstab zu verschwenden.
- Ja, der Stromspeicher ist universeller aber wie weiter vorne schon vorgerechnet nicht wirtschaftlich.
- Bei meinen Eltern mach ich das nur so, weil eben KEINE Wärmepumpe vorhanden war und es mit minimaler Investition verbunden sein sollte.
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Notfall/Insel solar Lader
Antworten: 5von brainos » Fr 4. Mär 2022, 20:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 912
So 6. Mär 2022, 20:04
Solar nur fürs e-Auto
Antworten: 25von Rediov » Fr 11. Mär 2022, 09:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 2165
Letzter Beitrag von HubertB
Sa 26. Mär 2022, 14:06
Solar…Rex…Ladeboost
Antworten: 32von Blue shadow » Sa 30. Apr 2022, 18:08 » in Rocks-e - Batterie, Reichweite - 32
- 3795
Letzter Beitrag von Stwo
Mi 7. Dez 2022, 14:56
Solar…Rex…Ladeboost
Überschussladen Solar-Log mit Keba P30c will nicht so richtig
von WolfgangS1 » So 8. Mai 2022, 17:52 » in Ladeequipment - 0
- 444
Letzter Beitrag von WolfgangS1
Laden per Solar Inselanlage
Antworten: 11von latte0815 » So 19. Jun 2022, 18:00 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 11
- 2865
Letzter Beitrag von Catweazle30
Fr 24. Jun 2022, 07:46
